Katsastuksessa käytiin ja hylky tuli. Paineen säätimesta oli jousi lentäny hus hel...metsään ja säädin on aivan jumissa, saati käyttöjarruissa oli yli 30% ero. Minkäslainen urakka tuo on vaihtaa?
Paineensäätimen vaihto? minkäslainen urakka?
Siis se takajarrujen paineensäädinkö sieltä taka-akselista? Helppo, mutta tuurista riippuen voi viedä aikaa enemmänkin. Jarruputket eivät kuitenkaan lähde irti vanhasta säätimestä, vaan murtuvat poikki, jolloin joudut vaihtamaan uudet aina pääsylinteriin asti. Eivätkä ne lähde välttämättä pääsylinteristäkään ihan helposti, joten pahimmassa tapauksessa menee sekin uusiksi.
Säädetään kohdilleen siten, että taka-akseli ilmassa kiristetään jousesta löysät pois, mutta ei kuitenkaan jännitetä jousta.
On väärässä paikassa säästetty, jos vanhoilla putkilla kasaa. Lisäksi paljon helpommalla pääsee, kun uusi kaikki putket/letkut kerralla.Alkuperäinen kirjoittaja PurukumiJoo no ei auta ku toivoa et putket ei murru.
Tarkista myös ilmaruuvien aukeaminen etukäteen, ettei tule yllätyksiä.
Jeps, tuoki on vähän niinku huolenaiheena. Ei niinku mitään tietoa et koska viimeksi on roput käytetty raollaan vai onko edes koskettu. Pitänee varata hermoja, aikaa ja olutta jollekki viikonlopulle ja alkaa kasaileen.Tarkista myös ilmaruuvien aukeaminen etukäteen, ettei tule yllätyksiä.
Kannattaa suosiolla varata joku sopiva kaasutohotin jarruputkien irroittamista varten. Ei niitä muuten ehjänä saa irtautumaan siitä säätimestä paitsi jos on lottovoittajan tuuri.
Kaukoviisasta olisi tosiaan vaihtaa kaikki taakse menevät jarruputket samalla, jos ovat alkuperäiset/ei ole tietoa niiden vaihdosta. Jos putket/säätimen uusii, niin sittenhän ei ole edes väliä saako vanhoja putkia ehjänä irti, paitsi pääsylinteristä. Pääsylinteristä yleensä putket kuitenkin irtautuvat suht. kivuttomasti, kun eivät ole talvella jatkuvassa suolavesisuihkussa sillä tavoin kuin säädin. Jos kaikki putket uusi, niin pääsylinterin luota voi katkaista putket n. 5cm ennen sylinteriä ja sitten avaa ne liittimet lenkkiavaimella varmuuden välttämiseksi.
Tohottimen jälkeen hyvä avolenkki tosiaan jarruputkiasentajan paras kaveri. Jarruvaseliinia tms, kun vielä sipaiset ilmaruuvien/putkien kierteisiin, niin kiittelet itseäsi seuraavan kerran niiden kanssa askarellessa.
Kyllä kyllä, en minä kylmiltään ole edes koskemassa niihin. Liotukseen ja lämmitykseen ne menee joka tapauksessa ennenku aletaan edes yrittään mitään. Sitä lottovoittajan tuuria tosiaanki tarvitaan tuossa irroituksessa mut ollaan sitä varauduttu siihen et kaikki ei mene niinku elokuvissa.
Alotan tuon operaation joko nyt lauantaina tai sitte ens la. Ilmottelen kuinka osat katkeaa, hope not.
