Olisin kysynyt sopivaa talvirenkaiden leveyttä A4 quattroon ja jos on jotain tiettyä merkkiä mielessä joka ko. auton alla talvella toimii hyvin niin saa ehdottaa...itselläni ensimmäinen talvi quattrolla, ja renkaathan tulevat 16" audin orkkis vanteille...viimetalvelta oli kokemusta nokian hkpl 4:sta e39 530d bmw:n alla ja koko oli 205/55/16 ja jälkeenpäin kuulin että monen mielestä 205 leveä rengas oli liian kapea niin raskaan auton alle...nykyisessä audissani auton paino on lähes sama, eli pitääkö laittaa leveempää talvigummia???
miten leveät talvirenkaat A4 B6 quattroon
Mitähän tarkoittaa "liian kapea niin raskaan auton alla"? Renkaan kantavuushan määrittelee sen, mikä on liian vähän painavalle autolle. Itselläni on 215/65 talvirengas Caravellessa, joka painaa 1700 kg, tosin kantavuusluokkakin on toisella sadalla. Toki, jos puhutaan renkaan tukevuudesta, pienempiprofiilinen, leveämpi rengas on periaatteessa jämäkämpi. Tällä ei liene talvirenkaan kyseessä ollessa merkitystä, kun renkaan pintalamelli joustaa kuitenkin, oli rengas leveä tai kapea.
A4 original vanneleveys on 7", sille varmasti sopivin renkaan leveys on 205. Lisäksi tuo mainittu koko on ns. volyymimalli, josta löytyy kaikkein edullisin ja suurin valikoima. Itse olen ajellut UrS4 Avantilla juuri mainitulla rengaskoolla (Continental VikingContact 3) ja hyvin passeli se siihen oli. Aiemmin siinä oli saman mallin 225/45R17 koko, mutta mielestäni eroa ei juuri ollut.
Tosiaan nykyään kun valmistusmenetelmät on valovuoden edellä hakkapelita 10-ajoilta, niin mitä leveempi sitä enemmän pitoa. Ainoa missä hävitään hieman kapeemmalle on tuo loskaliirto (vrt. vesiliirto kesärenkailla).
A4q sopii kyllä varmaan ihan hyvin 205/55/16 renkaat, mutta ei 225 leveistäkään mitään haittaa ole. Kannattaa katsoa että renkaiden kantavuus on mielellään vähän reilusti yli akselipainon, eikä just tasan.
Mulla 195*65*15" eikä ne ole ainakaan vielä ole räjähtäneet, vaikka tod. näk. auto painaa enemmän kuin a4. Totuushan on, että mitä kapeampi kiekko, sitä pienempi on vesiliirron todennäköisyys. Vai onko joku kuullut, että polkupyörän renkaalla on jouduttu vesiliirtoon( niilläkin pääsee 100km/h) Mitä leveämpi, sitä enemmän renkaan täytyy syrjäyttää vettä( ihankun joku ei tietäis), joten kapea rengas on tuossa mielessä turvallisempi. Ulkonäkö ja ego erikseen.
Tuskin leveämmästä renkaasta haittaa on, mutta tuskin talvirenkaana erityistä hyötyäkään. Verrokki 16" koossa 225 leveänä on 50 -sarjalainen, johon hintaeroa koituu sen verran, että 205/55R16 -mallia saat reilut viisi kappaletta leveämmän neljän hinnalla, mikä on mielestäni aika paljon.
