Mahtuuko 18x8.5" et30 C4 kaariin 40mm madalluksella?
  • Mahtuuko 18x8.5" et30 C4 kaariin 40mm madalluksella?
    Kattelin tuossa uusia vanteita (käytettyjä) ja tuli mieleen että mahtuuko otsikon mukaiset 235/40 renkailla? Alla on tällähetkellä 205/55 16 et35 mutta autoa ei ole vielä madallettu. Tulee aika lähelle kaarta nuokin.
    Jos jollain olisi varmaa tietoa niin olisin kiitollinen!
    Pitäs mahtua. 255-35/18 renkailla ja ko speksien vanteilla mahtuu myös juuri ja juuri. Joskus töyssyissä ottaa takaa kiinni sisälokasuojaan. Luonnollisesti renkaissa (ja vanteissa?) on eroja, mutta tuolla 235-40/18 renkaalla mahtunee varmuudella.
      Vanhassa Audissani (S4 -92) mahtui -40mm madalluksen jälkeen 235/40-18 et35 hienosti pyörimään.
      edit: Kaikkea sitä oppii: en tiennyt, että C4 satkun ja S4 kaarissa olisi ollut eroja, mutta ilmeisesti on.
      Viimeksi muokannut Isto; 21.6.2007, 11:59.
        Nyt auto on madallettu ja näyttää kyllä siltä ei mahdu pyörimään nuo 18" pyörät. Meinaan 16x7,5" et35 205/55 kumilla jo aikalailla kaaressa kiinni jos syvään joustaa. Mutta kiitos kaikille.
          Hei, nyt täytyy tunnustaa, että jotenkin oli itellä mielessä vaan C4 ässä, jossa on leveämmät suojankaaret, anteeksi vaan. Normi C4:een sopivista renkaista/vanteista ei ole kokemusta.
            Juu, ei se tuo koko kyllä normi c4 satkuun mahdu.
            Mulla oli aikoinaan 8x17 et32, 225/45 renkailla, ja autoa laskettu 60/40. Oli siinä ja siinä, että mahtui pyörimään.
            Sitten oli 8x19 et35, 235/35 renkailla, ja sama homma, eli just ja justa mahtui.
            Eli jos noiden perusteella laskee, niin ei se tuo 8,5x18 et30 235/40 mene sitten millään. Kaaria pitäisi aika lailla muokata, jos meinaa saada nätisti pyörimään.
              Juu, kyseiset vanteet unohdettu ja mieli tekee paestum replicoita.
              Mistä halvimmillaan 17" kyseiset kiekot?
