Lukkopultin avain.
    onko nuo kuvassa näkyvät pultit pallo vai kartio?
      Sekä että, eli pallokartiopultit on näissä.
        Mistä lukkopultin sovitin?
        Alkoi rengas tyhjenemään. Ei löytynyt mistään sovitinta siihen viidenteen pulttiin; hukassa. Kumi paikattiin alla.
        Talvi tulee, pitäis saada renkaat vaihdettua. Laakkoselta ei sovitinta saa.
        Mitäs tehdään?
        Viimeksi muokannut Killeri; 22.10.2017, 21:35. Perustelu: allekirjoitukset turhia täällä.
          Isoissa rengasliikkeissä on isot valikoimat lukkopulttien avaimia joilla voivat saada auki tai sitten vastakierre väännetään siihen kantaan ja sillä se myös yleensä aukeaa.
            Yks konsti on viedä pajalle, jossa hitsaustaitoinen hitsaa pulttiin normaalipultin kannan.
            Tuossa ketjussa myös pähkäilyä asiasta: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...777#post296777
            Viimeksi muokannut Killeri; 22.10.2017, 21:31. Perustelu: Linkki korjattu.
              Ei laakkonen myy avaimia mutta osta 4 normipulttia ja mene suoraan huollon puolelle. Mulle asentajat lainasi avainsarjaa, nakkasin lukkopultit roskiin ja uudet tilalle liikkeen pihassa.
                Mulla on myös joku noita C5 koristen alkuperäisiä tähtimallisia lukkojen avaimia. Kulkeutuu päivittäin Pirkkalaan tai Rautaharkkoon Tampereelle jos sellainen kyseessä ja haluat sovittaa.
                  Kiitos, mä otan yhteyttä kun tulevat lumet taas sulaa, ellen käy ensin Tampereen Laakkosella.
                  Siä voi käydä varmaan lauantainakin. Sä kuljet täällä varmaan vain arkisin.
                    Arkisin 7-15.30 pauttiarallaa.
                      Hämmentävää ettei Audilla myydä noita. Bemari-leirissä noita avaimia saa ostaa liikkeestä, oliko niitä nyt joku 25-30 erilaista joista varaosamyyjä mallaa oikean pihalla ja myy reilulla kympillä.
                      Ja joo, omat lukkopultit vaihdoin tavallisiin tuohon antiikkiautoon about heti kun tuli taloon.
                        Minulla samanlainen kokemus VV-Autosta, tosin muutaman vuoden takaa.
                          Kävin tänään Tampereen Laakkosella.
                          Huollossa vähän ennen neljää sain kipon sisään.
                          Sovitin löytyi, pultit auki: 4 min. Veloitus 0,1 tuntia: 11,70.
                          Ostin normipultit tilalle AD:ltä.
                          Homma hoidossa.
                            17 sakaran tähti lukkopulttiavain hukassa
                            Hukkui tuo lukkopulttiavain, pitäis poistaa ne lukkopultit ja laittaa tavalliset tilalle. Oisko kellään lainata Maunulaan Helsinkiin tai mistä löydän avun edullisesti?
                              Jos on ihan oem lukkopultit niin kannattaa käydä ihan paikalliselta marmorilta kysymässä.
                              Itse olen saanut lainata sarjaa sen 5min että on saanut lukkopultin poistettua.
                                Rengasliikkeessä ne vinkkasivat että lyö jonkun sopivan hylsyn siihen päälle ja avaa pultin.Kokeilin aikoinaan ja sehän toimi.
                                Hylsy menee sit hajalle mutta pultti aukeaa.
                                  Vastakierrehylsy on erityisen kätevä lukkopultteihin eikä oo kertakäyttöinen. Maksaa luokkaa 15e per koko.
                                  http://www.puuilo.fi/WebRoot/Puuilo/...E80/t34320.jpg
                                    Minä oon kans omia hukannut niin monta, pari kertaa jäänyt pultin päähän renkaanvaihdolla. Niista ekan kerran jälkeen löytyi noin 100 metrin päästä kotipihasta tien penkalta, toisella kertaa meni McGardin tilaushommiksi. Onneksi oli paketti sarjanumeroineen tallessa. Kolmannen kerran rouva oli siivonnut autoa ja imuroinut ovitaskusta tallin teollisuusimuriin sen avaimen... Senkin sai pölypussista magneettivarrella pelastettua.
                                    Olen sittemmin jättänyt lukkopultit kokonaan pois. Vieköön rosvo pyörät sitten jos haluaa. Vielä kun niitä käytin niin jossain vaiheessa tein silleen tuhmasti että aina kun tarvin sitä lukkojen avainta niin laitoin auton avaimet samaan paikkaan josta pulttien avain tuli pois. Eipähän pääse vahingossa lähtemään liikkeelle ilman että palauttaa lukkojen avaimen samaan paikkaan.
                                      Miksi ei vain mene sinne marmorin huoltoon ja pyydä avainta lainaan? Liian helppoa?
                                        Tavallisella hylsyllä irtoo melkein kaikki lukkopultit, paitsi ne joissa pyörivä ulkokehä. Eikä sitä tarvii siihen takoa, niin että hylsy menee rikki. Riittää, että se nappaa kiinni.
                                        Marmorilla ei ole konserninulkopuolisin malleihin avainta lainaksi mutta kyllä he muutkin varmasti tavallisella hylsyllä irti ottavat, eikä varmasti maksa kuin satkun.
                                          Niitä oem-lukkopultteja ei sitten saa tuolla taktiikalla pois, kun päälle ei mahdu lyömään avainta.
                                          Eräs korjaamo särki omasta lukkopulttien avaimen, ja sen jälkeen eivät saaneet millään metodilla niitä auki. Turaamisen seurauksena se vanne meni uudelleenmaalaukseen, jonka kanssa olivat yrittäneet. Veivät auton sitten Laakkoselle, avainta ei ilmeisesti annettu lainaan.
                                            Vahingosta viisastuneena: Jos teillä on orkkis lukkopultit, niin avaimessa on joku kirjain koodi, jolla saa uuden tilattua. Kannattaa siis ottaa kirjain muistiin/talteen. Sitten kun se avain hukkuu on vähän myöhäistä...
                                              Sanokaas tietäjät mistä saisi hommattua lukkopulteille Master Key E:n (numero 805) SUOMESTA? Perkeleen piparkakku hajosi rengasta kiinnittäessä ja nyt ei sillä lelulla pultteja väännellä. Click image for larger version
                                                Multa saattaisi löytyä, enkä tarvitse enää kun en meinannut saada lukkopultteja auki rengasliikkeen jäljiltä.
                                                Viimeksi muokannut Killeri; 20.7.2021, 21:24. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
