On siis lukossa ja pysyy ja nuppi ei nouse edes pienellä väkivallalla. Alkuun lopetti toiminnan keskuslukituksen kautta eli piti nuppi nostaa ja painaa manuaalisesti. Lopuksi jäi nuppi pohjaan ja ovi lukossa ja pysyy. Mistähän aloittaisi, onko joku vipstaaki irti vaiko alipainevika?? Pahviakin paha purkaa kun se yksi kiinnitysruuvi on siellä sarantapuolella näköjään.
100 C4 -91 takaovi jumitus?
Ite sain takaovesta ovipahvin irti vaikka ovi oli kiinni. Kaikki muut kiinnikkeet ovesta saa normaalisti otettua irti paitsi ne ruuvit jotka ovat siinä ovipahvin ylöosassa kummassakin päässä pahvia. Nekin sain jotenkin väännettyä ainakin osittain irti ja sen jälkee revin ovipahvin väkisellä pois. Ja sain vielä ehjänäkin pois.
Toi vika muuten aiheutuu siitä kun painaa oven lukkoon ja yrittää sitten sisäkahvasta avata jolloin yksi vipu jumittaa eikä palaudu kunnolla ja näin ei anna avata ovea. Sisäkahvaa renklaamalla voi saada palautuun tarpeeksi ja oven sen jälkeen pois lukosta.
Niin ja ite oon saanu ton etuoven auki sillain että toinen veti sisältä nupista ja toinen väänsi avaimella.
Ja kannattaa tosiaan voidella se lukko sillon kun rupee se sisäpuolen kahva tai lukitusnuppi jumitteleen ettei se tosiaan jää kiinni ja sitten se on paljon hankalampaa
