Ei Tepolla B5:en olisi mitään mukavaa tarjolla vakaajarintamalle? Sportalustan takavakaajaa hieman jäykempi vakaaja olisi hakusessa, ja siis pelkästään taakse.
B7 RS4:sen takakallistuksenvakaaja A4:seen (B6/B7)?
Täältä ääni myös RS4 takavakaajalle. Nätin luisun saa aluilleen helpommin. Toisin sanoen autoa ei tarvitse enää "heittää" luisuun, lähtee kaasulla. Paitsi, jos haluaa olla sladissa jo mutkaan tultaessa niin autoa saa tietenkin heittää hieman puolelta toiselle. Joka tapauksessa asiallinen modi!
Tuossapa linkki, minkä aikoinani laitoin talteen: http://www.audizine.com/forum/showth...4-Sway-Bar-Kit
Vakaaja 8E0 511 409 AM ja puslat 8E0511327B x2.
Joo, tänks. Eli siis RS4:stä vaan kummatkin, tosin noi on vaihtunu osiin 8E0511409AL ja 8E0511327D tossa parisen vuotta sitten. Pitänee kyllä todeta että on hinta kohdallaa tolla tuunauksella :)Alkuperäinen kirjoittaja 8866 Näytä viestiTuossapa linkki, minkä aikoinani laitoin talteen: http://www.audizine.com/forum/showth...4-Sway-Bar-Kit
Vieras
Tepon ja muidenkin myyjien saatavuus- ja muut kyselyt voi varmaan osoittaa suoraan ko. myyjälle. B7 ja B6 sopii sama vakaaja.
Kutakuinkin. Itse ostin samat osat ja tuli vähän palautetta asentajalta että oli vittumainen asentaa kun noi vakiokorvakkeet oli vähän tiukat, ruuveilla tiukkaamalla kuitenkin meni. RS4-korvakkeet ois ehkä ratkaiseet tuonkin ongelman - 8E0511439. Tässähän on lueteltu näppärästi kaikki tarvittavat osat plus toi 8E0505465AF.Alkuperäinen kirjoittaja -Matti- Näytä viestiOnko tässä kaikki tarvittavat osanumerot kyseiseen modiin?
8E0511409AL
8E0511327D
8E0505465AF
Audi RS4 Rear Sway Bar Kit Components:
1 x RS4 Rear Sway Bar: 8E0511409AL
2 x RS4 Rear Sway Bar Bushings: 8E0511327D
2 x Bushing Brackets: 8E0511439
4 x Bolts for Brackets: N10127707
2 x Bolts for ARB links: N10528103
Onko kokemuksia saako vakaajan vaihdettua itse ihan käsipelillä vai onko pultit kovinkin jumissa? Entä millainen operaatio muuten? Auto pukeille, pakoputki alas, vakaaja koiranluista irti ja sitten rungosta ja lopuksi uittaa jostain välistä ulos?
Arvon tässä vaan jaksanko laiskana miehenä itse tehdä vai vienkö suosiolla pajalle.
Ei ole paha, tunnin parin homma sisältäen pukkien etsimisen. Uuden vakaajan kiinnikesarja on must, joku oli kiroillut vanhan pikkuvakaajan kiinnikkeet takasiin mutta korostan sanaa kiroillut.
Joo pukeille vaan, ja siitä sitten. En muista putkea tiputtaneeni mutta saattaa olla muistiharha.
Tyhmä kysymys.
Kannattaako tuota etuvetoon edes alkaa harkitsemaan? Meneekö edes paikalleen vai onko vakaaja erilainen kun Q malleissa?
Tämän mukaan olisi samat kallistuksenvakaajat vajakissa ja nelikossa, tai siis ei erittele fwd vs. quattro:
http://www.partsbase.org/audi/audi-a...ock-absorbers/
Mutta tuoko tuo RS4 tanko vajaavetoiseen mitään suurta parannusta hintaansa nähden? Talvella ei ainakaan :)
Saahan sen rahan käytettyä ennemmin vaikka jokapyörävetoisen hankintaan ;)
Vieras
Eiköhän siitä saa yhtä ajettavan kuin samanlaisesta nelikosta... Ei se neliveto tee automaattisesti rataohjusta tai sorateiden kuningasta.Alkuperäinen kirjoittaja kontio Näytä viestiEn kyllä äkkiä keksi että saako millään muullakaan. Paitsi ajamalla sen autokauppaan ja uutta alle.
Eli siis ei kannata käyttää aikaa tai vaivaa, rahaahan siihen nyt ei paljoa menisi.
Vieras
