Saa taas viisaammat korjata mutta olen ollut siinä uskossa että tuo on ihan normaalia. Kahden passatin kokemuksella molemmat ovat käyttäytyneet juuri noin.
Jarrujen ilmaus A4 / B6
Ihan sama ongelma tuli isän Passattiin (3BG) kun ilmatessa vasenta etupyörää pääsi jarrunestesäiliö tyhjäksi. Nyt olen kahteen kertaan kiertänyt auton ympäri enkä ole saanut enää ilmaa tulemaan mistään mutta ongelma pysyy. Pääsylinteri ilmattu myös. Toivottavasti huomenna aamulla ratkeaa tämäkin kun korjaamolla kokeillaan ilmata kunnon paineilmavärkillä joka myös syöttää uutta nestettä samaan aikaan. Ajettaessa jarruissa ei tunnu mitään vikaa, poljinvoimaakaan ei tarvita normaalia enempää ja auto on vielä katsastettu tuossa kunnossa eikä mitään sanomisia tullut.
Tästä herää kysymys että jos auto on kunnossa niin miksi se pitää korjaamolle viedä?Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viestiAjettaessa jarruissa ei tunnu mitään vikaa, poljinvoimaakaan ei tarvita normaalia enempää ja auto on vielä katsastettu tuossa kunnossa eikä mitään sanomisia tullut.
Tästä aiheesta löytyy tosiaan melkoinen määrä kinaamista ja todistelua puolin ja toisin. Tässä yksi snippetti:
Hi
A petrol can only supply the vacuum that is in the manifold a diesel is a mechanical pump and keeps pumping as the engine is running so as your foot is on the brake the pump will carry on pulling more and more vacuum to the servo so the pedal will keep going further and further down the longer you hold your foot on. There is no fluid passing any seals it is just more and more vacuum being applied to the servo.
Hope this helps you understand if not I will look up some VW service info when I get to work tomorrow for you.
Regards,
Merlin.
Jos ja kun kyseessä Bosch 5.7 (?) niin ihan vaan poljinta pumppaamalla jos ei halua investoida painetäyttö- tai alipaineimuvehkeisiin. Bosch 5.3:n kanssa piti aktivoida abs-yksiköltä oma pumppu ilmausta varten. Jostain muistan myös lukeneeni että tavis nesteidenvaihdossa ilmausjärjestys on kauimmaisesta lähimpään, mutta jos linjasto päässyt tyhjäksi (kuten tässä tapauksessa) niin tällöin ilmataan päinvastaisessa järjestyksessä. Lienee kuitenkin se ja sama kunhan joka nurkka tulee käytyä huolella läpi.
