B6 varsiin ei saa aero sulkaa. Itse ostin profiilin autoon b7:varret
Pyyhkijänsulat
Vieras
Kyllä. Ja "konversiosarjaa" vanhemman mallin varsilla varustettuun saa jopa ihan merkkitiskiltä, merkkisulkien kanssa. Hinta asennettuna ollut alle satkun. Ja sulat ovat ihan Audin pakkauksessa - OEM valmistaja on sitten mikä on, tyypillisesti voisi kuvitella että Bosch mutta voi olla ihan mitä tahansa muutakin.Alkuperäinen kirjoittaja jta Näytä viestiSiis B6:ssa on kahta varsityyppiä, perinteinen runkosulka ja aerosulka. Jälkimmäinen on 2004 mallista alkaen.
Sanoisinpas, että alkuperäiset ovat SWF:n valmistamat.Alkuperäinen kirjoittaja dumo Näytä viestiIMO: Orkkikset, liekö sitten Boschit vai mitkä, ovat parhaat mitä on tullut vastaan - ainakin jos näistä aero-sulista kyse. Valeot jättävät hieman raitaa jo uutena, ja samaa kuraa tuntuisi muukin aftermarket tavara olevan.
Todella monen merkin ensiasennusvalmistaja, erityisesti Saksalaisten autojen.
SWF ja Valeo eivät ole samat sulat, käytettävässä kumiseoksessa on oleellisia eroja SWF:n hyväksi. Valmistustehtaista en osaa sanoa mitään, mutta mahdollistahan tuo on toki, kun Valeo nykyään omistaa SWF:n.
Itse en ole enää useaan vuoteen muita sulkia ostanutkaan, vaihdan sulat noin kerran vuodessa. Viimeistään silloin kun ensimmäistä kertaa alkaa jäämään kapeakin rantu pyyhinnän jälkeen, vaikka muuten pyyhkisikin hyvin.
Joo, tiedän - mä olen vähän pikkutarkka tuon suhteen, mutta eipä tuo montaa kymppiä kukkarosta kuluta...
Mainittakoon vielä, että nykyisin SWF tekee myös pituuden mukaan myytävää rungotonta sulkaa koukkukiinnityksellä. Tuotenimike Visionext ja hinnat varsin kohtuulliset. Omassa kutosessa ollut tälläiset nyt reilun vuoden ja tänään itseasiassa ensimmäisen kerran jäi pari raitaa pyyhinnän jälkeen lasille.
Näissä tosin se miinuspuoli, että apukuskin sulkaa ei saa kaarevana, kuten alkuperäiset tietyissä malleissa ovat, joten se voi kostautua hieman huonompana pyyhintäjälkenä.
Ostin tohon paloautopassattiin Valeon spoilerisulan parisen viikkoa sitten.
Paketti oli Valeon ja itse osassa näyttää seisovan SWF.
Vuosia käyttäny vaan tuota merkkiä ja luulin jo, että nyt on ottanu laatu takapakkia, koska jätti aluksi sutturaitaa aika paljon.
Viikon käytön jälkeen kuitenkin pyyhki loistavasti.
Ei näköjään kannata suorilta tuomita.
Ja eikös nuo "orkkissulat" saa halvemmalla Motonetista kuin marmorilta?
Motonetista saa myös tuota puolikuun muotoa jäljittelevää hanttarin sulkaa näihin.
settejä myydään paljolti ebayssa:
esim http://stores.ebay.de/Tuning-Fanatics-Shop
55 eurolla tuli tilattua aerotwinit varsineen..
Minun autossa seuraava sulkaongelma.
Kyseessä rungolliset marmorilta hankitut sulat. Ne pelaavat muuten ihan hyvin, mutta sulat pitävät ikävää ääntä. Niistä lähtee sellainen "klops" -ääni, kun sulat vaihtavat kulkusuuntaa. Ääni varsin ärsyttävä ja käy hermoon pidemmän päälle. Ääni tulee ilmeisesti hiukan väljästä sulan ja sen varren kiinnikemekanismista.
On käynyt mielessä siirtyminen noihin aeroihin, josko sillä pääsisi tuosta ikävästä äänestä eroon.
Vai liekö se overkilliä. Pitäsiköhän ensi kokeilla jotain hyviä tarvikesulkia, ilmeisesti niitäkin nykyisin tarjolla, mitä merkkejä arvoisa raati suosittelee?
Mulla oli sama ongelma alkuperäisten rungollisten kanssa.
Kävin ostaa aerotwin-sarjan marmorilta ja nyt ovat olleet ne sarjan mukana tulleet sulat kiinni yli vuoden eikä minkäänlaista ongelmaa ole ollut.
Mitkäs ihmeen pyyhkimen varret tuossa -03:ssa oikein on? Ostin varaosaliikkeestä myyjän ehdottamat "vanhemman" mallin Championssin kumirunkoiset sulat ja eihän meikäläinen saanut niitä millään käymään tuohon B6:sen runkoon, jossa siis sellainen painettava klipsisysteemi mikä vapauttaa pyyhkimen pois..
Olen muutamana viime vuotena ostanut pääasiassa Boschin vaihtokumeja pyyhkijänsulan runkoon (Motonetista). Ainoastaan ne sulat, jotka ovat yli 600mm, pitää ostaa kokonaan uusina runkoineen. Onneksi niitä on vain yksi: Transhitterin kuskin puoleinen sulka. Se onkin sitten useimmiten ollut vissiin Champion...
Allekirjoitan ainakin tuon Boschin sulkien laadun heikkenemisen. Sama havainto tehty. Ovat melko lyhyt ikäisiä nykyään. Vielä joskus 5 vuotta sitten tilanne oli vähän erilainen.
Jos 6kk nykyään kitkuttelee yksillä sulilla, niin aika hyvin. Jotenkin tuntuu, että kaikkien sulkien laatu on heikentynyt, merkistä riippumatta. Joskus 2000-luvun alussa yhdet sulat kesti melkein vuoden ja nyt vain 6kk, vaikka kilometrit on jotakuinkin samat ja auton säilytys & käyttö sama.
??? Kiinastako ne tulee kaikki?
Hehkulamppuhuijaus... Eli suunniteltu käyttöikä. Tehdään niin huonoksi että kestää sen ajan just. Pitäähän niitä saada myytyä lisää. Uskoisin että jos halua olisi niin pyyhkijät kestäisi pidempää. Mutta haluisitko ostaa 100€ pyyhkimet mitkä kestää kaksi vuotta vai 5 kertaa 20€ pyyhkimet. Todennäköisesti jälkimmäinen ja valmistaja kiittää kun materiaalit on halvempia joten voittoa enemmän. Ja roskaa...
Motonetista pitäis löytyä Bosch/Valeot sulat.(ei kokemuksia kyseisistä sulista)Alkuperäinen kirjoittaja Uri22 Näytä viestiMitkäs sulat käyvät A6 4f:ään. Motonetissä minkään valmistajan vihko ei tuntetenut tätä autoa. Käyttöohjekirjassakaan ei sanota mitään.
Voihan nuo tietysti mitatakkin...
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/e...ductid=12-0934
Jossainhan nuo tehdään (Kiinassa) niin halvalla, että laatu on päässyt pilaantumaan pahemman kerran.Kiinastako ne tulee kaikki?
Valeoita itse käyttänyt ja puolen vuoden päästä saa heittää menemään, vaikka ahkeraan putsailisi. Kesällä auringonporotus lyhentää näköjään pyyhkijöiden ikää myös aika nopeasti.
Championeja voisi uteliaisuudesta kokeilla, mutta tuskin taivas noillakaan aukenee.
Meni kyllä ihan sudeksi aika äkkiä toi vajaa vuosi sitten Motonetista ostettu Valeo.
Talvella ei kuitenkaan tarvinnu pyyhkijöitä käyttää ja kesäkin tossa menny niin, ettei juuri ole autolla edes ajettu.
Näyttää kyllä hieman pidemmälle kehitetyltä toi marmorin Valeo mutta saattaa se olla Motonetin Valeokin tänä päivänä samanlainen.
Kyllä Motonetista saa tota vag style sulkaa kanssa ihan oikeanlaista mutta näillä hintaeroilla se ei näemmä kannata kyllä, eipä tarvitse itse etsiskellä sitä oikeaa.Marmorilta aina hankittu C5:een sulat sen takia että oikean puoleinen sulka lyhyempi ja käyrä.
Boschit ostin kuitenkin. Toivottavasti ovat parantaneet laatuaan sitten viime käyttökerran.Alkuperäinen kirjoittaja Uri22 Näytä viestiMulla on Valeot toisessa autossa, ne on kyllä aika huonot. Halvathan ne tosin on.
Boscheissa on huono hinta/laatusuhde. No pitää mennä uudestaan pyörimään ja ottaa jotkut.
Aina olen sanonut että pyyhkijän sulka on väärä paikka säästää.
Viime kesänä ostin Motonetistä Valeon sulan. Oli sen verta kallis että en ostanut kuin kuskin puolelle. Taisi olla 30€ luokkaa. Noh, en sitä heti siinä pihalla kokeillut vaan maltoin ajaa kotiin saakka. Seuraavana päivänä tuli tarve kokeilla sulkaa, ja kappas vaan sehän olikin aivan susi. Juuri näkökentän kohdalle jätti n.7cm paksun vanan. Menin Motonettiin ja sai uuden sulan tilalle.
Näitä sulkia kokeilin yhteensä kolmea, ja kaikissa samaan kohtaan jäi rantu. Alkoi suututtamaan ja vaihdoin tämän yhden Valeon kalliin kahteen hieman halvempaan Bosch merkkiseen á 17€. Ei laatu kummentunut.
Tänä kesänä kävin ja ostin Biltemasta 4,99€ pyyhkijänsulat ja hämmästyin. Ei ole koskaan ollut minulla missään autossa näin hyviä sulkia :D Saa nähdä miten näitten kanssa sitten talvella käy.
