Itsellä ainakin Valeot toimii samaisessa autossa hienosti. äänettömät ja pyyhkii hyvin. Tosin näiden kavereina on aerotwin-varret, liekö mitään vaikutusta?
Pyyhkijänsulat
Huonosti pyyhkivät ja metelöivät sulat voi aiheuttaa myös väsynyt pyyhkijämekanismi. Omastani sellaisen löysin 2005 valmistusleimalla. Pyyhkijävarret eivät painaneet sulkia lasia vasten tarpeeksi suurella voimalla. Pyyhkijämekanismistä oli kannakekorvasta pelti lähtenyt repeämään, korjasin sen toistaiseksi reiluhkoilla aluslevyillä.
Alkuperäinen kirjoittaja J.S.P Näytä viestiEikös Valeo ja SWF ole samaa puljua, en sitten kyllä tiedä onko noissa jotain eroja.
Huonoon pyyhkimiseen voi syynä olla myös huonokuntoinen tuulilasi. Esim omassa autossa uudet sulat pyyhkivät hyvin yhden viikon ja sen jälkeen alkoi taas tulla raitaa.
lasin kiillotuksen yhteydessä näki ihan älyttömän selvän eron vanhaan. Eli jos aurinkoa tai katuvaloja vasten puhdaskin lasi näyttää likaiselta, kannattaa lasi joko vaihtaa tai kiillottaa.
Omassa 4f:ssä bosch jättää ainakin pyyhkimättä juurikin silmien korkeudelta kuskin puolelta, repsikan puolelta ei. Vaihdoin sulat vielä ristiinkin, ei auttanut. Onko tämä boschin ominaisuus, jos on niin mitkä pyyhkis koko tuulilasin?
4F ei paljon muita ole vaihtoehtoja ole kuin Bosch Aerotwin ja SWF/Valeo (Silencio vai mikä se malli nyt olikaan). Tuo 4F kiinnitys kun eroaa perinteisistä, niin ei eipä ole hirveästi muiden valmistajien sulkia tarjolla. Puuilosaa näin jonkin yleismallin tarvikesulan, jossa oli adpteri myös tuohon 4F varteen, mutta se oli niin kolhon oloinen, että jätin hyllyyn.
Jos lasita jää rungottomalla sulalla osa pyyhkimättä, on vika suurella todennäköisyydellä varressa. Etenkin jos sulan vaihto ei auta. Vartta vääntelemällä ja mekanismia herkistelemällä saattaa saada toimimaan paremmin (tai vaihtoehtoisesti pyyhintätulos huononee entisestään). Uudet varret on tietysti sitten yksi vaihtoehto. -04 vm auto on kuitenki jo 10V vanha, joten pieni mekanismien herkistely voi olla paikaallaan.
Itse hain juuri B7:aan Audicenteristä 45€ hintaan.. Tarvikkeet rungottomat siis niin maksoi 38€ (firmansisäänostohintasiis).
Kysytääs täältä.
Saakohan mistään pyyhkijän adapterimuoveja, joilla sulka kiinnittyy varteen?
omasta haljennut puolet irti, ja ollut nyt nippusiteellä kiinni varressa. kyseessä ei ole aerotwini ja vuosimalli 2002.
Viimeksi muokannut Dextermann; 4.2.2016, 17:12.
Uusissa sulissa ei ole mitään muuta kuin metallirunko. Kiinnikkeet ovat varsissa kiinni. Marmoritiskiltä sai suoraan haettua ja noihin sopivat pyyhkijät motonetistä.
Alkuperäinen kirjoittaja Buuhiz- Näytä viestiItsellä ainakin Valeot toimii samaisessa autossa hienosti. äänettömät ja pyyhkii hyvin. Tosin näiden kavereina on aerotwin-varret, liekö mitään vaikutusta?
Ostin eräästä autoilijan tavaratalosta kahdet Valeon B6/B7/C5 aerosulat (36,90€). Ensimmäiset ostin 3/2017 ja auto oli ajamatta käytännössä 5-8/2017 eli 2kk ajettuna (9/2017) kävin k.o. tavaratalosta ostamassa uudet Valeot kun ei ollut muistikuvaa milloin ostin edelliset. Kummatkin sulat 99% saman näköiset kuin Audilta ostetut sulat (50€) mutta kummatkin jättivät pientä raitaa uudesta asti. Tuulilasi on kesällä 2016 vaihdettu ja vähän ajettu. Tänään palautin kummatkin Valeot ja hain Laakkoselta Audin sulat, loppui raitojen tuleminen lasiin. Ilmeisesti niissä on kuitenkin jonkunlainen valmistusvirhe kun aikalailla helposti onnistui niiden palautus. Viimeisen kahdeksan vuoden kokemuksella palaan alkuperäistuotteisiin parin hairahduksen jälkeen.
Sama homma, en vain oppinut kerrasta. Ostin B6:een toiset Valeot keväällä Motonetistä, kun vanhat tuntui huonoilta. Nämä toisetkin jättivät pientä raitaa ja pärisivät heti muutaman viikon jälkeen lasissa. Aivan luokatonta kuraa. Jopa bilteman aerosulat on emännän Polossa toimineet moitteetta kohta pari vuotta.
Alkuperäinen kirjoittaja helmi Näytä viestiC5 sai tänään naamalleen Wishistä tilatut Kiinan sulat. 10€. Nappikopiot Valeon sulista. Katotaan, miten pyyhkii. Nyt hyvin.
Ostin A8 d2:een sulat mitä yllättävimmästä paikasta: Lidlistä. Katsoin että kiinnikkeet on samat ja pituus matchaa, vaikka laatikossa ei luvattu yhteensopivuuttta juuri Audiin. Kumi vaikutti laadukkaalta vaikka hintaa oli muistaakseni 7 euroa kappale. Toimi ainakin yhden talven plus kesän tänne syksyyn asti vähintään yhtä hyvin kuin merkkisulat, ja ehdottomasti paremmin kuin esim. Champion-merkkiset, jotka oli yhden kauden aikana jo huonot. Auto meni vaihtoon ennen sulkia.
Ostin Boshin sulat muistaakseni huhti/toukokuun paikkeilla ja aivan vaihtokunnossa. Kilsoja semmoiset 18-20tkm ja aivan paskana. Moiset ei enää minulle tule, aiempaan autoon ostin Prismasta jotkut halpikset ja oli älyttömän paljon paremmat ja ennen kaikkea kestävämmät. Ajelen aivan samaa työmatka ajoa edelleen. Googletuksella merkki M+ semmoinen sininen paketti. Ei vaan saa Audi A4 b8 sopivia:( Eli saa ehdottaa hyviä sulkia mistä kokemuksia. Tuo jossakin kohtaa mainittu Trico, kokemuksia?
