eivät antaneet mitään lappua jossa ois lukenu että ei korvata rikki menneitä
Vanteiden oikaisu
En ole siviilipuolella teettänyt töitä tuolla Protometillä, mutta työasioiden puolesta mr. Särkiniemi on erittäin tuttu. Vaativissa hitsaustöissä mies on varmasti Suomen pätevimpiä. Eli mikäli vanteenoikaisutyöt vähänkin samalla tasolla langan/puikon sulatuksen kanssa niin varmasti tulee parasta mahdollista jälkeä. Kannattaa siis kokeilla kauempaakin.No niin ylivieskassa oikaisutin vannetta etupuolelta ja olivat halkaisseet vanteen sisäpuolelta ja ei korvausta. Tuntuu ihanalta ku vanne maksaa 250?kappale
Missä ne hitsaa ja korjaa nuita hyvin muualla kuin tuolla protomet:llä
Oliko joku paikka joka teki uuden pinnoituksenkin eli samannäkösen kuin se on ollu uutenakin
Joensuussakin aika harvassa vanteiden oikaisijat, mutta tässä ainakin yksi jos joku tarvii vanteen oikaisua Joensuun seudulla. Muistaakseni 30-40€/ vanne. Varmaan pitää tarkastuttaa vanteet syksymmällä, yhteen vanteeseen joutuu tekemään pienen oikaisu työn.
Rengasliike Mara-Tuote
Jukolankatu 20 80100 JOENSUU
013 221875
Oletteko oikaisseet koottavia vanteita? Sisäkehiä lähinnä(ei rosteri). Kävin tänään jyväskylässä oikaisuttamassa ja sanovat että ei onnistu prässillä ku halkeaa, on kuulemma niin kovaa tavaraa. No mätkivät sit kumi/muovi lekalla, ja saivat sen verran suoraksi että ei täristä.
Onko kokemusta? Kestääkö artecin(?) kehät suoristusta ilman halkeamista?
Onko E-Pohjanmaan/Pohjanmaan oikasijoissa tullu muutosta, eli mistä vielä saa palvelua?
Audin vanteet on saanut hieman suoraa osaa, mutta ei mitenkään katastrovaalisesti. Uusia vastaavia ei enään valmisteta, ja muuten olisivat ihan ok vanteet vielä joten oikasu riittäisi.
Joskus alutecin vanteen oikasin kumivasaralla ja puuklapilla niin ettei jääny yhtään heittoa
- Likes 1
Ei siihen mitään laitetta tarvitse. Pariviikkoa sitten oioin kaksi 8,5x18" vannetta, toinen oli sisäsyrjältään noin sentin soikea ja yhdessä kohtaa monttu ja toinen oli samanmoinen mutta hieman lievempi.
Oikomisen suoritin ihan lattialla lyijylekalla, välillä pyörittelin sorvissa ja taas taottiin. Lopputuloksena vanteet joista heittokellolla ei löytynyt kuin 45 satkua heittoa sisäsyrjältään renkaan tiivistys pinnasta. Viellä tuon jälkeen sorvasin heiton pois mutta se jäi kesken kun terän pitimestä jäi uupumaan ratkaiseva viiminen sentti. Käytin ne sitten viellä sunilalla sorvattavana kun ei omat pelit riittäny loppuun saakka. Viellä kun ehtisi vetään pikkasen maalia niihin niin olisivat valmiit.
TUTINAA..
Yritin selvittää tutinan aiheuttajaa käyttäen varapyörää vuoroin joka nurkassa autoa,kun samalla ajoin motarilla vaihtelevilla nopeuksilla- ei loppunut tärinät. Tosin oli ehkä hiukka eroa nurkkien välillä. Normisetti 225/45*17"/ Nokian Z, varap.215/55*16"/ täyspintaisella Misukalla. Pirullista tuommonen tutina ko vaihtoehtona on periaatteessa kaikki pyörivä massa ja nivelet+ ym. välykset- Yritä nyt siinä sitten paikallistaa..
Miten toimi talvirenkailla? Onko vaikutusta tärinään kun vaihtaa vapaalle ja tyhjäkäynnille ajaessa? Mulla oli tosiaan aikalailla samanlaista probleemaa, tärinät oli pahimmillaan ~60km/h ja ~120km/h. Oli jotkut Hakka Z:en edeltäjät mitkä mulla meni rikki, kuitenkin ostin tilalle jälleen Nokiat. Oli useampi rengas mennyt rikki joten ei ois sekään selvinny yhden ehjäksi todetun renkaan kanssa. Kannattaa kokeilla myös vaikka jonkun kaverin renkailla + vanteilla mitkä on todettu toimiviks, saa sitten suljettua pois se mahdollisuuden että tärinä aiheutuu renkaista tai vanteista.
Jos vanteissa nailoniset soviterenkaat, niin niissä on eroja. Itsellä motarinopeuksilla ravisteli rattia - soviterenkaiden vaihto tiukempiin eikä enää ravistuksesta tietoakaan.Alkuperäinen kirjoittaja lazaretti Näytä viestiYritin selvittää tutinan aiheuttajaa käyttäen varapyörää vuoroin joka nurkassa autoa,kun samalla ajoin motarilla vaihtelevilla nopeuksilla- ei loppunut tärinät. Tosin oli ehkä hiukka eroa nurkkien välillä. Normisetti 225/45*17"/ Nokian Z, varap.215/55*16"/ täyspintaisella Misukalla. Pirullista tuommonen tutina ko vaihtoehtona on periaatteessa kaikki pyörivä massa ja nivelet+ ym. välykset- Yritä nyt siinä sitten paikallistaa..
[COLOR="Indigo"]Talvirenkailla ei muistaakseni/häiritsevästi tutissut. Tosin jos esim. pyöräntuennassa välystä vois kuvitella 215/55*16' talvigummien antavan anteeksi jo kokonsa puolesta. Ei oo eroa täl tippiaskilla eri vaihteilla, tai heittäessä vapaalle. Tosiaan voisin kokeilla vielä vexlata vanteet päittäin akseleilla. Nois aluissa on tosiaan nailoniset soviterenkaat- Mistähän sais metallisekotteiset/ timmimmät tenkaat ( miel. pk-seudulta )?[/COLOR]
Täällä käynyt itseltä varmaan jo 5kpl vanteita hitsattavana ja tusina oikaisussa,
Toki joihinkin kieroimpiin on tullut oikaisussa uusi halkeama ainakin yksi mielessä mennessä yksi halkeama takaisin tullessa kaksi saumaa hitsattu mutta pää asia että vanteet on ajossa..
http://www.autionauto.fi/ Ylivieska
http://www.agren.fi/vanteidenkorjauspalvelu.html Kokkola
Tästä ei omakohtaista kokemusta mutta kuntoon kuulemma tulee.
