Olen varmaankin menossa katsomaan kyseistä Lötkö viikonloppuna. Siitä sattuu olemaan vain takalasi paskana. Mitähän sellainen tulisi kustantamaan? Jos vaikka purkaamolta kävisi hakemassa edullisesti(?) lasin ja kävisi liikkeessä laitattamassa paikalleen.
Typ44 Avant projektia
Hinta voi olla mitä tahansa nollan ja älyttömän väliltä. Uusi maksaa maksan lisäksi munuaisen ja pitkän pätkän ohutsuolta, sekä asentamisessa on jotain huomioitavaa - eli huoleton asentaja voi sössiä homman niin että tulee vettä sisään.
Mene mieluummin ostamaan koko takaluukkua ja maalauta se auton väriseksi, voit päästä halvemmalla. Quattron takalasissa on lämmitysvastuksessa lämpiävä 'quattro'-teksti, etuvetoisessa ei mitään erityistä.
Ihan järkyttävä summa siihen nähden että koko auto maksaa satasen. No, tuleepahan ainakin alkuperäiset alupallot mukaan jotka voin sitten siirtää omaan Lötköön. Avantti menee paaliin ellei kukaan halua tulla poistamaan sitä. Muutenkin pitäisi tehdä aika paljon huoltoa, vaihdelaatikon puslat yms muuta kivaa.
Rokrok. Kyllähän sen joutui sitten ottamaan. :) Kyllähän tuolla saa omalla tavalla paljon hienompaa kyytiä kuin Coupella. Enemmän minun makuun.
Jeesjees. Huomenna täytyy kartoittaa vähän enempi mitä kaikkea tuolle joutuu tekemään. Ainakin sen takaluukun. Vaihdelaatikon puslat myös.. takaiskaritkin. Etuiskarit on vasta vaihdettu.
Apparin puolen ovi ei aukea sisä- eikä ulkopuolelta. Kenelläkään idiksiä tuon kanssa?
^ Muistaakseni ei saa, koska pahvi taisi ottaa kojelautaan kiinni.
Joku kirjoitteli foorumilla että takaoven kautta pääsisi ronkkimaan etuoven lukon auki. Tiedä sitten miten se käytännössä onnistuu, kun ei itse ole tarvinnut ottaa tarkempaa selkoa asiasta.
^ Aivan, toinen tyyppivika (mittaristo) estää toisen tyyppivian korjauksen... :)
Tuo takaoven kautta tarkoittaa varmaan kahvan irroittamista ja tarkemmin siinä olevan ongelman, eli sen ruuvin irroittamista, joka on siellä pilarin ja oven raossa? Eli takaovi auki voisi saada sen ruuvin auki.
No, pettämätön suunnitelma nro. 2. Lasin raosta voisi jollain liuskalla yrittää ja ottaisi vaikka toiselta puolen pahvit pois, jotta näkee vähän rakennetta ja löytää oikean lirputtimen?
Onkos tuollaisessa miten irrotettava oviverhoilupala siinä kahvan takana, kyynärnojan päällä? Osassani aikanaan vasen takaovi teki juuri noin, eikä ovipahvia saanut irti, kun ovi oli kiinni. Irrotin verhoilupalan ja alla olevaan paneeliin tein kädenmentävän luukun, josta pääsi toimimaan kätilönä.
Pieni mainos väliin vaikka ei ollakaan myydään -palstalla.
Jostain varaston syövereistä pitäisi löytyä noita A100:sen oviverhoilun muoviklipsejä+vastakappaleita pussillinen. Jos joku noita tarvitsee, ovipaneelirempan tiimoilta niin voin luopua niistä. Muistaakseni olivat tilauskamaa marmoritisikillä. Klipsit on pre-facelift 44:seen -> -87 ja en tiedä sopiiko ne faceliftiin.
YV tavoittaa
^ Samoja klipsejä ne on mitoiltaan. On tullut käytettyä varaosina, kun nuo klipsit ovat ns. katoava luonnonvara ;)
Onneksi lähti auki kun renasi lukkoa puolin jos toisin riittävän kauan. Joku ihme häirä siellä.
On tuo yksilö sen verta kovia kokenut, etten taida enää tuosta autoa tehdä. Saan siitä onneksi omaan vekottimeen aluvanteet, etuiskarit ja uudet jarrut. Takana tuossa on rumpujarrut, pthyi. Neekerimalli. Koneesta saan palikkaa seuraavaan Audiin jos käy taas hyvä säkä. Tänään katsomaan.
Nyt ois ehkä mahdollisesti jotain osaa tarjolla jos joku tarvitsee. :)
