Tarviiko muutoskatsastaa jos rengaskoko muuttuu?
    Onpahan tullu vastaan semmonenki, että katsastuksessa on tullu maininta rekkariotteeseen, että renkaat pitää muutoskatsastaa.
    Myös ihan ohi menne on mainittu joku kerta että noi pitäs muutoskatsastaa.
      Aihetta sivuten:
      Onko urbaanilegendalle perusteita että nykyään saisi olla vain 1 muutoskatsastettu koko otteessa? Eli siis jos sekä kesä-, että talvipyörät pitäisi muutoskatsastaa niin kumpaisiakin ei saa otteelle?
        100% faktaa ei ole tähän hätään, mutta sanoisin että on ihan legenda. Itsellä kolme muutoskatsastettua kokoa ässässä, viimeisin tältä kesältä lisätty. Ei ole tullut seurattua aktiivisesti viimeisimpiä sääntömuutoksia mulkkukoulutuksen (katsastusinssi) jälkeen, ja siitä on jo muutama vuosi.
          En tiedä onko tuohon tullut muutoksia tällä vuosituhannella mutta aikaisemmissa katuprojekteissani on ollut melkoinen lista muutoskatsastettuja asioita. Yhdessä autossa oli rengas/vannekokojakin muistaakseni neljä erilaista. Mitään rajoitusta muutosten lukumäärään ei voi mielestäni olla. Pitääpäs taas kysellä kun tuolla konttorilla tulee niin usein käytyä.
            A4 (B5), renkaiden muutoskatsastus
            Pitää ilmeisesti käyttää tuo auto katsastuskonttorilla, että uskaltaa ajella 225/40/18 renkailla (vanteen leveys 8" ja ET35, vaikka se tuskin vaikuttaa)? Onko odotettavissa vastustusta ja kiukuttelua katsastusinsinöörin toimesta, vai onko tuo ihan läpihuutojuttu? Nyt tais olla otteessa vain 205/60/15 merkittynä.
              Läpihuutoa.
                Ok, kiitti. No onko sitten mahdollista pyytää kerralla siihen useampia eri rengaskokoja, vai miten sitä toimitaan. Mun käsittääkseni ei kuitenkaan riitä, että tuo 18 tuuman koko on otteella, jos on vaikka 17" talvirenkaat, vai olenko väärässä?
                  Rekisteröinnissä oikaistu, jos ainoa koko otteella on tuo? B5:ssä pitäisi sen lisäksi olla vähintään 195/65/15 ja 205/55/16. S4:ssä vissiin vasta 225/45/17 tyypitettynä? 16" vaihtoehtoinen tekee 17" mahdolliseksi ilman muutosta. Muutoskatsastetuista ei saa poiketa. Kannattaa varmaan kysellä, jos samalla kaivelisivat muut vaihtoehdot, kun katsastat 18". Muutoskatsastaa voi vain yhden (alla olevan) koon kerrallaan, koska tilan riittävyys pitää varmistaa.
                    Tilan riittävyys tai muutoskatsastuksesta saatavat tulot pitää varmistaa. ;)
                      1.8ts mallia on ainakin lähtenyt tehtaalta 225/45 17 rengastuksella.
                        Alkuperäinen kirjoittaja GaIIe Näytä viesti
                        Vastaavasti rekisteröintikatsastuksessa voi alla olevat renkaat ja alustat laittaa otteelle ilman erillista muutoskatsastusta (tai MK:ssa yhdistää eri kohteet). Kannattaa siis hoitaa mahd. monta asiaa samalla kertaa, niin säästää vaivan lisäksi myös rahaa.
                          Kantavuusluokka tietysti pitää olla oikea renkaissa. Se tuskin tulee ongelmaksi A4:n kohdalla, mutta jos jostain syystä on hankittu liian pienen kantavuuden renkaat niin niitä ei hyväksytä katsastuksessa.
                          Muutoskatsastusksia on varmaan erillaisia riippuen insseistä, muuta mulla on aina kokeiltu jotta renkaat mahtuu kääntymään koskettamatta mihinkään. Myös kantavuus on tsekattu renkaista aina.
