Ilmeisesti Motonetistä löytyy sopiva tulppa, mikä on sopiva A3 -98:siin?
Takalasinpyyhkijän poistosta
22mm tai 29mm, en ihan tarkalleen muista kumpi omassa on. Mittaa siitä moottorin akselin läpivientikumista halkaisija niin saat oikean kokoisen.
E: jos oikeen tahtoo hifistellä ja ei kelpaa musta muovitulppa niin tilaat ebaystä lasitulpan.
Mitä ne muuten sanoo katsastuksessa, jos on sulan ottanut vain irti, ja akseli on paikoillaan? Rumahan se on kyllä mä sen pois otan, mutta tuli vaan mieleen.kyllähän se pyyhkiä siinä paikallaan on 100x paremman näköinen, kuin se törröttävä askselin pää. Joko jättää pyyhkiän paikoilleen tai sitten hommaa nätin tulpan.En jaksa yhden tulpan takia ebaystä alkaa tilaamaan, tommonen pieni tulppa vaikuta ulkonäköön mitenkään.
Harvoin tulee takalasinpyyhkijää käytettyä, mutta silti itse näin vaivaa että sain jumittuneen mekanismin toimimaan. Kyllä sille aina välillä on tarvetta. Avantissa tuo takalasi paskottuu aina niin hirveän näköiseksi.
Tulppa pyyhkijän tilalle..
Tuolta tilasin b7 https://www.gecleant.de/shop/index.php? Kaikkineen joku 28€
http://www.ebay.de/itm/Heckwischerab...IAAOxy0bRTFJi5
Tuollaisen löysin, on se jotenkin aika paljon laittaa 25€ posteineen tuollaiseen pullon suun kokoiseen palikkaan..
Nostetaas taas topiikkia, eli omasta b6 audista otettu vivusto irti ja moottori jäyetty paikoilleen ja pitäis ottaa se pois kun se ei edes toimi. Kysymys vain kuuluu että miten ootte tukkineet pissapojan letkun ettei päästä ainetta ulos ? noissahan on samalla säiliöllä edessä ja takana ? Ja mistä nykypäivänä saa niitä mustia kumi tulppia että saa raon umpeen ?
Ulosvetäjällä ja liottamalla lähtee, sama ongelma oli edellisessä A3:ssa. Etolasta löytyy just sopiva kumitulppa jolla voi peittää takalasin aukon. Letkuun löysin pienen muovitulpan ja pistin sen jeesariilla kiinni ja hyvin pysyi ainakin niin kauan kun auto oli mulla.
omassa A3 8Pssä oli takalasin pyyhkijän varren jousi kuoleentunut joten päätin vaihtaa koko varren sitten uuteen mutta jumissahan se oli..
liotus ja ulosvetäjäkään ei auttanut mutta kaasu "toho" sytkärillä sai sen verran lämpöjä siihen pyyhkijän runkoon että lähti sitten irti pamahduksella (onneksi mitään ei hajonnut).
mietin myös tulpan laittamista mutta sen verran usein taaksekkin pitää nähdä että tyydyin uuteen pyyhkijän varteen ja nyt se on taas hyvä !
Ja tuota kumitulppaa ei saa muualta kun tuolta etolasta? Kyseistä kauppaa kun ei tääläpäin ole niin ei pääse sitä hakemaan. Jos jollain on linkkiä mistä voi tilata tai joku muu kauppa mistä noita saa nii olisin kiitollinen !!
E: tämmösiä löytyi, voiko näitä laittaa tuohon takalasille ?
https://www.motonet.fi/fi/haku?q=Pei...&category=2051
