Ihan tyhmä idea, mutta hehkuta useamman kerran ennen käynnistämistä? Voihan se olla että moottorin ohjainlaite saa väärää lämpötietoa jonka takia lyhyempi hehkutus, näitä on useampikin ollut ajan saatossa.. Jos on VCDS käytettävissä niin lämpötila-antureita katteleen ennen käynnistystä.
Huono kylmästartti, A4 B8 2.0 TDI
Facelift kyseessä. Ja unohtu mainita että autossa ollu uudesta asti kiinni ABT:n moottorin ohjausyksikkö (dokumentit ja todistukset löytyy). En tiedä onko tolla mitään vaikutusta asiaan...? Koeillu kans tuota Jannen mainitsemaa taktiikkaa mutta ei tunnu olevan vaikutusta. Ja kyllä se mukavaakin olis kun sais avaimesta kerran painaa, niin hehkuttais sen tarvitseman ajan mitä auto/keli vaatii :)
Vastailinkin sulle jo tuolla toisaalla mutta katsotaan ensi maanantaina löytyykö apua...Alkuperäinen kirjoittaja ElmQ Näytä viestiKoko talven oon sen kanssa takunnu. Webaston ollessa päällä (n.20-40min) auton hehkutus on mitättömän lyhyt verrattununa kylmäkäynistykseen n.2-3sek pakkasesta riippuen.
Eli kun webasto on ollut esim 30min -10 päällä niin auto hehkuttaa alle puoli sekunttia ja lähtee nihkeästi käyntiin jonka seurauksena auto käy kolmella hetken ja sitten normaalisti.
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...12#post1239212
[COLOR="royalblue"]Onko noista akun lämmittimistä kokemuksia? Polar heater tai arctic heater? Onko hyötyä?[/COLOR]
Arctic Heater löytyy kolmesta autosta. Mielestäni aivan erinomainen tuote, mutta lyhyille ajomatkoille akkulaturi (min. 6A) kannattaa asentaa myös.
Polar Heater lämmittää akkua vain verkkovirtaan kytkettynä, Arctic taas aina, kun akulle tulee latausjännite.
Löytykö tähän vaivaan ratkaisu,itsellä täysin sama ongelma eikä kellään tietoa mikä avuksi?
Omassa jälkiasenteinen eber 30min polton jälkeen pakkasesta riippumatta starttivaihe nihkeä on kuin kävisi kolmella kun lähtee käyntiin,akku uusittu/koodattu,vesikierto on oikein,lämmitin koodattu kaikki hehkut tsekattu yms kaiken pitäis olla kunnossa,missähän mahtaa olla vika?Viimeksi muokannut Killeri; 24.12.2016, 18:05. Perustelu: Älä tee heti perään uutta viestiä vaan editoi vanhaa.
a6 2.0tdi 100kw käynistys ongelma
elikkä hehkutus valosammuu avaimen kääntää startaus asentoo, menee noin 1,5-2sek ennen kun alkaa starttaamaan ja noin 4-5sek sarttauksen jälkeen auto käynistyy. välillä startauksen loppuvaiheessa ehtii tulla lukemaan mittaristoon ingition is on. auto käynistyy aina, mutta itse pidän 4-5sek startaus aikaa pitkänä. missä vois olla vikaa? akku vasta vaihdettu ja koodattu, vikakoodit luettu, vikoja ei ole. edellinen audi a6 1,9tdi 96kw syttyi käymään noin 2sek startauksen jälkeen. mittarissa oli 540tkm eikä mitään vikaa. nykyisella ajettu 250tkm 2010.
Kyllä se yleensä on ääretön, eli yhteyttä ei ole lainkaan. Muutaman kerran on tullut vastaan hehkuja, jotka ovat ilmeisesti juuri hajoamassa ja vastus on ollut luokkaa satoja Ohmeja.
Haikara
A4 2,0 TDI -13 kylmäkäynnistys ongelma
Hyvää päivää!
Autoni noin 170tkm ajettu, merkkihuollettu Quattro Alpine malli. Tekee satunnaisesti talvisaikaan seuraavaa:
Starttaus kestää tosi piiiiiiiitkään, arviolta 20-30 sek. Käynnistyy ontuen lopulta ja käy muutamia kymmeniä sekunteja kolmella sylinterillä. Ravistaa ainakin voimakkaasti ja samalla tulee sellaista "vanhan dieselkoneen" hajuista pakokaasua.
Tällaisen oireen teki lauantai aamuna, kun pakkasta oli vain -9C. Normaalisti auto käynnistyy paljon kovemmastakin pakkasesta ilman ongelmaa, tai esilämmitystä.Viimeksi muokannut Vieras; 27.1.2019, 19:54.
Haikara
Syynä heikoksi päässyt akku. Akun vaihdon jälkeen käynnistyy normalisti yli -20C pakkasesta ilman lämmittelyjä.
A4 2.0d vm.2010 viime vuonna vaihdettu laturi, akku ja startin ja laturin välinen kaapeli. Taas käynnistyvyys heikkeni ja vaihdettu kaikki hehkut sekä hehkurele, auto käynnistyy lämpimänä normaalisti mutta yön yli seistyään lähtee vasta kolmannella tai neljännellä startilla, onko ollut vastaavia oireita ja jos niin missä oli vika? Saa myös suositella oikeasti osaavaa korjaamoa Turun seudulta.
