Audi A3 1.6TDI 77kw vm2010
  • Audi A3 1.6TDI 77kw vm2010
    Onko tuo otsikon auto ketjulla, vai hihnalla?
    Hihnalla.
      Eli kun auto on 5 vuotta vanha ja ajettu 113tkm, niin hihna olisi vaihdettava asap?
        oisko olla 210tkm vaihtoväli, voin huomenna tarkistaa. Tostahan on muistaakseeni eri mielipideitä korjaamoiden kesken. Se vaihtoväli lukee huoltokirjassa kyllä. Mut vaik siel lukis 210tkm, ni jotkut väittää 150 tai 180.
          Ja alkaneet suosittaa tuota 6 vuotta myös.
            Autolla on ajettu 124tkm. Olisiko aika vaihtaa nokkahihna? Ikää kumminkin jo 6-v. Lämmöt ei nouse nyt pakkasilla kunnolla 90 asteeseen, niin menisikö tuossa nokkahihnan vaihtohommassa samalla helposti termostaatin vaihto?
              Hyvä olisi jo vaihtaa.
                Eipä ne lämmöt näillä pakkasilla nouse kunnolla kunnossa olevalla termarillakaan cr-disukoissa. Termari tossa on muistaakseni laturin takana lohkon kyljessä. Voihan sen mielenrauhan vuoksi vaihtaa mutta harvemmin niitä on rikki mennyt näissä koneissa. Hihnan kyllä vaihtaisin, ja vesipumpun. Ihme jos ei ole pumppu vielä vuotanut.
                  Tuo auto on tuotu Saksasta, niin yleensähän niissä on joutunut noita termareita vaihtamaan. Mutta on siis normaalia että näissä TDI koneissa lämmöt ei helposti nouse sinne 90 asteeseen pakkasilla? Mikä tuo hihnanvaihtoväli yleensä on näissä? 150 000km?
                    Onko kenelläkään kokemuksia huoltoliike www.bilika.fi
                    Pyysin tarjousta tuolle autojerryn kautta ja bilika oli ehdottomasti halvin 395€ hinnallaan. Muut pari tarjousta olivat luokkaa 600-700€. Tallinnassa Forss.ee tarjoaa myös tuon homman hintaan 400€, mutta ilman termostaatin vaihtoa.
                    Eli epäilyttää kovasti tuo bilikan 395€ hinta, joka on mielestäni aika alhainen
                      210tkm oli muistaakseni Elsan antama vaihtoväli. Mulla saksan tuonti 2.0 TDI ja lämmöt nousee nyt motarilla hyvin mut taajamassa tippuu sinne 70 tienoille. Öljylämmöt max 75 mitä oon kurkkinut. Vie jtcarfix:lle, varmaa laatua olettaakseni vielä sopuhinnalla.
