Osaako joku sanoa mistä tälläinen voisi johtua:
Käynnistyy normaalisti, mutta kierrokset ei nouse lähes ollenkaan. Jää johonkin 1000 rpm paikkeille.
Käytännössä tyhjäkäyntiä, mutta jonkinlainen reaktio kaasulla kuitenkin on. V-checker löytää seuraavia vikakoodeja:
17664.P1256 Engine coolant temperature (ECT) sensor-G62:Open/short to B+
18104.P1696 Data bus powerstrain:implausible message from steering column controller
01039 Coolant temperature gauge sender-G2
01331 Door control unit driver's side-J386
01332 Door control unit passenger side-J386
01333 Door control unit r1-J388
01334 Door control unit rr-J389
Moottorin lämpötila-anturissa on ollut jo pitkään jonkinlaista kosketushäikkää, välillä mittari sammuu kokonaan, välillä toimii normaalisti. Molemmat koodit varmaan viittaa siihen?
Ainakin apukuskin puolen johtosarjassa (ehkä muissakin) on todennäköisesti johtoja poikki, koska keskuslukituskaan ei siinä toimi, mutta voiko se vaikuttaa tähän?
Polttoainesuodattimen vaihdoin juuri, ilmansuodatin on aika lailla vaihtokunnossa myös,
mutta en oikein usko, että sekään tähän on syynä.
Onko kyseessä jonkinlainen vikamoodi? Kojetaulussa palaa ESP-valo.
Mistä kannattaisi lähteä selvittämään?
