Dieselin tehoboksit
  • Dieselin tehoboksit
    http://proracingchip.fi/
    Onko kellään kokemuksia tästä tai muusta vastaavista? Hinta on aika huokee, joten voiko olla apua tehon / polttoaineen kulutuksen suhteen. Voiko moottoria optimoida toimivasti tätä kautta.
    Dynon kautta olen joskus käynyt autoja softaamassa, mutta hintaluokka on totaalisen eri.
    Mites se oli? Jos se kuulostaa liian hyvältä niin se ei voi olla totta. Epäilyttää kyllä että tuo osaisi ohjelmoida automaattisesti kaikki ohjainlaitteet joihin vain pääsee käsiksi obd2 portista. Ja huomio vielä rautamuutokset.
      tehoboxissa eittäin nopea (20Mz Atmel) prosessori sekä sisään rakenettu FLASH ja SRAM muisti.
      Ts. tehoboksissa on atmega328, eli elektroniikkaharrastajan halpa perusmikrokontrolleri :) Eipä siinä obd2:n kanssa nopeampaa kyllä tarvitsekkaan.
      Nopeasti tuomitsisin, että tuo laite on kasa elektroniikkaa, joka ei tee juuri mitään. Kaikkien autojen säätäminen samalla boksilla kyllä on kaukaa haettua.
        Ois kyllä jännä kaattoo mitä tommonen oikeesti tekee softaan ja mitä vaikuttaa tehoihin
          Oli myös aika jännä lukea tuota Google Translate + Hoonosoomi tasoista tekstiä.
          Itsellä on kokemusta vain PSI:n bokseista jakajapumpullisessa ja pumppusuutinmoottorissa (AFN ja AWX) ja molemmissa PSI:n tuote toimi hienosti. BKD-koneessa taas halpisboksi aiheutti aina vikakoodia polttoaineen lämpötila-anturilta, eli se toimi samalla tavalla kuin Evry.
            Minua kiinnostaisi vielä enemmän, uskovatko nuo Suomen toimintaa pyörittävät jannut tähän tuotteeseen. Missä vaiheessa vaihtuu hyväuskoisuus petokseksi kun on perustettu yritys elinkeinon ansaitsemiseksi?
            Briteissä 30 puntaa, "free delivery by DHL", KLIK. Huom! Toimii myös vaikeasti hengittävissä. Harmi kun tuossa 90:ssä ei ole OBD-porttia. NG:stä voisi saada melkein raketin noilla markkinointilauseilla.
              Heinäkuussa ostetun Boran (1.9TDI ASZ) pellin alta löyty Racechip Pro tehopoksi. Noita lootikoista ei ole koskaan tullut mitään hyvää tullut kuultua, joten pois ja per heti.
              Ainoat erot ilman vs. asennettuna oli, että ykkösen alavääntö parani, eli liikkeellelähtö helpottui. Tehoissa en huomannut minkäänlaista vaikutusta. Pitihän tuo loota vielä avata, ylläreitähän sieltä paljastu. Ilmeisesti ei aivan vesitiivis vekotin.
              https://imageshack.com/i/f0vHy8Omj
              https://imageshack.com/i/p1ACdc0tj
              Valmistajan sivujen mukaan tuollakin hintaa alle 200€. Kyllä mä keräisin vielä muutaman pullon ja sijoittasin ne oikeaan softaan, en tällaisiin ylihintaisiin purkkavirityksiin.
                Eli ton pitäs käytännössä muuttaa softaa "lennosta" tai paremmin ajossa opitun datan perusteella.
                Vai voiko OBD2 kautta säätää muitakin parametreja kuin mitä esim VCDS antaa tehdä?
                  "...sekä sisään rakenettu FLASH ja SRAM muisti. Muisti sisältää 3D taulukot, joita sanotaan kartoiksi"
                  Olisipa tosiaan jännittävää nähdä millaiset kartat muisti sisältää. =)
                  Pakkohan tuon on jotain adaptaatio yms. arvoja vääristämällä toimia. Ei taida olla niin fiksu laite että osaisi auton softasta etsiä esim. ahtopainekartan ja muokata sitä lennosta parempaan suuntaan + palauttaa arvot normaaleiksi kuin taikaiskusta kun boxin piuha nyhdetään autosta irti.
                    Alkuperäinen kirjoittaja MrMicke Näytä viesti
                    Kolmenkympin boksi on joku ihan muu kuin tuo punainen mainostettu boksi, joka on 119 puntaa samassa kaupassa. Mutta silti, olisipa kiva tietää mitä se tekee eritavalla kuin muut huijausboksit.
                      jos joku tommosen kans tulee käymään niin mä tarjoon ilmaisen penkityksen vajaavetoiselle autolle :)
                        Jotkut niistä toimii ihan hyvin. Mersussa oli Brabus-viriviriboxi, ei mitään eroa käytännössä suomisoftaan samassa autossa.
                          Brabus-boxit taitaakin olla vähän laadukkaampia kuin nuo "kolmenkympin-boxit" ?
                            Mitähän laadukkaampaa voi olla missään boksissa?
                            Ne ei osaa tehdä uutta softaa tai sitten kaikki oikeat softaukset on täysin turhia.
                              Ehkä oikea softaus on sitten turhaa, mutta boxeissakin on eroa. Brabuksen boxi maksoi silloin 2300e ja asennus tapahtui mersuhuollossa. Boxiin meni muistaakseni 6 erilaista kaapelia, jotka liitettiin auton pistokkeisiin. Siinä ero halpisversioihin. Suomisoftan saa onneksi suorastaan halvalla verrattuna tuohon.
                                Eli joka suuttimelle oma piuha. Eli ei mitään eroa. Nykyään löytyy noita kaks kanava bokseja mitkä toimii kohtuu hyvin, mutta ovat siltikin kaukana oikeasta ohjelmasta.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja e61D Näytä viesti
                                  Sama se on monta piuhaa menee tai mitä se maksaa, boksilla ei saa koskaan samaa tulosta kuin softalla. Brabuksen boksi on vaan vähän erilainen ja hyvin brändätty. Ellei joku toisin todista.
