B7 3.0 TDI (150kw) ongelma täyskiihdytyksessä, alkaa nykimään korkeilla kierroksilla
  • B7 3.0 TDI (150kw) ongelma täyskiihdytyksessä, alkaa nykimään korkeilla kierroksilla
    Moro!
    Omassa Avantissa pien ongelma täyskiihytyksessä. Kun kelaa kierrokset korkeammalle, niin alkaa nykimään. Hetki tämän jälkeen sytyttää moottorin vikavalon.
    Luin koodit ja G235 eli Pakokaasun lämpöanturi olis rikki... voiko siitä tulla ko. oireita vai olisiko syytä epäillä myös massamittaria? Myös massamittaria koskeva koodi oli läsnä mutta ei jää pysyväksi, toisin kun tuo anturikoodi, joka uusiutuu heti kun käynnistää uudelleen nollauksen jälkeen.
    On syytä aloittaa siitä lämpö-anturista.
    Toki se koko vikakoodin teskti olisi hyvä nähdä ennen isompia arvailuja.
      Vaihoin sen anturin ja näyttäs pelaavan.. aika mystistä että pakopuolen anturi voi vaikuttaa imupuolen toimintaan.
      ja tuntu et muutama heponenki ollu kadoksissa tän takia... kulkupuoli parani persdynolla
      Viimeksi muokannut lohikarme; 4.9.2014, 18:53.
        jaam utta ongelma tuli takaisin =) Seuraavaksi sitten varmaan pesua massamittarille ja jos sekään ei auta niin uusi.
        http://helpforcars.net/obd_codes/p0101_audi.html
        Viimeksi muokannut arto s; 5.9.2014, 16:55.
          Eikös dieselistä pysty maffin pudottamaan pois pelistä ohjelmallisesti, ilman että tulee muuta ku päästäällisiä vaikutuksia?map toimii kuitenkin
            Uutta vaan tilalle. Itse tilasin tämän, vaikka vikakoodia ei antanutkaan. Huomattava ero oli vanhaan.
              ohhoh onpa hintaeroa orkkikseen joka makso 303e marmorilta. Tuo siis toimii luotettavasti?
                Viikon ollu kiinni ja hyvin toimii. Kulutus putos ja voimaakin tuli lisää. Näyttäisi olevan aivan sama osa kuin oem hitachi. Samasta muotista ainakin tullut, en eroa löytänyt.
                  No tilasinpa itselle myös =)
