Elikkä ajosta sammui ja paikansin vian remmiin kun olis hampaat häipyneet. Onkos tuossa pumpussa joku mekaaninen jarru? Ei meinaan pyöri pumppu yhtään kun hihnapyörän päästä yrittää kääntää. Sitten onkos jotain hyviä vinkkejä mistä uutta pumppua jos sattuu rikki oleen tai vastaavasti edullisia pumpun korjaajia suomen maalta mielellään lähellä Tamperetta??
2.5 tdi syöttöpumppu ongelmaa
Suosittelen että korjaat myös polttoaineen saannissa olevan ongelman, muuten tuokin pumppu voi olla lyhytikäinen:
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...8&postcount=28
Juu mulla on uus tankkipumppu myöskin vaihtelen sen kans, pieni muotoisia ilmausongelmia havaittavissa. Apteekista haettu 100ml ruisku ja sillä painoin uuden pumpun täyteen että putkista alko tulee ainetta. Eli meno letkut täynnä ja startatessa näkee kun menee ilmaa kiiltävään letkuun. Imeekö mahdollisesti paluu letkuista ilmaa sekaan kun suulttimet löysällä? Akku sahattu tyhjäks ja latausta odotellessa otetaan hyviä ilmausvinkkejä vastaan.Viimeksi muokannut jani74; 29.4.2014, 19:32.
Omaan autooni vaihdoin äskettäin ruiskutuspumpun ja samalla asensin "perämoottori"-tyyppisen käsipumpun, suodattimen ja pumpun väliseen letkuun -tulopuolelle. Pumppasin paikat täyteen polttoainetta, 15 sekunnin starttaus suutinputket löysällä, putket kiinni ja auto käyntiin, eikä tarvinnut startata akkua tyhjäksi.
Tainnu tehdä tepposen tuo tankkipumppu kun edellinen omistaja venyttänyt pari vuotta vaihtoa. Nyt vaihdoin ja pohjalle painunut parafiini lähti liikkeelle. Rasvaista taikinaa viety tankillinen pois ja uudet dieselit sisään. Pumpun huuhtelun ja suodattimen vaihdon jälkeen normaali ilmaus ja palmun alta käymään. Sellanen pikku pähkinä.
