2.5 TDI-95 Nykii
  • 2.5 TDI-95 Nykii
    Mikähän autoon tuli.kun rupes eilen nykimään räntäsateessa (-1 asteen pakkasessa.Auto oireili jo aikaisemminkin n 7 ast. pakk.,mutta en ollut laittanut koppaa moottorin päälle ja oletin sen johtuvan siitä. ).Eli ajoin tasaisesti matalalla kaasulla niin silloin nykii.Vaihdoin juuri polttoaine- ja ilmansuodattimen.Autolla on ajettu 300 tkm ja koneen malli AEL.Voisko polttoainesuodatin olla viallinen? Kaippa sen jäätymisen saattais saada pois laittamalla jäänestolainetta mutta kun aikaisempina vuosina ei ollut samaa ongelmaa.
    Kannattaa luke vikakoodit, isän 2,5 TDi:stä löytyi senlainen vikakoodi kun "neulaliikeanturi - väärä signaali" joka selitti nykimisen...
      Kaveri katsoi vikakoodit ja näytti siltä kuin ruiskutuksen ajoitus ei olisi kohdillaan.Outo juttu tuo nykiminen,nimittäin autossa ei ole mitään ongelmia, jos se on ollut moottorinlämmityksessä ainakin tunnin.Eli oisko tuo vika sähköisissä osissa, kun moottorinlämmityksen jälkeen ei ole mitään ongelmia.Tarkemmin vielä tuosta nykimisestä, niin oireet tosiaan alkavat esim.5 ast. pakkasella pari minuuttia auton käynnistymisen jälkeen ja kestävät noin 2 minuuttia.Tänä aikana kierroste n pitää olla minimissään 2500 tai kone sammuu.
        Jos jostain on vikaa havaittu, niin korjataan tietysti ensin se, ennen kuin ihmetellään lisää.
        Tuo, että nykiminen alkaa vasta parin minuutin päästä, saattaa selittyä sillä, että jälkihehkutus mahdollisesti päättyy noilla kohdin. Mutta systeemi ei muuten ole vielä siinä kunnossa/lämmössä, että kävisi hyvin.
          Nykii
          Onko ajoitukset tarkistettu?
