AUDI A6 2.5 Hehkun merkkivalo vilkkuu. vikakoodina 01441 Low Fuel Level Sensor (G210)
  • AUDI A6 2.5 Hehkun merkkivalo vilkkuu. vikakoodina 01441 Low Fuel Level Sensor (G210)
    Kellää tietoa mistä moinen vois johtua, elikkäs AUDI A6 2.5 TDI vm.99 vilkuttaa hehkuvaloa ajossa kokoajan, vikakoodiksi antaa: 01441 Low Fuel Level Sensor (G210)
    auto toimii kuitenkin normaalisti.
    Vähänhän tuo viittaisi siihen, että joko tankissa ei ole ainetta, tai jos kyseessä on quattro tankin puoliskojen välinen tasaus (en muista oliko siinäkin pumppu vai pelkkä letku) ei toimi.
    Tai sitten tankin antureissa on vikaa. Ei varmaan olisi ensimmäinen tapaus.
      Anturivikaa tuo meinaa. Jos aine olis vähissä esitäyttösäiliössä niin kone pysäytetään.
        Perus etuveto on kyseessä, ja tankissa on kyllä ainetta, polttoaine mittari toimii normaalisti. täytyy ronkkia anturi esille, mutta eikös tuo anturi (G210) juuri haistele että polttoaine on loppumassa ja sammuta moottorin vai onko siellä sitten joku muu anturi viellä lisäksi sitävarten. Ja kiitos jo näistäkin vihjeistä...
          Tankissa on erikseen vielä oma anturi mittaristolle. Esitäyttö säiliössä on just toi anturi g210. Nyt se herjaa anturivikaa, ei tyhjää säiliötä. Säiliö kn juoksee tyhjäksi mun mielestä tulee vikakoodi ajoneston puolelta ja tosiaan konetta ei anneta käyttää.
            Ok kiitos tiedosta. Vika selvisikin tänään kun purkasin tankinpäälysen esiin josta letkut/johdot menee tankkiin, niin hiiri/rotta oli asunut tankinpäällä ja syönyt anturille menevät 2kpl johtoja 5cm:n matkalta poikki niin ei ihme että vähän herjasi :D kolvailin piuhat takasin kasaan ja yllätys yllätys hehkun valo ei enää vilkukkaan... Ja erityiskiitos diffasille selvityksestä, sai hyvää tietoa toimintaperiaatteesta :)
            Viimeksi muokannut tuowas; 5.2.2014, 21:34.
