2.5 V6 TDI:n polttoaineen suodattimen vaihdosta.
  • 2.5 V6 TDI:n polttoaineen suodattimen vaihdosta.
    Vanhassa suodattimessa kilometrit täynnä, joten uuden haluaisi.
    Haulla koitin etsiä vaihto prosessista, mutta ei oikeen juuta eikä jaata kummosempaa löytynyt.
    Suodattimen vaihtohan on selvää pässinlihaa, mutta itseäni arveluttaa se ilmaaminen! Ei viitsisi 1,5v vanhaa pumppua tuhota sen takia, että jää ilmaa pyörimään sekaan.
    Eli step by step ohje tuohon savottaan olisi loistava!
    Olikos se diffas nimimerkin takana oleva henkilö vaihtanut jostain toisesta vermeestä koko suodatin "järjestelmän"? Johonkin ei niin helposti ilmaa imevään versioon?
    tossa http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...attimen+vaihto
      Tuolta löytyy hyvät ohjeet, mutta tosiaan vain tuloletku tarttee sulkea. Ja erityisen tärkeää on täyttää uusi suodatin puhtaalla aineella aivan täyteen.
        Tähän liittyen: Mitkähän ovat sen suodattimen päälle tulevan venttiilin O-renkaan mitat?
        Suodatin kostuu edellisen vaihdon jälkeen vähän päältä ja ennen kuin puran sitä, niin voisin ostaa hyvälaatuisen O-renkaan...
          Ainakin orkkissuodattimissa on ihan oikean kokoinen, tiedä onko "hyvänlaatuinen", ainakin hinnan mukaan 85€ luulisi olevan, O-rengas jo valmiina paikallaan, eli tarvii vain painaa se "venttiili" oikein, eli nitkuttelemalla paikalleen niin jää se rengas ehjäksi...
          Niin, tuo hinta oli omaan kotterooni sopivasta...
            Minulla vuosi edellinen tarvikesuodin siitä venttiilin jalasta. Homma korjaantui, kun hankin orkkissuotimen ja uuden venttiilin. Tiivisteeksi tarkoitettu O-rengas tuli joko venttiilin tai suodattimen mukana muistaakseni. Tarkkaa tiivisteen mittaa en valitettavasti tiedä. Jäi jotenkin sellainen mielikuva, että tarvikesuotimen venttiilin reikä oli jotenkin väljän oloinen sille venttiilinjalalle ja siksi saattoi vuotaa. Saattoihan se tiivistekin toki olla väärä tai viallinen.
