Profiilin A6 4f antaa seuraavan vikakoodin:
Address 01: Engine
1 Fault Found:
005504 - Throttle Actuator (Bank 1)
P1580 - 008 - Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Voltage: 12.39 V
Duty Cycle: 91.9 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Käytin kaasuläppää irti ja puhdistin, mutta ei siellä karstaa ollut. Hammasrattaat oli myös ehjät. Mittaristossa ei pala moottorin häiriövalo. Auto tuntuu toimivan muutenki normaalisti.
Ihmettelin vain ku muovisen imusarjan päällä oli öljyä aika paljon. Kuva 1 Ilmeisesti tuo tulee läpi tuosta imusarjasta? Auto kävi huollossa joku aika sitten ja sen jälkeen huomasin tuon öljyn. Ajattelin, että ovat kaataneet vähän ohi täyttö korkin. Puhdistin silloin tuon alueen, mutta näyttää tulevan takaisin....
Turbon lähettyvillä oli kans öljyä aikalailla. Kuva 2
Tulikohan tässä nyt kaksi erivikaa? Vikakoodi pysyy vaikka nollaa koodit. Onkohan kaasuläpästä järki loppu? Korjataan vaihtamalla uusi.
Address 01: Engine
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Voltage: 12.39 V
Duty Cycle: 91.9 %
