Sunnuntai-aamuna starttasi tuo meikäläisen Passat, mutta sammui muutaman kymmenen sekuntin käynnin jälkeen. Koneena siis tuo "ikivarma" 1.9 TDI AFN.
Aluksi epäilin, että polttoainesuodatin olisi jäätynyt, kun kävi kuitenkin hetken aikaa ennen sammumista. Lisäksi edellisestä vaihdosta on jo yli suositellun huoltovälin (noin 80 tkm) ja pakkastakin oli lauantai-sunnuntaiyönä noin -30 astetta. Vaihdoin tänään suodattimen, ilmasin suuttimet muttereita aukaisemalla ja hyvin tuli dieseliä jokaisesta putkesta, ei siis polttoainevika.
Hehkutuksen kanssa ei ole ollut ongelmia, hyvin on startannut talven aikaisemmilla pakkasilla hehkutuksen jälkeen. Joten siksi ei tunnu uskottavalta, että kaikki olisivat kerralla pimeneet. Ennen illan viimeistä yritystä lämmittelin konetta vielä puolisen tuntia Webastolla, tuloksetta.
Jakohihnakin näytti hyvältä laturiremontin yhteydessä tarkistettaessa. Ei kuulu sivuääniä kun konetta pyörittää, joten ei tunnu siltäkään, että jako olisi hypännyt.
Jaksaa pyörittää hyvin sen mitä useamman kerran noin 20 sek starttauksen kokeilin iltasella. Akun napajännite 12,8V, toki tippuu kun ei starttaa. Tuntuu, että ei yritä yhdelläkään pytyllä käyntiin.
Kokeillaan nyt vielä yön yli pitää akkua laturissa ja lämmitellään kone aamulla lämpimäksi Webastolla.
Mistähän lähtisi etsimään syytä? Paaliinhan tuo joutaisi, mutta lompakko ei vielä anna myöden.
