Hieman OT, mutta miten tuo viallinen lämpöanturi tai anturisuutin voi oireilla? Tällaista vikaa pähkäilin toisessa threadissa, mutta sinne ei vastauksia tullut.
2.5TDI V6 quattro kulutus noussut
mikähän mahtaa olla oikea selitys ilmiölle, tässä Allroadissa
Moottori lämpiää 90:iin n 15km ajolla, kaikki OK. Kulutus tasoittuu tiettyyn lukemaan. Kun on ajettu n. 25-30 kilometriä, kulutuksessa on havaittavissa jälleen laskusuhdannetta. Lämpiääkö tässä vaiheessa loota(tip)? vai polttoaine? Vai muu voimansiirto saavuttaa käyntilämpönsä? Kiinnostaa vain tietää mistä muutos johtuu, tätä ominaisuutta on seurattu jo pari vuotta. Ja voisko millään tätä ilmiötä nopeuttaa :)
Edit: Tästähän voiskin ottaa logia, kun ens kerran lähtee suoraan pitemmälle reissulleViimeksi muokannut wayne; 27.11.2011, 23:19.
Onkohan mulla sitten jotain vikaa. Tankkaus.com:n mukaan yhd.kulutus oli 8.5l/100km ja ajo pääasiassa noissa kilsoissa ollut Porvoo - Helsinki väliä eli moottoritietä ja joissain määrin HKI keskustassa ryömimistä. AKE 132kw Tiptronic Q.
Kannattaisikohan tuota digituningia esim. kokeilla jos kulutusta saisi laskemaan (ei kyllä haittaa jos tehoakin tulisi samalla)
Anteeks vaan, kun ihan rookie olen tuon vcds:n kanssa (genuine Ross Tech)..Ajotietokoneen kalibrointi onnistuu VCDS:llä +/- 15 pinnan verran 5 pinnan askelein.
Miten tuo kalibrointi tehdään?
Eeperin asennuksen jälkeen laskettu kulutus 9,5. työmatka 25km suuntaansa, lisälämmitin pohisee sen 45-60min per työpäivä. Ajotietokone näyttää 8.5 l/100km.
Kertokaapas viisaammat ajatuksia seuraavaan:
Otsikon kaltaiseen autoon (tippilaatikolla) vaihdettiin syöttöpumppu, sillä sit ajeltiin puolisen vuotta kunnes pumppu alkoi jostain syystä oireilla ja se vaihdettiin takuuseen uuteen.
Ekan pumpunvaihdon jälkeen ei kulutuslukemat muuttuneet mihinkään, vaan pysyivät työmatka-ajossa (maantietä suurinosa) keskiarvolla noin 7.8-8.2l/100km.
Nyt uuden pumpun vaihdon jälkeen keskikulutus on noussut about 1.5litraa. Olosuhteet on säilyneet samana, sama rengassarja, sama työmatka, sama kuski jne. Kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja on käyty läpi: suodattimet vaihdettu, imusarjat putsattu, turbo putsailtu, löpölinjan mahdollisia vuotoja etsitty, jarrut ei laahaa..
Voisiko pumpun ajoitus olla sen verran pielessä, että vaikuttaisi kulutukseen? Auto kyllä käynnistyy hyvin ilman sahausta.
Heittäkääpäs ajatuksia jos jotain tulee mieleen?
Mainitsematta jäi, että MAF sekä lämpötila-anturikin on vaihdettu.
Lisätty 28.10:
Nyt tarkastettu syöttöpumpun ajoitus, oli kuulema kunnossa. Mistähän tätä lähtisi seuraavaksi selvittämään? Pitäisi hommata kaapelit ja katsella MAFin arvoja, se on mallia motonet, että en tiedä voisiko ongelma olla siinä?Viimeksi muokannut Käppyrä; 28.10.2013, 10:57. Perustelu: Viestit yhdistetty, älä tee heti uutta perään vaan editoi vanhaa.
Mulla oli kulutus kanssa jossain 10 hujakoilla kun se needle lift sensori oli rikki ja sitten hiukan isompana vikana puolet imuventtiileistä oli pois pelistä eli laahaimet oli tippunut pois.. sitten alkoi huomaamaan että nyt on jotain vikaa kun jostain pytystä/pytyistä meni molemmat imut umpeen :D
Allroad (C5) 2.5 TDI kulutus huimaa
Alkaa huimaamaan tämä Allroadin AKEn kulutuslukemat. Kun vertaan kulutusta perheen toiseen AKE-koneiseen A6 Avant quattroon, jossa on manuaali, niin Allroadissa on 3 l/100 km suurempi kulutus. Ei kai tuo ero voi mennä pelkästään tippilaatikon sekä suuremman painon ja ilmanvastuksen piikkiin?
Juuri laskin keskilutukseksi 11,x l/100 km, kun takana on 30 km kaupunkiajoa + 170 km moottoritietä.
Kai tuo on jostain rikki. Mitään vikakoodeja ei moottorista tule. Savutustestikin meni kirkkaasti läpi. Mitähän tuossa voisi alkaa korjaamaan, että edes joskus pääsisi ysillä alkavaan lukemaan?
ziiggiz, samaa mieltä. Kannattaa tsekata etujarrut (onko lämpöä ajon jälkeen). Jos siinä on HP2-jarrut, nehän ovat klassiset laahaajat.
Laatikon luiston voi testata tippipuolella laittamalla vitosen silmään ja lappu lattiaan. En tosin muista vaatiiko tämä laatikon koodauksen niin ettei vaihda pienemmälle (niinkuin mulla on).
Muut arvot sit VCDS:llä.
