Eli potilas on 2005 octavia, 2.0tdi koneella. Hakua yritin mutta ei löytynyt tietoa. Ongelma on että kuumana lähtee todella nihkeesti käytiin, kylmänä ihan normaalisti. Mittarissa 260k, ei koodeja, jakopää tehty joku aika sitten. Mutta sahannut lämpimänä käyntiin koko omistusajan. Mistä vois alkaa vian etsinnän?
2.0tdi käynnistyy huonosti lämpimänä
Avainsanat: Ei mitään
Vieras
Vieras
Vieras
Ok.
Luulisi kuitenkin, että toimintaan on joku muukin syy eli vika, millä tuo korjaantuisi. Ettei nyt tehtaalta olisi lähtenyt vian kanssa ulos.
Akku on vaihdettu eikä auttanut. Starttia epäilin itekin mutta kallis kokeilla. Mites se g62 mitataan? Onko se lämpöanturi eli vcds ja kattoo sieltä ecun lämpötilan? En usko että tehtaalta on tälläisenä lähtenyt, luulis että helpommin pitäs käynnistyä kuumana.
Joo pitää mennä käymään softavelhon pajalla ens viikolla. Jospa sieltä sais lääkettä skodillaciin.
Suurin osa autoista taitaa kuitenkin toimi ok ilman softamuutosta, eli jokin oire siellä on jos ei pelaa.
Caddyn 1.9tdi:ssä on sama juttu, mutta kylmänä. Välillä kone on niin jäykkä ettei jaksa kylmänä pyörittää talvella tarpeeksi nopeaa, jotta eku alkais syöttään polttoainetta.
Kai tuossa on ajateltu, ettei maailma saastu turhasta pölläyttelystä.
A6 2.0tdi -09 ei käynnisty lämpimänä
Mistähän lähtis vikaa etsimään kun ei käynnisty lämpimänä. Heti ajon jälkeen jos starttaa lähtee käyntiin mutta muutaman minuutin kun on seissy ei käynnisty. Kone kyllä pyörii muttei yritäkkään käynnistyä. Sitten kun odottelee 10-15 minuuttia niin taas käynnistyy normaalisti. Vikakoodeja ei ole. Vcds on käytössä.
