Auto on siis A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic -99 ja ongelma on seuraava.
Kun auton käynnistää niin ABS ja EPS valo syttyy niinkuin pitääkin,(testaus) sammuvat hetken päästä molemmat,mutta jos et lähde liikkeelle niin syttyvät uudestaan ja vaihde päällä tulee 3 piippausta ja !-merkki vilkkuu...no lähden liikkeelle niin valot sammuu,ihan sama missä vaiheessa taas pysähdyn,vaikka liikennevaloihin niin taas sama homma,valot syttyy ja piippaa,sammuvat,syttyvät,sammuvat,syttyvät...eli edestakaista seiluuta parkissa,mutta kun taas jatkan matkaa niin ei syty valoja,!-merkkiä eikä piippaile,vain ja ainoastaan siis pysähtyneenä!!?
Välillä yleensä aamuisin maalaa myös ajotietokoneen näytöllä olevat automaatin merkit P.R.N...kaikki punaiseksi.
Heittää siis "vika-tilaa" päälle!
Eilen taas oli auto piuhan päässä ja...
Koodit luettu Vag-comilla ja Tdi-timing säädetty kohdalleen,mutta silti tuo ABS ja EPS jumppa vaan jatkuu auton ollessa paikoillaan...käyntikin luonnollisesti muuttuu kun "vika-tila" on päällä.
Vikakoodit mitä edeelleenkin heittää ovat:
18265 Load Signal: Error Message from ECU
P1857-35-10 intermittent
-35-00
sekä
00550-start of injection regulation
17-10-control difference intermittent
Nyt ei oikein enää ymmärrä?
tässä mallikuva tdi-timingista.ei tosin omasta autostani...
(http://img15.imageshack.us/img15/6959/tditiming.jpg)
Tdi-timingin lähtökohta oli se että Vag-comin grafiikka
näytti että ajoitus oli tuon vihreän viivan yläpuolella,
nyt se on säädetty sinisen ja vihreän väliin ja timing sarake näytti 55.
Olisiko Ecu:n aivot lähteneet kävelemään?
Mikäköhän täällä nyt oikein mättää,tietäisikö kukaan neuvoa mitä seuraavaksi,katsastus olisi Syyskuussa viimeistään...
-35-00
sekä
