Onko kellään ideoita et missä vika kun koneen edestä kuuluu vastaavanlainen ääni kun ventiileistä jos väljää. otin apulaite hihnan pois niin lakkas ääni kokonaan. sit laitoin uuden hihnan joka hiemaan lyhyempi niin ääntä ei kuulunut juuri ollenkaan mut 10 min päästä rupes taas kuulumaan. jakopää remontti tehty noin 4000km sitten ja sitä ennen kuulu mut huomattavasti hiljempaa. olisko alahihnapyörä?
A6 C4 2.5 TDI R5 kilkattaa
Millainen lukitustyökalu oikein rullalle meni? Pulttihan on kiinni, kovassa, jopa ilman lukitteita. Pitkällä vääntövarrella nuo kyllä melko nöyrästi aukeaa, kunhan dampperi on kunnolla lukittu. Tuossa oma lukitsin: http://razur.pp.fi/images/image/A6/k...0220111222.jpg
Ykkösen mäntä ylös, vauhtipyörältä pitäis löytyä siltä kohdin 0-merkki. Nokka lukitaan takapäästä, ykkösen kyhnyt ylös. Pulttien kiristys, sen jälkeen nokan takaratas paikoilleen, hihna paikoilleen ja pumppu merkkeihin. Löytyy viisteet pumpun jalasta ja jälki pumpun vauhtipyörästä. Hihna momenttiin ja pultti kii nokkaan. Auto käyntiin ja pumpun ajoituksen hienosäätö, helpoin tehdä löysäämällä nokan päästä pulttia ja kääntää hieman pumpun hihnapyörästä.
Tiedäthän myös, että se kuningaspultti on aina uusittava. Ei kestä kiristystä moneen kertaan. Momentti kun on sen 180nm + 240 astetta. Ei tule sitten niin kallista remonttia, jos unohtuu.Viimeksi muokannut Razur; 28.10.2012, 11:20.
Toisesta topicista lainattua.
Mulla taitaa olla viellä yksi aihio ylimääräisenä. Jos kiinnostaa niin laita yv:tä. Samaisesta aihiosta on tuo Razurin lukitsin tehty ja useampi muu.
Antikainen, you do not have permission to access this page. This could be due to one of several reasons:
- Your user account may not have sufficient privileges to access this page. Are you trying to edit someone else's post, access administrative features or some other privileged system?
- If you are trying to post, the administrator may have disabled your account, or it may be awaiting activation.
Enhän minä pääse tuonne.
Kopioidaan sit suoraan tänne.
reikä=50mm
ulkohalkaisija=65mm
kyljen aukko=pituus-suunnassa 35mm x leveys 25mm
putken pituus=65mm
Tuon putken tönää dampperiin kun ykkönen on yläkuolossa ja siten liimailee sen tukiraudan oikeaan kulmaan keulimis rautaan kiinnitettynä!
Voorumi veljeltä lainassa olleen kalun mitat.
Toimi hyvin ainakin R5 TDIhin mutta varmaan sama kaikissa R5 koneissa.
