2006 A4 2.7 TDI letkulämppäriä?
    Onko kenelläkään tietoa saako tuohon moottoriin (moottorikoodi BPP) letkulämmitintä? B8-mallin 2.7 tdi näyttää saavan, mutta tuohon ei näytä olevan tarjolla kuin säteilylämmitintä.. Myös kokemukset säteilylämmittimistä ovat tervetulleita.
    Niin ja olen tietoinen miten mahtava laite webasto on, mutta omassa käytössäni se ei tuo tarpeeksi vastinetta hintaansa nähden =)
    Kiitokset vastauksista jo etukäteen.
    Mulla sama kone ja sain myös tiedon, että saa vain säteilylämmittimen.
    Siksi meneekin webaston asennukseen.
      Jeps, tilasin eilen säteilylämmittimen. Pistän lämmityskokemuksia tänne, kun olen saanut lämppärin asennettua.
        Minkäsmerkkisen tilasit ja oliko tyyris? Itsellä tuollainen kans käynyt mielessä, eipä vaan ole vielä tullut hommattua...
        Hyvinhän tuo oma kulkine on käyntiin lähtenyt, mutta olishan se kiva antaa vähän armoa sille koneelle esilämmityksen muodossa.
        Mutta tosiaan, heitäpä kokemuksia tuosta, kun saat kiinni sen. Meinaatko muuten itse asentaa?
          Laitoin omaani Defan säteilijän ja sisähaaran. Koko sarja kaikkineen makso 245?. Aika simppeli homma asentaa. Vastus on onnettoman kokonen. Mutta kyllä se vain kummasti auttaa. -10 asteessa starttaa ihan eri malliin kuin ilman lämppäriä.
            Säteilylämmitin lämmitti ihan hyvin viime talven pakkasilla -35 Saariselkä, kun venakkojen hienot maasturit hyytyi. Oli 3 vuorokautta käyttämättä 3h ajasin Hotellin tolpassa ja hörähti käyntiin kuin kesällä.
              Täällä myös kaivataan tietoa onko kukaan asentanut 2.0 tdi BPW koneeseen letkulämppäriä. Tuohon malliin kun ei näytä saavan kuin tuo säteily lämmittimen. Luulisi nyt jonkun yleismallisen letku lämmittimen saavan asennettua. Tietäs vaan minkä.
                Defan ostin ja ilman sisähaaraa 145 ?.
                Edelliseen autoon eli 2005 2.0 tdi A4:seen onnistui letkulämmittimen asennus erittäin helposti ja hyvin se pelitti, eikä ollut mitään ongelmia käynnistymisen kanssa, kunhan lämmitysaika oli yli tunnin. Lyhyemmällä lämmitysajalla auto luuli moottoria lämpimämmäksi kuin mitä se oli ja sai sahata kauemmin käyntiin.
                  Nyt on letkulämppäri kiinni BPW:ssä. Defan 761 vastus ja kaapelit yms sekä calixin M22 asennus sarja. Sama setti päällisinpuolin kun Calixin tarjoama mutta kun ei ollut saatavilla heti niin päädyin defaan.
                  toistaiseksi toiminut niinkun pitää eikä käynnistys ongelmia ole ollut.
                    Tuli hommattua tuolla BPP koneella oleva 4f. Mitään lämmittimiä tuossa ei ole. Onko millanen lähtemään käyntiin pakkasilla? Saako tuohon esim. TT-thermon laitettua?
                    webasto?
                      Tt thermo menee näppärästi tuulilasikaukaloon, yhden talven perusteella mainio peli jos ei webastoa raaski.
                        Olisko kuvaa asennuksesta? Mikä malli?
                        hyllyssä olis tuo pystymalli joutilaana...
