Isommilla vaihteilla tuo vetää ongelmitta, mutta tuo 1. vaihde on ongelmallinen... vai onko tuo softaan tehty ominaisuus?
A4 DPF-pönttöä lainaan?
Italiasta saa tuollaisen putkenpätkän jossa on paikat antureillekin. Voin laittaa kuvia siitä myöhemmin.
Samalla rahalla ostaa sen putken, kun mitä tuon pöntön tyhjentämiseen menisi kun ei itsellä ole nosturia, plasmaleikkuria tai hitsiä. Ja tyhjentämisen jälkeen ei ole enää plan-B:tä jos halajaa pöntön takaisin jostain ihme syystä.
Paras kompromissi olisi varmaan vaihtaa tuo DPF-kenno katalysaattorikennoon pöntön sisällä, mutta tuo vaatii vähän aikaa jossain pajassa. Jonka aikana on ainakin auto ajossa.
Muhammed ja vuori, miksi tuonne Kuopioon on niin pitkä matka?
Sain täältä: http://kat-company.com/particulate-f...di-611520.html
A4 DPF pöntöstä tarjouksen 650€ postikuluineen suomeen. Mitä olette mieltä uskaltaisikohan tuolta tilata?
Olen itse dpf:n tepolta ostanut 2,5v sitten ja ei siinä ollut mitään toimitusongelmia. Teppo ottaa täyden hinnan, mutta häneltä saat osoitteen Saksasta johon itse palautat tuon pöntön, ja sitten saat pantin (tuolloin 300e) takaisin.
http://www.carparts-pros.com tuolta itse tilaisin jos nyt tarvetta olisi, 1013e + 25e postit + pantti sit tuohon vielä.
Otin yhteyttä Teppoon uudestaan ja tilann todellakin on se nykypäivänä että hän ei saa enää vaihto-osia saksasta lainkaan. Eli tilanne on muuttunut sitten 2,5 vuoden takaisesta.Alkuperäinen kirjoittaja jjj84 Näytä viestiOlen itse dpf:n tepolta ostanut 2,5v sitten ja ei siinä ollut mitään toimitusongelmia. Teppo ottaa täyden hinnan, mutta häneltä saat osoitteen Saksasta johon itse palautat tuon pöntön, ja sitten saat pantin (tuolloin 300e) takaisin.
Tuollakin näyttäs olevan pönttöjä. Kukaan tilannu?
http://www.osasuora.fi/product_catalog.php?c=325
Pitää huomenna soittaa tuonne ja kysyä että vaativatko vanhaa osaa panttina. Se ei oikein selvinnyt tuolta sivulta. Jos eivät vaadi niin sitten tuota voisi harkita. Niinkuin Haraldh tuossa ylempänä sanoo niin luulis vanhan pöntön kelpaavan suolistus aihioksi jollekin.Alkuperäinen kirjoittaja Jafe Näytä viestiTuollakin näyttäs olevan pönttöjä. Kukaan tilannu?
