Elikkäs nyt näyttäisi ja kuullostaisi siltä, että puhallin menee viimeisiään. Turbon vaihto tai huolto taitaa olla edessä ja tottakai olisi pieni piristys mielessä. PSI-boxi antoi pienen kipinän piristämiseen. Vaihto turboksi olen ajatellut tuota Finturbon Garrett gt15/20 hybridiä. Minkälaisen kokoonpanon tuohon kannattaisi laittaa? Viritykseksi ajattelin jotain kohtuu maltillista, eli ei mitään +200hp kokoonpanoa ole tarve saada. Ajatuksena olisi jotain 140-190hp. Tuo hybridi tarvii varmasti kaveriksi toiset suuttimet? Miten on tuon ohjelman kanssa? onko ihan "MUST" puuttua siihenkin? rahoituksessa pitäisi selvitä alle 2000e. Asiantuntijat, kertokaa vinkkejä, kiitos! Tavoitteena olisi saada hyvä balanssi tuohon koneeseen. eli pitää kulutus "kohtuullisena", mukavasti potkua ja kuitenkin niissä rajoissa, että kone kestää ja käy nätisti.
1,9TDI 1z 90hp turbon vaihto -> viritys
1Z on hukkaportillisella turbolla ja VNT-konversion yhteydessä hankinta listalle mennee AFN-ECU. VNT-ohjaus ei kuulemma ole mahdotonta toteuttaa tuolla vakio-ECUllakaan, mutta on hankala ja tarvitsee osaamista.
Vakiomutkaan uudet kalut sisään on hyvä ratkaisu, jos se joka tapauksessa on menossa uusiksi. Tai sitten käytetty KKK K14 tai 16. K16 on AAT:n vakio mutka ja piisannee 160hp kantturoille. K14 (AEL) pitäisi huhujen mukaan riittää 200hp tietämille. Kuinka suoraan sopivat, on eri juttu. Voi olla, että menevät heittämälläkin..
EDIT: Näyttäisi olevan myös Garrettia noissa. Garretiltakin löytyy isompia tuohon tilalle. Esim. Fin-Turbo osaa neuvoa tarkemmin.Viimeksi muokannut arto s; 30.1.2009, 10:09.
Vakioturbo tuossa 1z:ssa on garrett gt15. Helpoimpana bolt-on ratkaisuna toimisi kyllä tuo 15/20 hybridi kyseisestä turbosta ymmärtääkseni. Olisiko tuon kaveriksi sitten joku uusi softa? Mutta miten on noiden suuttimien kanssa? Millainen lopputulos tulisi jos kokoonpanona olisi Garrett gt15/20 hybridipuhallin+ uusi softa? Vai alkaako tuohon sitten tarvitsemaan isommat suuttimet + Virtaavampi pakopuoli? Itsellä käytössä PSI ja kyllä tuon syöttöpuolen huomaa olevan parempi jo pelkästään silläkin.
Vakiosuuttimet ei pitkälle riitä.
Suutinvaihtoehtoja löytyy. AFN-koneisista on varmaan jäänyt vakiosuuttimia ihmisille hyllyyn isompien tieltä. Niillä pötkitään kuulemma sinne vähän alle 150hp-tasoon. AEL:n 0.216-kokoisilla mennään jo pidemmälle.
Sitten on tietty Racet. Nyt kun itse olen isompiin vaihtanut, suosittelisin suoraan noita raceja. Nälkä kun tuppaa kasvamaan syödessä. Putkiston avartamisesta ei varmaan ainakaan haittaa ole.
Racet sen hybridin kaveriksi ja softa uusiksi. Siinä voi se 2k€ juuri ja juuri riittää. Aiotut rauta-muutokset kannattaa suorittaa ennen softan hakua.
Kyllä sinne suoraan AEL:n suuttimet vähintään kannattaa laittaa jos virittelemään ryhtyy mun mielestä.
Riippuu aivan mihin tehoihin asti haluaa päästä.
AEL suuttimet, AFN pakosarja, AFN-ecu+ ohjelma ja vaikka tuo VA-ahdin niin päästään nätisti sinne 150hp paikkeille. Ajettavuuskin on varmasti ihan.
VNT:llä tuo vääntökin tulee hieman aikasemmin kuin hukkaportillisella.
