Tarkoitin tietysti koko sen venttiilisysteemin korvaustsa jollain laipallisella putkenpalalla tms. Eli siis se venttiilin kohta on puhtaanakin ahtaan näköinen.
Mielenkiintoinen vika 2.5 TDI AAT
No edelleenkin, kyllä se suurimman osan ajasta nykyään toimii, todennäköisesti tuo ahtopaineen säätimen vaihto auttoi, tosin vaihdettiin käytetty, eli ei silläkään ilmeisesti uudenveroista saada... Eilen löysin ahtoputkesta pienen reiän, jota ei kyl aikasemmin ole ollut, ei ainakaan vielä ole vaikuttanut kulkememiseen. uuden putken hinta jotain 130€.
Eli jos jollain olisi käytettyä ehjää putkea coolerilta imusarjaan, niin ostan pois.. :D
Muistaakseni Ivalo-putkea laitoin edelliseen AAT:hen. Hintaa tulee 10-20e + kunnon klemmarit, jotka eivät ole kalliita ainakaan Etolassa (Etra).
No siis jarrutehostinhan on alipainetoiminen, joten jos se ei pidä paineitta niin ei jarrutkaan tehostu. Toki jarrut pelaa, mutta aika paljon saa voimaa käyttää.
En nyt tunne AAT:tä aivan, mutta olettaisin sen olevan vielä kellolla eli turbo säätyy ylipaineella toisin kuin vnt-turbollisiissa.
Alipainevuodon ei pitäisi vaikuttaa käyntiin mun mielestä ellei se ole kovin suuri. MAF:n mittaama ilmamäärä on eri kuin todellinen silloin.
