150tkm ja moottori jumiin. Tilalle käytetty 100tkm ajettu = tulevat kilometrit jännittäisi ainakin itseäni. Hintakin tuntuu melko pitkältä. Mites tehdas kunnostettujen saatavuus?
3.0TDI CRTE sivuääni
150tkm sisäänajettu uudehko saksalaispremiumi, vieläpä 3.0 V6 Q ylpeydenaihe jne.
Käytetty ihan AC:lla diagnosoitavana silloin kun ei vielä ollut liian myöhäistä.
Ilmeisesti huollettu myös ajallaan.
Eikä tehdas tule mitenkään vastaan. Huh.
Ei kai auta kuin pitää aina 10k€ sukassa mukana kun ohittaa rekkoja maanteillä..
Nyt on auto ollut 1½ viikkoa ajossa. Tuo suhjuttava sivuääni on poistunut josta olen videotkin laittanut.
Yllätyksenä tuli, että ketju ei ollut hypännyt. Täystuhon aiheutti 2- ja 3-pytyn kiertokangen laakerien jumiutuminen. Kampiakseli ja kaikki sen laakerit myös solmussa eli varsin selvä voiteluhäiriö ollut kyseessä. Kiva olisi tuo saada selville ihan lopullisesti, että mikä tuon on voinut aiheuttaa, mutta romuksi menee vanha motti.
Pääsee viemään tuon oman autonkin kiristimen vaihtoon, samalla vaihetaan ketju + hilppeet kun moottori otetaan pois kuitenkin. Mulla siis 2016 vuoden 3.0 tdi, moottorityyppi CZVA.
Taitaa olla kyllä sellanen juttu että kiristin hajoaa enemmin tai myöhemmin kaikista näistä. Mulla tutuilla vastaavia A6 4G 3.0 tdi vekottimia kahdella, toiseen vaihettiin jo ja toinenkin rallattelee.
Hyvä testi tehdä kiristimelle/ketjulle on laittaa vaihden D: lle jarru pohjaan ja kaasulla kuormittaa, niin nätisti pärähtää/ rätisee...vaarana tietenkin et voi tulla pahamieli:(
307tkm ajettu Audi ja kylmällä koneella käyntiääni on videon mukainen. Ikinä ei kylmänä eikä kuumana kuulu käynnistäessä mitään ketjun raklatusta tai muutakaan ylimäärästä ja lämpimänä käy muutenkin nätisti. Oisko tuo kuitenkin venynyt ketju vai voiko johtua jostain muustakin? Vedot yms on tallella.
Linkkeinä on moottorin ääni kylmänä ja kuumana.
Kuuma moottori: https://youtube.com/shorts/zyfk8RQ8b...4Hz1mc3jOWv5vO
On se täällä, mutta eri ketjussa, https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...51#post1965451
Hyvä olla myös tässä, joten annetaan olla.
Tähän samaan aiheeseen on tullut toinenkin video.
https://www.youtube.com/watch?v=5t4lY1dfNhM
Aikaisemmassa videossa kerrotaan puolen tunnin jälkeen, että nostivat tyhjäkännin öljynpainetta ohjelmallisesti.
Joten kävin omasta autosta mittaamassa oljynpaineen 3.0 tdi [DDVB] 2019.
Nettopaine tyhjäkäynnillä 1,15 bar ja 2000 kierrosta 2,6 bar.
Kaikissa tapauksissa "Oil pressure switch valve activation-Bits 0-7" näytti 0 arvoa.
Tarkoittaako tämä, ettei oljynpaineen rajoitus ole käytössä ja ohjelmoinnilla ei pysty painetta lisäämään?
Noillakin paineilla tietysti pärjää kun muistaa ajoittain kierrättää moottoria.
Onko nyt kyseessä enemmän aikaisemman mallisukupolven ongelma?
Koskeeko nuo nokka-akseli murheet myös czza mottia?
mulla seiskassa sellanen, ja tyhjäkäynnillä pitää jotain pientä sivuääntä myös, nimenomaan lämpimällä koneella. Eikös tuo ole käytännössä täysin sama kuin crte?
Kävi K-autolla huollossa ja siellä ei myöskään mitään normaalista poikkeavaa ääntä huomattu.
Tuntuu että nyrkkipajat ottaa nämä asiat vakavammin kun vie sinne ja ilmottaa, että jokin outo ääni vaivaa.
Vanhaan viestiketjuun jatkoksi yksi CRTE jakoketjuvamman kuvaus. 2015 A6 Allroad 250tkm menty. Loppukesästä alkoi yllättäen ronklattamaan todella voimakkaasti. Tätä ennen en ollut havainnut mitään erityistä ääntä lukuunottamatta lievää laahaavaa käyntiääntä koneen takapäästä.
Ronklatus kuului koneen takapäästä ja niin voimakkaasti, että laitoin ajot seis ennen korjaamolle pääsyä. Korjaamolta tulikin sitten odotettu diagnoosi ketjusta. Myyjäliikkeen kanssa sovittiin askelmerkit kustannuksista ja auto pajalle.
Koneeseen vaihdettiin kaikki ketjut, ketjupyörät, ja nokkien vetorattaat. Lisäksi vielä kaikki nokka-akselit kiinteiden hammaspyörien vuoksi. Tietysti vielä repullinen muuta pikkuhilpettä jotka vaihdetaan aina purkamisen yhteydessä.
Lopputuloksena on nyt ihan erikuuloinen kone loppukesään verrattuna. Käyntiäänestä katosi sellainen laahaus, jota olinkin ollut kuulevinani, mutta jota oli todella vaikea arvioida vertailukohteen puuttuessa.
Melko kallista sanoisin, mutta jospa sillä nyt mentäisiin taas jonkin matkaa ilman jakopäävaivoja. Autohan muuten on kyllä mainio.
