Ajattelin kanssa että nokat kun saa vaihdettua niin voisi tuota Redlinen Break-in additivea lisätä, tai sitten RVS:ää. Redline houkuttaisi kyllä huokeammalla hinnallaan. Ja ai niin, lienee muuten tarpeetonta sanoa että auto on ollut tähän asti longlife huollon varassa eli nokkien kulumaan osasin vähän varautuakin... Ei oo vaan täysin tullu selväksi se mekanismi, millä kone sitten lopulta leviää kun nokat liian kuluneet - olisi mielenkiintoista tietää.
2.5 TDI V6 - paljonko mittarissa (ts. kokemuksia kestävyydestä)
Viisaammat korjatkoon jos tässä menee pieleen.Ei oo vaan täysin tullu selväksi se mekanismi, millä kone sitten lopulta leviää kun nokat liian kuluneet - olisi mielenkiintoista tietää.
Olen siinä käsityksessä, että laaharin putoaminen paikoiltaan on se suurin syy nokkaongelmiin ja senkin yleisin aiheuttaja lienee jumiva pakoventtiili. Tosin ei näiden V6-koneiden venttiilikoneisto taida muutenkaan saada liikaa voiteluöljyä, joka lienee joissain tapauksissa yksi syy nokkien kulumiseen, jos on paljon tyhjäkäyntiä yms. Tuntuu myös olevan foorumin konsensus, että LL-huollot ei ainakaan pidennä V6-koneen venttilikoneiston elinikää.
Summasummarum, ohjeet V6:sen hoitoon:
1. EGR pois pelistä
2. Max. 15tkm öljynvaihtoväli laatuöljyillä
3. Anna happea koneelle riittävän usein
1. ei ole (en näe tarvetta, olenko tyhmä?)Summasummarum, ohjeet V6:sen hoitoon:
1. EGR pois pelistä
2. done
3. done =o)
edit: ja Audin mittarissa kohta 500.000km, enkä tiiä mitä tuon egr:n etteen on tehty, tai sen aiheuttamien ongelmien ratkasemiseksi...itte siis ajanu tällä vasta n. 130tkm.Viimeksi muokannut toimeve; 3.2.2011, 11:32.
Niin ja kun venan seetialue on pirun pieni, niin ei sopisi kyllä yhtään olla mitään karstaa seinämilla. Toisekseen se karstatöhnä tarttuu toki myös venttiiliin sit ja se ei taaskaan sit auta asiaa yhtään. :)
Tossa kun avas 100tkm koneen kannet niin oli lähes puolet imukanavasta tukossa, ei ihme että koneet ei hengitä.
tjeu: http://evvk.1g.fi/kuvat/Diudi/kansir...100821_002.jpg mitä luulette tapahtuvan jos tosta karstastaki osaa liikahtaa jää venan ja seetin välin tarpeeksi monasti...
...no ok, saitta ylipuhuttua (tai -kirjotettua) ;o)Alkuperäinen kirjoittaja diffas Näytä viestiNiin ja kun venan seetialue on pirun pieni, niin ei sopisi kyllä yhtään olla mitään karstaa seinämilla. Toisekseen se karstatöhnä tarttuu toki myös venttiiliin sit ja se ei taaskaan sit auta asiaa yhtään. :)
Mutta: jos tuon tulppauksen tai peltilätkän sinne laittaa, niin pitääkö/kannattaako siinä myös muuta tehä (putsata paikkoja jotenkin tms)? Mulla siis AKE ja vasta vaihettu jakopää-hilppeet (paitti nokkia ei, ne vaihettu n. 140tkm sitten, samoin kannet jne kone tuolloin siis pienimuotosesti "räjähtäny"...). Auto käy hyvin, vetää hyvin, on perstuntumalla muutenki tehot sellaset ku 132kW pittääki.
Lämpes se jo silloin, kun ei ollut isompaa suutinta. :)Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viestiNo sulla sitä mehua menee sen verran sylintereihin et varmasti lämpee :)
Volkkarin egr on ollut toista vuotta pois käytöstä ajoittain, nyt se lojuu työmaan pöydällä. Sitähän minä tässä olen hämmästellyt, kun ei se ainakaan hitaammin lämpene nyt. Jäähdytysnestekierrossa näyttäs olevan hiukan parantamisen varaa kyllä.Kannattaa varmaan kokeilla miten egr:n poisto vaikuttaa oman auton lämpeämiseen, niin sittenhän sen tietää. Sen verran helppo homma egr:n poisto kuitenkin
Itse poistin egr:n käytöstä nähtyäni miltä 470tkm ajettu imusarja näytti (hehkuremontin yhteydessä).Alkuperäinen kirjoittaja TDIq Näytä viestiOlen nyt muutaman 300 tkm ajetun imusarjoja irrotellut ja se töhnä jonka huohotusöljyn ja pakokaasun yhdistelmä muodostaa on aivan järkyttävää liimaa.
Ja luulen, että jokainen joka sattuu itse vilkaisemaan imusarjaan jossain vaiheessa, on sen jälkeen valmis poistamaan egr:n. Pahoittelut huonolaatuisesta kännykuvasta, mutta mielestäni se kertoo kuitenkin aika paljon jäljellä olevasta läpivirtauspoikkipinta-alasta. Ja jos tuosta kokkare irtoaa jossain vaiheessa...
Tuollasta kakkaa oli volkkarin imusatsi ja kannet täynnä. Rupes sitten muuten vääntämään alhaalta tosi kivasti kun siivottiin koko yläkerta. Ei ole ikänä näin hyvin vetänyt. No jos muutenkin tukkoisissa kanavissa on viis milliä tollasta taattaraa seinillä, ei mikään ihme jonsei kulje :)
Ens viikolla aattelin nykäistä paisarista sen ilmauskierron letkun irti ja tehä sinne kuristimen. Veikkaukseni on jotta lämpee sen jälkeen puolet hätäisemmin. Se kun kiertää vesi sen kautta syyläriin vaikka termari on kiinni.
Mielenkiintoista, kerrohan sitten kokemukset tuosta modifikaatiosta täällä.Ens viikolla aattelin nykäistä paisarista sen ilmauskierron letkun irti ja tehä sinne kuristimen. Veikkaukseni on jotta lämpee sen jälkeen puolet hätäisemmin. Se kun kiertää vesi sen kautta syyläriin vaikka termari on kiinni.
