511.111km mittarissa. Ollut omassa ajossa vasta 3000km. Eihän se nyt hiljaisesti käy, mutta kiertää ihan hyvin eikä syö kauhesti öljyäkään. Veikkaisin, että nokat on tehty jossain vaiheessa. Kone on AKN(?)
2.5 TDI V6 - paljonko mittarissa (ts. kokemuksia kestävyydestä)
Käsitinkö oikein että Rullakeinu on parempi versio laahain nokalle ? Jos näin on, mistä tunnistaa katsomalla öljykorkista. Itsellä on myös AYM moottori ja a6 02 vuoden audi, 2.5TDI v6
EDIT: Kuva ei sano itselleni vielä oikein juuta eikä jaata
EDIT2: Alla oleva topikki on tuttu, mutta jäin miettimään onko omaan koneeseen voitu vaihtaa kestävämpi rullanokkakone jota myös edellinen postaaja pohti?
Tuosta nui;
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=130578Laahainnokkakoneet (huonommat)
AFB = 110kW/150PS
AKN = 110kW/150PS
AKE = 132kW/179PS
AYM = 114kW/155PS
BFC = 120kW/163PS
Rullanokkakoneet (paremmat)
BAU = 132kW/179PS
BDH = 132kW/179PS
BDG = 120kW/163PS
BCZ = 120kW/163PS
Ja tuolta^ lukee hän ystävällisesti lisää, kiitos nam.
Älä mieti turhan pitkään, nosta venakopat (tai toinen) pois niin sillähän se selviää, jos öljyntäyttöreiän kautta ei näy pientä rullaa keinuvivussa. Luultavasti keivuvipua ei näe nokan alta, mutta öljyntäyttöreiästä näkyvän nokan leveydestä voi päätellä jotain. Rullakeinullisessa koneessa nokat ovat huomattavasti kapeammat kuin laaharikeinullisessa.jäin miettimään onko omaan koneeseen voitu vaihtaa kestävämpi rullanokkakone jota myös edellinen postaaja pohti?Viimeksi muokannut vV8m5; 18.4.2018, 23:19.
Nuo linkittämäsi keskustelut on tuttuja entuudestaan eivätkä selvennä tilannetta. Pointtihan oli se että täällä mainitaan AYM-koneen olevan laahainnokilla ja kuten linkittämästäni kuvasta voi päätellä, rullahan siellä on. Nyt siis tarvitaan paikka mistä löytyy moottorin tyyppikoodi niin voidaan oikaista ristiriitaisuudet tiedoissa.
Edit: lohkon tyypiksi on varmistunut AYMViimeksi muokannut evinrude; 21.4.2018, 20:37.
376 000 km ajettu vm 2002 AKE. Nyt pitää vaihtaa ruiskupumppu ja sen verran kalkattaa, että nenäkepitkin menee samalla vaihtoon.
Varaosa-autosta otin osat. Sillä on takana samat 370 000 km, mutta nokat näyttivät purkaessa olevan kunnossa. On jossain vaiheessa kertaalleen vaihdettu. Yksi vipu oli hypännyt paikoiltaan ja yksi venttiilin pään nappula oli ollut vinossa, joten yksi nokka oli kiillottunut toispuoleisesti.
Osia pestessä tuli ylläri...
Auton alkuperäiset nokat ovat valupintaiset. Muistaakseni nokkiin tuli päivitys 2001 syyskuussa tjms. Nämä ovat kesäkuulta 2001 ja ovat yhä kunnossa: Hytikat pitää vaihtaa, kun vuotavat. Samalla menee uudet vivut ja venttiileiden päähän ne liukupalat. Kolbenschmidtinä Tsekeistä vajaa 200€ + rahti.
Edit: Joissain nokissa oli jo selvästi kulumaa, kun takana oli 377 111 km. Heikoin linkki näytti olleen hytikat, joista muutamasta oli yläpään pallo kulunut toispuoleisesti. Varaosa-autossa oli samoja oireita. Jos olisi olisi vaihtanut nuo pikkuhilut aikaisemmin, niin ei olisi tarvinnut vaihtaa nyt nokkia. Noi kuluneimmat nokat olivat juuri viallisten hytikoiden kohdalla.
Viimeksi muokannut pta; 5.1.2023, 00:14.
Vanha ketju mutta oma kokemukseni A6 2,5 tdi afb 150 hv kestosta. Ajoin 520 000 ennen auton vaihtoa moottoria avaamatta.Lyhyet 10 TH/KM vaihtovälit parhailla Castrolin öljyillä.Vältin tyhjäkäyntiä ja moottorin lämmitys talvella.Laaharit nokkaakselia vasten niin parhaan paineen keston öljyt kuten pumppusuutin moottorissakin. Longlife öljynvaihdot on tämän moottorin surma.
- Likes 1
En tiedä kultaako aika muistot, mutta B5 A4 quatrossa oli ekaa ja toistaseks vikaa kertaa 2.5 V6 tdi manuaalilla, joku softa siinä oli. Imusarjan putsauksen ja EGR tulppauksen jälkeen tuli varmaan 50Nm alavääntöä lisää. Tuntui kyllä todella tykiltä :) Mut taitaa nämä olla ihan oikeasti jo katoavaa kansanperinnettä. Kunnioitettava lukema yli 500tkm
Nyt on kaksi sahapukkia yli 400 000 km mittarissa. Toisen nenäkeppiongelmat raportoin jo aiemmin ja toisen historiasta en tiedä onko ruiskupumppuun ja/tai nokka-akseleihin koskettu.
Kolmas on vajaa 300 000 km mittarissa ja nyt ruiskupumppuongelmaisena hetken seisonnassa.
Kuinka paha tuo ruiskupumpun vaihto on avaamatta keulaa huoltoasentoon? Katselin, että pitäisi mahtua tekemään, mutta saako kiristimen siitä raosta takaisin paikalleen?
En muista onko Audissa kovin eri muotoinen nokka siitä kohtaa mutta 3BG:stä sai viskon flektin nostettua pois ilman nokan venyttämistä ja samoin sen ison jakopäänsuojan. Siitä pääsikin jo helposti käsiksi kampiakseliin että sai moottoria pyöritettyä. Jos hehkut ottaa pois niin eiköhän sitten uskalla nokasta pyörittää.
No periaatteessa nokista saa käännettyä, mut se ei oo kovin hyvä tapa. Kääntää molemmista jos pyörittää. Jos ei nosturille pääse niin vähä ahtaaksi kyllä käy kunnolla alakerta saada kohilleen. Helpota tehtävää ja laita pumppu kohilleen ja uusi samaan ja sit kattoo vcdslla tarviiko säätää suuntaan tai toiseen.
