4.2 TDI jakoketjun vaihto
  • 4.2 TDI jakoketjun vaihto
    oletteko joutuneet tekemään ja mitä on kustantanut ?
    Ketjuhan on vaihteiston päässä ?
    Osahintoja voi katsella esim. jostain varaosahakupalvelusta kuten realoem.me - sieltä auton malli, vuosimalli ja oikealla moottorikoodilla etsii osien varaosanumerot. Varmaan kaikki kiristimet, ketjut, laahaimet, tiivisteet kannattaa vaihtaa. Itse vaihdattaisin/vaihtaisin myös tiivisteet koneen ja lootan/etuperän väliin, tarvittaessa vetarien suojakumeja ym. mitä siinä nyt samalla onkaan käsillä, koska moottorin ja yleensä myös vaihdelaatikon joutuu ottamaan irti autosta. Eli tiivisteet jne... kamala homma, kamalan kallis, hinnat varmaan 4000e+ riippuen missä tekee ja millä osilla. Pelkkään työhön menee helposti pari päivää..
    Jos innostuu ja autolla meinaa ajella pitkäänkin, niin tuota projektia tehdessä/teettäessä on kyllä pitkä lista kaikkea muutakin, mitä voi siinä samalla kätevästi tehdä kun kaikki on helposti käsillä ja auto atomeina. Aiheesta on jonkin verran aiemminkin kirjoitettu foorumilla.
    Ei nyt sama kone, mutta esim http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=153481 saa osviittaa hintatasosta 3.0tdi:n tiimoilta.
    Viimeksi muokannut Ihmemies; 12.8.2018, 21:42.
      Projektipuolella tämä.
        Jotenkin ajatuksena itseäni hirvittää nää ketjuhommat. Esim 3 jakohihnaa ois 18v/300tkm aikana ~3000€. Sellasia tonnin hommia kappale, ja jyvittyy pitkälle aikavälille. Nää ketjut taas...
          samaa ittekkin nämä ketjut hiukan mietityttää... ei sen puolen olen ajoneuvoasentaja koulutukseltani ja koko ikäni näitten paskakasojen kanssa touhunnut en työkseni mutta harrastusmielessä.
          Mutta yleensä vaan vaatii jotain erikoistyökaluja ja sopivat tilat jos tollasta joutuu lähtee ite tekemään. Pitäis tollanen A8 4.2tdi tulla taloon niin etukäteen hiukan tiedustelen. Kai siinä sama on kuin 3.0tdi eli jos kylmänä rapisee niin voi vaihto tulla eteen saako sitä muilla tavoin tarkistettua ?
            Jakopää periaatteessa on tossa sama kuin 3.0tdi, pyttyjä vaan jonossa enemmän ja tilpehööriä enemmän ja tilaa vähemmän.
              ElsaWin-ohjelmassa on ainakin vanhemmille, vuosituhannen vaihteen autoille työohjeet ja tarvittavat työkalut listattuna. Kun tietää mitä hommaan tarvitsee, niin mahdollisesti sitten voisi etsiä myös korvaavia työkaluja tai miettiä miten sellaisia voisi tehdä itse, jos orggis työkalut ovat kalliita/vaikeita löytää.. En sitten tiedä miten noiden uudempien autojen kanssa menee, että miten ja mistä löytäisi työohjeita.
                Millaiset indikaattorit tässä ko. moottorissa kertoo että ketjuremontti olisi syytä tehdä? Ilmeisesti mitään selkeää kilometrimäärää ei kuitenkaan ole annettu?
                  Mistä löytyisi tietoa ajoitustyökaluista ym. Elsaa en ole käyttänyt, miten se toimii? Jakopää olisi auki tuossa nokan edessä, aika työläs homma.
