A6 4G MattBrown
  • A6 4G MattBrown
    Seuraavaa projektia pukkaa Ässän lisäksi. Eli " pitkän " :) Harkinnan jälkeen tuli käyttöautoksi A6. Kauan haaveena ollut tämä koppa, Sedanina. Paljon muutoksia tehty ja paljon tehdään vielä. Tässä jotain varusteita.
    - 3.0tdi 180kW Stronic Quattro
    - Täysnahat
    - Bixenon
    - Navi
    - Musta sisäkatto
    - Valopaketti ( kahvoissa, listoissa ja jaloissa )
    Auto kävi samantien teippauksessa, väriksi valikoitui tuttuakin tutumpi Mattaruskea. Samalla kalvotettiin kaikki valot Smokella + etulasit 50% kalvolla.
    Sitten vaihdeltiin RS-Poljinpinnat, Finnittömät kilvet, RS-Verkot maskiin + ns. Sumuvaloille, Alkuperäiset LED rekkarimodulit, Audin ovi-maavalot, uudet kumimatot, tavaratilan kaukalomatto. Toki tietysti myös kattava laajahuolto Öljyistä + suodattimista, uusiin xenonpolttimoihin. Tuulilasi vaihdatettiin myös, tekivät samalla ilmastointihuollon.
    Tulossa maailmalta JR-21 10x20" MattBronze vanteet, 255/35ZR20 kesät, RS6 diffusor + ulostulot. Kun vanteet saadaan alle, katsotaan tilataanko jouset, bc coilit vai pussit. Päivitellään topicia aktiivisesti.
    RS6 diffi saatu kiinni. Piti olla Bolt-On, muttei ihan ollutkaan.. 6 tuntia haettiin paikalleen, lopulta oltiin tyytyväisiä. Hopea reuna teipataan mustaksi.
    Lopputulos mielestäni sika magee :)
      Onko diffuusori aito vai joku tarvike?
        Ei ole alkuperäinen, Koreastahan se tuli. Ei istunut sinne päinkään, vaikka piti olla " Perfect Fitment " :)
        Maksoi hieman reilu 300€, ja tullit satkun luokkaa.
          Onko tuo diffuusori huomattavasti matalampi kuin orkkis? Koukkaa niin alas putkien kohdalta, että näyttää vähän erikoiselta. Alkuperäisessä näyttää olevan paljon pienemmät patit putkien kohdalla. Mattaväriseen autoon sopisi paremmin mielestäni mattana.
            Ei se hirveästi eroa. Toki alemmaksihan se hieman tässä puskurissa tulee ja kun tämä on Diesel, niin änkät jää hieman ylös. Tarkoitus poistaa takaänkät ja tuoda putket tuohon sisäsuulle ovaalilla putkiadapterilla, jolloik ei paista enään silmään :)
              Tämä nähty Jumbon valoissa 2 min sit, on kyllä hyvännäköinen. Vanteet vaihtoon!! ;)
                Tadaa :) Olin menossa juuri hallille vaihtelemaan pyöriä alle. Nyt odotellaan sitten BC alustaa ja muutamaa pikku teippausta. Lopputulokseen alan olla aika tyytyväinen.
                Viimeksi muokannut Toppura123; 19.5.2017, 00:43.
