A4 B8 3.0TDI-Q S-Line
  • A4 B8 3.0TDI-Q S-Line
    Avataas tästäkin oma topicci. Eli S4 siirtyi Raitoniemelle takaisin, joten oli aika laittaa isokoneinen Diesel taloon! Ostopäätökseen vaikutti mm. Väri, S-Line, 3.0TDI, höystettynä Manuaalilla + Nelivedolla.
    Alkutilanne oli perus Audi, jokin lippa edessä ja 20" vanteet ( S6..? )
    Nykytilanne on ainakin itselle todella mieluisa. Ensi kevääksi suunnitteilla ainakin uudet vanteet, mutta varmasti samassa koossa. Alustasarja olisi myös listalla, mutta iso kysymysmerkki vielä. SLine alusta on hyvä, mutta hieman matalammalla saisi kulkea. Myös ohjelmointia ollaan mietitty, mutta se saa vielä odottaa.
    Jo tehtyjä muutoksia mm..
    - Finnittömät kilvet
    - Audin merkit mustiksi
    - Ovi, että sisävalot ledeiksi
    - Etupuskurin uudelleen maalaus, samalla takakylki sai uuden maalin
    - Täydellinen ISO huolto ( Tyyliin Parkkipolttimoista, pyyhkijänsulkiin )
    - Uudet kumimatot + Tavaratilan kaukalo
    - Katon ja peilien teippaus KiiltäväHelmiäisMusta
    - Etu, Taka ja Sumuvalot tummemmiksi Smokekalvolla ( Hexis )
    - RS Poljinpinnat
    - 114mm Pakoputkenpäät RST
    Päivitellään sitä mukaan kun rakennellaan ja huollellaan.
    No nyt on hieno!
    Nuo 4 pystytolppaa tossa puskurin keskellä alaosassa teippasin omasta exästäni mustaksi. Toimi mielestäni paremmin kuin korin värissä.
    Tuo lippa näyttäis äkkiseltään ihan B8:n OEM korisarjan lipalta. Tuohan on kaksiosainen ja yleensä tuo alaosa maalattu eri värillä. Löytyy koko setti, sivuhelmat, takasivuhelmat ja diffuusori taakse.
    Tuolla kuvia sedanista jossa koko korisarja
    http://www.vagarena.fi/index.php?topic=36.0
    Edit: miksi quattrologo on väärällä puolella?
    Viimeksi muokannut buzz; 21.8.2016, 00:27.
      Itse tykästynyt lippaan korinvärissä :) Mietin ostaessa, että varmastikin jokin OEM tyylinen lippa, koska istuvuus niin hyvä. Takapuskuriin miettinyt nuita lisäpaloja/splittereitä, mutta katsotaan nyt. Quattro tekstistä en osaa sanoa, vanhan omisajan siirtämä :) Miettinyt paljonkin, jos vaihtaisi Hunajakenno maskin ja sumuvalojen kehykset.
        Hieno! :)
        Kuvia takaa/sisältä?
          Laitellaan kuvia kun saa siistittyä auton ja pakoputkijumpan totaallisen valmiiksi. Takapöntöt otettiin pois, nyt metsästetään uusia osia sinne ja rakennellaan. Sen verran äänistä, että paikallaan kaasutellessa ei juurikaan muutosta mutta vedossa todella hyvänkuuloinen, vaikka DPF onkin kiinni.
            Nätti peli, ajovalot pitäisin kirkkaina varsinkin syksyn/talven ajan. Hunajakennomaski sopii varmasti tuohonkin autoon.
              Mulla on jokaisessa autossa ollut tuota Hexiksen samaa kalvoa. Mielestäni se ei syö valotehoa tuolla tummuudella. Samalla hyvä suoja kiveniskuilta. Kiitos kehuista :)
              Viimeksi muokannut Toppura123; 22.8.2016, 19:54.
                Pakoputkisto valmis. Tässä kuvia takaa. Hyvät on äänet ns. Ahdoilla! Ulostulot ovat RST 104mm ja istuu täydellisesti diffusorille :)
