A4 B7 1.8TQ
    Voisko se olla tuo osa 32 eli 8E0807151A.
    http://partscatalog.info/audi/en/?i=...ent_id=1387851
    Speed-autoteile näyttää hinnaksi 6,53e.
    Eikös tuossa kuuluisi olla yhtenäinen muoviritilä koko aukkoa peittämässä?
      Kylläse tuo näyttäs olevan. Kiitoksia.
      Ei ainakaan minun aikana ollut ritilää, onko sitten johonkin lentänyt..
        Tullu tuossa useampana iltana puuhasteltua auton parissa ja Loviisa night cruisingis tuli pyörähettyä.
        Maskin dippasin kun alkoi maali rapisee pois, toivottavasti pysyy paremmin kuin maali. Savukalvot tuli laitettua etuvaloihin ja sumarin viereen viima suoja.
        Putkisto pääsi omalle paikalle, alkoi tuo vakio putkisto olla vähän hapan, mutta vaimentajat oli hyvät. Mietintään menee että laitetaanko kiertoon ja simons tilalle. Ääni maailma on hyvä matka-ajossa ja myös kaupunki ajossa, paitsi! 2800-3800rpm kohdalla kumisee tai kaikuu että kuulostaa amisautolta.. 2.5* putkesta tehty. Dowpipe aihioon ostan käyrät 3* 60asten mutkilla ja joustolla, rakennan sen sitten kun löydän ahtimeen laipan.
        Vaha kerroksia tuli parit laitettua mequiars tech way 2.0 yksi kerros. 24h kuivui ja lisäksi colliniten 476s. Hyvän näköinen tuli käsinee kun levitteli.
        Ilmastointi huollossa käytin naapuri kylässä, oli niin tyhjä ettei kompura lähten aluksi pyörimään. Öljyt vaihdan vielä ja sitten voi päättää kesäloman ja lähtee takasin pohjosen maisemiin
        Viimeksi muokannut hannula; 20.10.2016, 21:49.
          Tuli käytettyä auto öljysihdin ja pumpun vaihdossa levillä. Heinäkuussa ihmettelin öljyn vaihdon yhteydessä kun muovin palasia tulee öljyn mukana. Kädet ristissä toivoin ette tämä nyt räjähä matkalle.
          Sieltä alakerrasta löytyi syyllinen. Loiskelevy jäänyt huonosti edelliseltä kuka siellä sit on käynnytkään.
          Moottori silikonia oli sihdissä enemmän kuin itse karstaa. Ei mitään huomioo herättävää tukkeutumista näillä kilsoilla.
            Valoisuus poistuu ja pimeys laskeutuu suomen lappiin. Tuli asennettua keulalle LuminaLights Striker 370 ja h7 xenonsarja pitkille valoille. Kalvot lähti samalla ja pohjapanssarin laitoin paikalleen.
            Talvirenkaat viel paikalleen, alkaa olemaan talvea vaille valmis.
              Näkee varmasti hyvin! Onko tuo laillista laittaa vain yksi ledbar eteen? Miettinyt, jotain samantapaista setuppia ukolle lahjaksi Hiluxiin. Voi olla, että pohjoisessa ei virkavalta ihan niin tarkka ole noitten suhteen.
                https://light-up.osram.info/en/
                Osta tämmöiset umpiot halogeenien tilalle ??
                  Itse katsellut noita umpioita ja hirveästi ei oo näkyny myynnissä missään :(
                    Lakihan sanoo että parillinen määrä oltava. En kyllä ymmärrä miksi pitäisi olla kaksi kun yhdelläkin pärjää. Paneeli on kyllä hintansa väärti ja valokuvio loistava, suosittelen.
                    Uudet umpiot olisi hankinta listalla, en tiedä vaan millaset vielä. Projektorit sais olla.
                    • #70
                      Ei tarvi olla parillinen määrä
                      • #71
                        Osramin tuikut löytyy esim. täältä.
                        Nuohan on sikäli pätevät, kun kyseessä taitaa olla ainoa laillinen jälkiasennus xenon. Umpiot on 25W polttimolla, joten ei vaadi pesureita tai automaattista korkeudensäätöä. Valoteho kuitenkin parempi kuin halogeenissa.
                        • #72
                          Pesu, imurointi ja puunaus tältä illalta venyi, takalasin pyyhkijän poistoo, jarrunesteiden- ja talvirenkaiden vaihtoon.
                          Niin kuin moni varmasti huomasi pyyhkijän kellottavan puol 3:a, oli mekanismi saanut ruostetta hieman. Reijän tilalle muovinen suojatulppa sikamassalla. Lasi paikkaa kun ei ollu helposti saatavilla.
                          "Talvi yllättää autoijijat" Lapin olosuhteisiin nähden pakko laittaa talvirenkaat jo alle, samalla tuli painettua uudet jarrunesteet sisään.
                          • #73
                            Jos jatketaan jeesustelua noista lisävalopalkeista, niin yhden palkin saa asentaa "jos sen etäisyys ajoneuvon uloimmasta ulkoreunasta ajoneuvon molemmilla puolilla on enintään 0,4 m ja jos se on vähintään 0,8 m:n pituinen." Eli jos heitetään hatusta, että A4 on 1.7m leveä, niin ledipalkin pitäisi olla pituudeltaan vähintään 90cm.
                            • #74
                              1772mm.
                              http://fourtitude.com/emAlbum/albums..._avant_012.jpg
                              • #75
                                Lumi alkaa poistumaan pohjolastakin ja yöttömätyöt alkoivat. Ledibar lähti telineideen päivineen pois, kilvenkehys dipattiin mustalla. Pesu+ collinite 476 päälle kiiltoa takaaman. Vielä täytyy varalta ottaa tt-termo pois letkujen välistä, kun maahantuoja kerto pumpun keräävän likaa ja ei välttämättä lähde pyörimään kesän jäljiltä jos ei käytä. Eipä sitäkään muista pyörittää kesällä.
                                Bc racing alusta löytyi käytettynä hyvään hintaan. 3vk ollut alla edellisellä omistajalla ja tammikuus ostettu. Takakorkeudensäätö molikat joutuu ostaa uudet, kun toinen väkisin koitettu avata putsaamatta kierrettä. Heinäkuussa jos saisi alustan paikalleen ja alkaa ettimää vannetta.
                                • #76
                                  Catback
                                  Pakoputken päivitystä kerrakseen. Tuli tuollanen 2x2" 4 vaimentajalla tehtyä, miellyttävät äänet täys vedossa ja matka-ajossa hiljaset. Ulkonäköä rst putkenpäillä 76mm.
                                  Katsastukseen joutuu vaihtamaan takajarruletkut. Sen kun saa alta pois voi alkaa ettimään ahtojen häviämistä. Matka-ajoa n.80km tai sitten jos lämpenee enemmän, ahtaa vain 0.5-6bar. Muuten ahdot 1.1-2bar.
                                  Bc alustaan täytyy ostaa suojapussit talven aikana ja laittaa vasta kevät talvella alle.
                                  • #77
                                    By-pass takkuaa. Mulla oli kalvossa reikä ja toteutunut paine 0,5..0,6 pyynnin ollessa 1,2.
                                    • #78
                                      Ota siitä imusarjan päästä, jakopään vierestä se pieni letku irti ja kokeile imeä. Jos ei vastusta tunnu niin bypass on puhki.
