S6 2.2t 20v -94
  • S6 2.2t 20v -94
    tällänen rojekti, ostettu aika keskeneräisenä. puuttuu mm. Puolat, suuttimet, ecu, bensapumppu/rele paskana ym pientä. Joten millähän osilla tuota lähtis nyt rakentamaan, tavotteena 350-400hv. ahdin on mallia GT2871, orkkis pakosarja on vaihdettu paremmin virtaavaan, muuten ihan vakiota näyttäs kaikki olevan.
    Koska budjetilla mennään niin oon suunnitellu 1.8t puolakonversiota, orkkikset näyttäis maksavan kappaleelta enemmän ku 5kpl 1.8 puolia.
    Mitkä ois sopivat suuttimet? pumppu?
    Aivoiksi tulee näillänäkymin megaruuta ms3, protopartsilta tarjosivat 5syl pakettia jossa triggerit, anturit, cop puolat + kaikki muu tarpeellinen.
    Onko suomessa ketään kuka säätää näitä megoja penkissä?
    Ja miten katsastuksessa mega ja päästöt?
    Tosin minulta saat sopuhintaan orkkispuolasetin kaikkineen, jos kiinnostaa.
    Samoin orkkispumppuja ja ser1 ecuja löytyy yksi kappale sekä boschin vihreät suuttimet, jotka piisaa tuohon 350 seutuville, jos kiinnostaa.
    Kaikki nuo vaihtuneet, kun tehotavoite nousi tuonne 400-500 pintoihin. Joutavasta ser1 ecusta on tosin map otettu irti, mutta tarvittaessa voin töissä kolvauttaa orkkis 250mPa mapin takaisin kiinni, kun moisia hyllyssä on.
      Ei sinne Mega kannata rakentaa, kun Motroniceja liikkuu edullisemmin ja on melkeinpä parempi. Helpompi ainakin..
        Boschin vihreät on hyvä ratkaisu jos meinaat bensalla ajella. Itsellä bosch vihreillä suuttimilla 400hp bensalla ja bensanpaine 3bar. Tässä käsittääkseni bensanpaine 4bar, eli riittää helposti tuolle ahtimelle.
          Jos itsellä ei ole aikomusta perehtyä mootorinohjauksen puukotukseen, niin ei ehkä kannata sitä Megaa laittaa.
            040/samantien 044 pumppu on riittävä, molemmat taitaa vaatia myös kehdon. Mega tosiaan on aivan turha, ellet itse säädä, mutta jos kerran säätäjää tarvitset niin pidä motronic.
            Lisää listaasi vielä ainakin cuuleri, kytkin ja asetelma.
            Ahdin alkaa ainakin internetin specsien mukaan jäädä jalkoihin, riippuen pesistä tietenkin.
            Viimeksi muokannut pykiz; 12.11.2014, 18:27. Perustelu: Hidas taas
              Ahtimen imukopassa ar 0.50 merkintä, mutta ei nyt hirveästi kerro mitään. Pitääpä mittailla
