RS-maski viela niin...
A4 B8 avant 2.0 TFSIq -11
Maski tulee varmaankin tilattua vielä. Mennään alkuun nyt tuon S4-maskin kanssa... ilman mallimerkintää luonnollisesti =)
Mun mielestä vois kyllä mennä tolla S4 maskilla. Niinkuin Ville sanoi, Räsän maski sopii räsään kun kori on muutenkin vähän pulleampi :)
Ei ole Concert-radiossa suoraan linjalähtöjä, mutta laadukkaalla linjamuuntimella homma hoituu näppärästi.
Muunnin mahtuu kytkentöineen radion taakse. Vedin rca-piuhojen lisäksi kaiutinjohdot radion taakse. Eli vahvistimelta piuhat yhdistin auton omiin kaiutinjohtoihin radion takana.Viimeksi muokannut tumpelo666; 13.8.2015, 13:24.
Tänään oli pura ja kokoa päivä. Kuvassa vielä S4-merkki mutta vaihtui illalla Quattro-merkkiin.
Hommana faceliftaus on aika helppo kaikenkaikkiaan. Osat plug'n play. Pieni koodaus valoihin.
Liitteenä pdf-file jossa kaikki tarvittavat osat.Attached FilesViimeksi muokannut tumpelo666; 10.10.2016, 10:57.
Hintaa keulan osille tuli 1300e + maalaus, Perän osalta hintaa kertyi 450e + maalit.
Osia osteltu lähinnä Puolasta ebayn kautta. Välillä osuu nappiin, esim. fl-ajovalot 100e/kplViimeksi muokannut tumpelo666; 22.9.2015, 19:41.
Ei ole ollut ongelmia lähetysten kanssa. Melkeen joutuu kysymään ensin, mutta onnistunut on. Rahti puskurille on ollut noin 80e.
Pari päivitettyä kuvaa kun kerrankin auto puhtaana. Auto katsastettu tänään "Sport-katilla" ilman ongelmia. Samalla tuli alusta ja rengaskoko muutoskatsastettua.Viimeksi muokannut tumpelo666; 10.10.2016, 10:57.
Kiitos kiitos.
Talveksi 18-19" OEM vanteita hakusessa. A5 / S5 mallien lähinnä. Renkaiksi kitkat tottaikai, ehkä juuri Hakkapeliitta R2.
Itseä houkuttais myös nuo a5 18" vanteet talveksi ja koitan nyt todistella itselle että kannattaa pitäytyä noissa nykyissä 17" ja ostaa uudet gummit niille :DD
Oliko muuten iso operaatio päivittää nuo takavalot facelift malliin? On meinaan huomattavasti nätimmät, kun omassa -08 nuo hehkupolttimoilla toteutetut takavalot :P
Noo kyllähän takavalot nyt aika helppo keissi oli. Riippuu ilmeisesti juuri onko autossa hehkut vai ledit. Ja mikä ohjainlaite alunperin. Mulla oli ledit ja koodaus oli helppo.
Palkin kannakkeita ei tarvi vaihtaa. Vanhoihin kannakkeisiin tulee kiinni uusien valojen alakannakkeet jotka löytyy listasta. Lukon vastakappale käy vanhasta.
Tämä on edelleen niin vaiheessa että NUC lepäilee omassa laatikossaan.Alkuperäinen kirjoittaja jorma 666 Näytä viestiMites tuo mini-PC käytännössä hoitu? Ja minkälainen käyttää? Oon kyllästyny mulle liian vähäiseen median tallennustilaan, huonohkoon naviin ja surkeaan käyttöliittymään tehtaan MMI:ssa.
