Audi S3 8P 2007
    Joo ja Juha mitä googlea jaksoin katsoa, niin se jäykkyydensäätö pitäis tapahtua siitä samasta tapista, mistä sulla. Mutta mulla ei ollu sitä bc:n namiskaa siinä.. Outoa, liekö sitten kuitenkin jostain muualta :o. Joo kyllä se 2cm oli hyvä. Lunta vaan odotellaan :)
    Joo noi 9" leveet kuulostaa aika pornolta ;)
      Paas kuva siitä päästä näkyville, koska tolpasta ei säätöä löytynyt.
        Ettei vaa oo sit samassa paikassa ku mulla? Eli tolpan sivussa jousen yläpäässä sen jousen jälkeen tulevan donitsin sisällä... saattaa olla tolppa ns väärin päin asennettu nii jääny se nupikka piiloon. Pistin kuvan havainnoillistamaan...
        Viimeksi muokannut HH92; 11.9.2014, 05:30.
          Voihan se tietysti noinkin olla.. Joo laitan kuvan, kun pääsen kotiin
            Noin se kyllä onkin, pitääpä viel tarkemmin sormeilla sieltä. Olin aika tarkasti tutkivinani eikä löytyny. :D
              Laitatko tarkat speksit alustasta ja vanteista/renkaista? Juuri passeli korkeus. Itselläni CC samassa värissä, ja -35mm vietereillä jäi turhan korkealle.
                BC Racing BR setti, tarkkaa madallusta nykyhetkestä ei ole. Pitää mitata tässä joku päivä kaaren ja vanteen navan välistä. Rengastus on 225/40R18 Imperialin kumeilla, vanteet MAKin Nitro 5:lla 8x18.
                  Vanteiden offset ja kaaresta napaan -mitta kiinnostaisi myös :)
                    No se offsetti tietenkin jäi, 40. Sen mitan otan tässä jahka kerkiän (löydän mittanauhan) :D
                      Villi veikkaus joka on melko lähellä totuutta. 32cm tai jos on enemmän on maastoauto :D Sillo ku 225/40/18 on kaaren lähettyvilllä mitta on tuo.
                      Hieno parannus ulkonäköön iso peukku!
                        Kiitos Mikko rohkaisusta :D eli kaikki mikä menee yli 32cm pyöristetään 31,5cm ;D
                          Keula 32,3cm perä 31,7cm. Puoli senttiä saa vielä keulaa tiputtaa
                            Vähän eteenpäin tätäkin hommaa. Tilaukseen meni rs:n maski mustana ja roiskeläpät eteen näin alkuun. Ensi viikolla on jakopää remppa, johan ne kilometrit meninkin yli 120tkm.
                              Nyt kun olet ostohousut jalassa, niin joko tilataan Stage2+ kamppeita, että alkaa kulkemaankin? ;)
                                Mitäs ässämaskille käy?:)
                                  Hoidetaanhan Jere ensin se tyhjäkäynti ongelma pois alta ja sen jälkeen vauhtia lisää ;) mielenkiinnosta pakko kysyä, mitä stage2 kustantaa kaikkinensa?
                                  Juha jos saat sen irrotettua ehjänä,niin katellaan. Millos te tuutte takasin, niin vois vaihdella..?
                                    Stage 2+ edullisimmillaan lienee erikseen ostettuna. Vähän hatusta joudun heittelemään osien hintoja, kun en nyt kuitteja jaksa kaivella esille. Putkisto 1300€-2000€, B-pumppu esim. Loba 770€, intake 300-600€. Softa 150-800€? Jo ennestään lastutetun laitteen päivittää stage2+ tasolle edullisimmillaan noin 2500€, kattoa muutokselle tuskin on. Jos edulliselle tielle lähtee, niin ainakin jossain kohtaa oli ongelmia Autotechin pumpun sisuskalujen keston kanssa. Voi olla että tätä ongelmaa ei enää nykyään ole, mutta google noita ongelmia löytää tänäkin päivänä. Siksi ainakin itse päädyin ostamaan pumpun lobalta (Orkkis pumppuja nuo lienee kaikilla valmistajilla?) Ainakin luulen että jokainen "valmistaja" sinne tyrkkää vain "omat sisuskalut".
                                      En muista hintaa setille tähän hätään, mutta kun tuot auton niin hinta on tiedossa. Halvin se ei ole, mutta eipä tarvitse kuin osat asentaa, softa sisään ja ajoa. Noita on nyt tullut tehtyä muutamia ja kaikki toimii kuin ne kuuluisat vessat. Ja toisaalta voit tehdä upgreidausta pikkuhiljaa, softapäivitys on aina ilmainen.
                                      Lobasta en tiedä, mutta markkinoilta löytyy kyllä pumppuja, johon vain vaihdetaan osat, mutta testaus jää täysin tekemättä ( on kopioitu toiselta ymmärtämättä mitä kopioidaan). Eli tuotot on sitten mitä sattuu, yleensä ei sitä mitä pitäisi ja luvatut tulokset jää saavuttamatta. Pahimmillaan tarjotaan upgreidaus kittiä asiakkaalle joka saa itse muuttaa pumppunsa. Ei liene yllätys että tulokset on vähintään erikoisia.
                                        Oolrait, kuulostaa siltä pikkuhiljaa, että joutuu niitä ostohousuja pukemaan uudestaan. Emäntä ei tosin tykännyt ajatuksesta tähän hätään..
                                          Ei ne koskaan tykkää.... :D
                                            Totta turiset.. :D
                                              Eikös maskin vaihto vaadi puskurin irtikäytön? Näin muistelisin...? Ja ens viikonloppuna ollaan jo Suomes. :)
                                                Näin mä jostain YouTube videosta ainakin päättelin. Hyvä homma, päästään asentelemaan ennen lumen tuloa :D
                                                  Mä voisin tulla kattelee teijä operaatiota :D
                                                    Joo mitä enempi ihmettelijöitä sen parempi, mutta vaarana on joutua töihin..:D
                                                      Jepjep. :) sit joutuu ottaa sulta irti ja viel iteltääki. :D Käyhän tuo, on mulla.jo yhen A3 puskurin irrotuksen verran kokemusta
                                                      :D
                                                        Sepäse :D ain parempi, jos on jotain hajua. Samalla vois purkaa vänkärin oven muovit ja kattoo mikä helvetti siellä kolisee.. Alkaa pikkuhiljaa raivostuttamaan :/
                                                          Tyhjennä "karttatasku". :D
                                                          • #59
                                                            Päivitelläänpä tänne mitä autolle on tehty parin viikon aikana. Jakopääremontti ja öljyt sekä aktiivihiilisäiliö vaihdettu JT-Carfixin toimesta, kiitoksia sinne suuntaan :). Jäädään ihmettelemään tapahtuuko joutokäynnin tärinälle ihmeitä tuon säiliön vaihdon johdosta, hope so! Johan sille on koitettu syytä löytääkin kissojen ja koirien kanssa :D
                                                            RS-maskia ja kuraläppiä odotellaan edelleen, mutta kaitpa ne sieltä joskus tulevat. Pääsisi ennen lumen tuloa niitä sitten asentelemaan. Vannekuume on kova, ehdokkaat on jo löydetty, enää puuttuu rohkeus painaa Tilaa -nappia...
                                                            • #60
                                                              Mistä löysit roiskeläpät ?
