A8L D3 3.0TDI 2007
  • A8L D3 3.0TDI 2007
    Tuli laitettua pidentyneiden työmatkojen takia kunnon auto jolla kulkea töissä ;)
    Eli kysessä siis 2007 mallia oleva A8L, otettu käyttöön 7/2006 mutta silti löytyy nuo 2007 mallin varusteet. Isompi näyttö mittaristossa, valopaketti sisällä ja ulkona jne. Lämmityksen hoitaa webasto kaukosäädöllä ja viikkoajastuksella.
    Tässä vähän listaa varuisteista:
    - Nokian Hakka Black (19", alkuperäiset vanteet) Nämä voisi olla myynnissä jos kiinnostaa!!
    - Nokian Hakkapeliitta R kitkat (17", alkuperäiset vanteet)
    - Audin alkuperäinen kauko-ohjattava polttoainekäyttöinen lämmitin
    - Bosen audio
    - Bluetooth kännykälle, äänet radion kautta ja ohjaus ratista
    - Navigaattori, sis v. 2013 DVD / Eurooppa
    - Sähköinen kattoluukku
    - Ilma-alusta
    - Tuplalasit
    - X1B = National sales program Finland
    - 1BK = 4-corner air suspension with electronic shock absorption control
    - 1KW = Disc brakes rear
    - 1LL = Disc brakes front
    - 1XX = Leather trimmed multi-function sports steering wheel w/ Tiptronic
    - 2K1 = Reinforced bumpers
    - 3FE = Electric slide/tilt sunroof with sun screen/sunblind
    - 3PN = Electric seat adjustment for both front seats with memory system
    - 3Y5 = electrically operated roll-up sun screenfor rear window and mechanically operated for side windows
    - 4GK = Laminated windshield with sunshield
    - 4K4 = Radio remote controlled central locking
    - 4KV = Side and rear windows in laminated glass
    - 4UF = Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
    - 5D1 = Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
    - 5MG = Decorative inserts burr-walnut
    - 5RU = Right exterior mirror: convex (large viewing field)
    - 5SL = Left exterior mirror: aspherical
    - 5Z0 = Without separate power seats rear
    - 6XL = Exterior mirrors: with memory function automatically dimming electrically foldable/adjustable/heated
    - 7GG = Emission standard EU4 DPF
    - 7K0 = Without tire pressure warning light
    - 7Q2 = Navigation system with color screen
    - 7X4 = Park distance control front and rear
    - 8ED = Bi-functional headlight with gas discharge lamp for driving on the right
    - 8Q6 = Headlight-range adjustment automatic/ dynamic with fixed and dynamic bending light(AFS 2)
    - 8Z5 = Not hot country
    - CG1 = Cast alloy wheels 8J x 17 Offset 43
    - D1D = 6-cyl. turbo dies. eng. 3.0 L/171 kW 24VV6 TDI common rail base engine is T41
    - J0Z = Battery 520 A (110 Ah)
    - Q1D = Sports front seats
    - U1A = Instrument insert with km/h speedometer clock tachometer and trip odometer
    Viimeksi muokannut zukkula; 24.1.2014, 09:54. Perustelu: Kuva
    Ompas hyvä väri :)
      Kieltämättä aluksi vähän kammoksuin tuota väriä, mutta nyt se on kyllä kovastikkin jo omaan mieleen!
        Kyllä tolla hieman pidemmänkin työmatkan taittaa... eikä takapenkilläkään tarvi polvet suussa istua.
          Työmatkaan vetoaminen oli vaan ihan omaa mielenrauhaa varten :D, pietarsaaressa käyn töissä.
          Jäi mainitsematta että lowering linksit oottelee jo kontissa asennusta ja 20" vanteet pitäis tilata tässä lähiaikona kesää varten.
            Minkälaista kiekkoa suunnitteilla?
              Kultasta lm-tyyliä. Lisäks ois tarkotus kokeilla kesällä plastidippailla vähän eri väriseksi!
                Tallennatko vielä kuvat tuohon ekaan viestiin näyteikkunan sääntöjen mukaisesti.
                  Oho, oli jäänyt lukematta tuo sticky. Nyt on korjattu.
                    Kelpaisi kummasti tollanen työmatkojen kulkuneuvoksi, nätti peli :)
                      Siisti kasi. Kyllä tuolla töissä kävisi. :) Vannesuunnitelmatkin kuullostavat hyviltä. Saako vielä udella minkälaista väriä olisi mahdollisesti tulossa??
                        Kiitos kiitos! Ajattelin et kokeilis joko mattamustana tai mattavalkoisena koko auton.
                          Elä mustaksi dippaa, valkosta mieluummin :) Minkähänlainen tuommonen lähes limopituinen lie parkkeerata, varmaan aika turha koittaa minnekään parkkihalleihin ym?
                            Ja sit ku siihen laittaa viel vähän madallusta niin on ainakin mahastaan kiinni parkkihalleissa ym.
                            Vakionakin ottaa kiinni suht pienissä nousuissa.
                              Valkoista ehdottomasti, sopii tähän koppaan mielestäni erihyvin :)
                              Komea pirssi, ja varmasti riittää takatilat tässä kun riittää tuossa lyhyessäkin versiossa. Vaikka yksin suurinosa ajosta tuleekin ajettua, onhan kuitenkin ajoltaankin sen verran makeita nämä.
                              Siistit vanteet vaan alle ja lähemmäs maata niin se on siinä sit.
                                Oon koittanu vältellä parkkihalleja niinku ruttoa, kokkolassa on ainaki niin ahtaat parkkihallit keskustassa ettei vihti ees yrittää. Pitäis tosiaan nuo lowering linksit laittaa alle nii saa säädettyä sopivan korkeuden!
                                  Onneks voipi laittaa alustan lift tilaan niin ei aiheuta kaikki nousut/kynnykset harmaita hiuksia?
                                  Ei helpota omaa kasikuumetta tämäkään yhtään, tosin itse arvelin isommalla kiisselillä hommata kun sen aika koittaa..
                                    Hienon näköinen kylläkin on.
                                    Itse hankin juuri myös itselle a8 d3 2004 4.2 quattron.
                                    Ei hirveästi kilsoja mutta pikku projektia edessä ennen kun julkistan kuvia.
                                    Myllytys ym ja 20" vanteet myös hakusessa
                                      Päivitelläänpä tätäkin hieman. Ruuvasin nuo orkkis 19" alle ja tummennukset ikkunoissa. Pitäis laittaa ne lowering linksit paikalleen kunhan vaan jossain välissä kerkeää!
                                      Auto menee varmaan tällä viikolla peltitöihin Pörhölle Kokkolaan, työkaveri pukkas kuskinpuolen lokarin ruttuun ja puskuriin jäljet.
                                      Liitteenä kuva kun kävin viikonloppuna fiilistelemässä kesäauton kanssa.
                                        On kyllä hyvännäkönen. Kesäkulkupeli samoten. Onko värinmuutos edelleen suunnitelmissa?
                                          Komia on,värinä hyvä. Vois onnistua hyvin tummilla(mustilla) isommilla vanteilla ja mustalla maskillakin? Ja sen madalluksen tällä ehdottamalla kokoonpanolla,mutta se on vissiin jo tulossa :)
                                            Kromit mustaksi ja inan tummemmat vanteet, aijai, ku sopis silmään.
                                              onko täällä audi a8 d3 palstaa jossa olisi mainintaa et luvuista mitä jengillä autojen alla? En löydä haku koneella. Olen metsästämässä oman 2004 d3 4.2 alle 20" vanteita ja samalla renkaita. Liike sano että koot pitää olla vähintään. 245/40-20 tai 255/35-20 mutta esim 245/35-20 ei olisi laillinen ja ei myöskään jakaisi auton painoa oikein joten jos kolari ym, niin vakuutusyhtiö ei korvaisi ja voisi kääntyä mua vastaan.
                                              Samoin ajattelin tiedustella mitkä ET luvut teillä on ja onko samalla käytössä viel levike paloja ?
                                              PS: hienon näköiset autot kyllä täällä kuvissa
                                                offtopic ketjuun nähden mutta vastaan kysymykseen: painoluokka on se mikä määrittelee, ei koko. mutta joitain kokoja ei ole saatavillakaan kovin järeinä. XL (joku lisävahvistus) yleensä auttaa 4 pykälää, tyyliin 91W->95W XL. (enkä tiedä minkä A8 vaatii)
                                                PS tuo ketjun oikea aihe on pirun hieno! Älä ny liikoja madalla...arvokkaan näköinen ihan vakiokorkeudellakin , ja käytännöllinen.
                                                edit ehkä nää vois siirtää "Millaiset renkaat/vanteet autooni" threadiin
                                                Viimeksi muokannut kontio; 17.4.2014, 14:06.
