Audi A4 Avant 1.8T - 06 *Pikkulaittoa*
    Itse en laittais H&R sarjaa. KW tai eibach on minun valinta. Vastusti niin paljon H&R kanssa sillon ku mulla oli B7. Tosin, siitä alkaa olemaan aikaa. Voi olla, että on päivittäneet sarjaa sen jälkeen. Taka iskarit oli epäsopivat ja niihin piti joku prikka sorvata. Takajousen korkeus säätö palanen oli onneton. Säätövara ehkä sentin. Takajouset ei kestäny kuormaa oikeastaan ollenkaan. Tosin tuon ymmärtää koska jousi on niin lyhyt.
      Ei sitten mittään järkeä ostaa noita madallusjousia suomesta kun ebaysta saa puoleen hintaan siitä mitä slamit tai muut kiskoo noista.
        Taisi olla kyse nyt pelkistä jousista eikä säädettävästä alustasta?
        Ot: Oletko Aleksi montakin tarjousta kysellyt jousista?
          H&R jouset itellä s-linen tolpilla ja hyvät on ollu vaikkakin vaihtamassa alustaa :) 10h meni liikkeeltä vaihtaa ne alle :) Madalluksesta itsellä kuvia näyteiikkunassa.
            Dodii tulihan ne takavalot!
            Nonii tulihan ne sieltä. Kuukauden jouduin odottelemaan. Mutta tosiaan pääsin heti eilen sitten niitä asentelemaan ja ei voinut yksinkertaisempaa olla.
            Päätin sitten viellä sitä ennen tehdä kuukautisen sisäsiivouksen.
            Mutta tosiaan umpiot oli d-liten on kyllä komiat ja hyvin sopii tuohon mustaan autoon.
            Tässäpä viellä kuvia!
            http://s872.photobucket.com/user/Mar...94233996298679
            Perjantaina käyn tosiaan hakemassa sen Cupra r etulipan slamitista ja ajattelin laittaa 3M carbon look teipit päälle
            päivittelen niitä asennuskuvia sitten kun ehdin! :D
            Taitaa ne madallusjouset jäädä ensi kesään. Turhaa rupean autoa enää tässä vaiheessa tiputtelemaan kun ei kauheasti tee mieli jäädä talvella
            -20 pakkasessa pohjasta kiinni lumihankeen.
            No kyllä tässä puuhaa viellä riittää ennen ensi kesää!
            Viimeksi muokannut Markus.N; 27.8.2013, 19:24.
              Siinä viellä pieni "walk around"
              [ame]http://www.youtube.com/watch?v=42_ZI9wPZqE[/ame]
                Dodii tuli pieni sivurojekti tehtyä. Nyt on keltaiset kalvot sumuvaloissa.
                Samalla pari slamitin tarraa takalasiin. Tuli tänään käytyä siellä "konttorissa" tuossa helsingissä.
                Maskin maalaan tuossa viikonloppuna mustaksi ja samalla sitten se lippa kiinni.
                Maskia pitäis hiota, laittaa pohjamaali, pari kerrosta mustaa ja lakka päälle.
                Laitan kuvia sitten vasta kun saan hommat valmiiksi.
                Xenonit ostan ehkä samalla. Ideana olis laittaa hylixin pikkuballasteilla 35w 6000k mutta saa nähdä mitä tulee ostettua.
                Ja taisi nuo rekisterikilven ledivalot polttaa sulakkeen tai sitten irtisanoi itsensä. En ole viellä tutkaillut sen tarkemmin. Mutta ei ne kyllä pala siitä olen varma. :/
                Viimeksi muokannut Markus.N; 6.11.2013, 15:43.
                  On kyllä erittäin asiallinen peli. Itse en vain jostain syystä lämpene noille led päiväajovaloille. Kun niitä ei ole alunperinkään niin miksi laittaa. Mutta tuo on toki vain oma mielipide ja kukin tyylillään. Taakse ne sopivat kyllä erittäin hyvin. Saas nähdä innostuuko itsekin. Kauan olen jo pähkäillyt... :D
                  Ja cupran lipan saat kiinni ilman mitään modaamisia. Joudut ainoastaan hieman lyhentämään niitä keskimmäisiä kiinnikkeitä ja muut kiinnikkeet kannaattaa hioa ne kohoumat pois. Mallailet paikalleen vaikka teipin avulla, pistät ensin kiinni keskeltä ja sen jälkeen laidoilta. Vedä laitoja hieman ulospäin etteivät jää liian sisälle.
                    Tänään tuli sitten otettua välipönttö pois ja y haara ja suoraa putkea tilalle, koko hommassa meni n. 5 tuntia. Todella hyvät äänet. Ei kuulu mitään sisälle kun ajaa alle 3000 k/m mutta sitten murahataa kun antaa kunnolla kenkää. Eikä oo mitkään amispörinät. Sporttiselta kuulostaa ja poksuu hyvin kun ottaa kierroksia alas.
                    Ja tuli asenennettua 50w 6000k xenonit ja lumeneita oli 3800. Hintaa oli 150€ canbus ballastien kanssa
                    Maskinkin ehdin jo maalata. Pohjamaalit, värit ja lakat pintaan ja hyvä tuli. Puskurin joutu irrottamaan että maskin sai käteen ja koko hommaan meni n. 8 tuntia.
                    Kuvia päivittelen kunhan pääsen koneelle! Seuraavana vuorossa cupra r lippa, LED Sumuvalot,öljyjen, öl.suodattimen ja kipinöiden vaihto!
                    Sain sitten uudet LED rekisterikilven valot kun ne vanhat tosiaan hajos jostain kumman syystä.
                    Antoivat ilman lisämaksua uudet, tuli samalla vähän laadukkampaa tavaraa. Että kiitosia Modificarsille hyvästä palvelusta! Ilman kyselyjä ja säätöä hoitui homma. Rikkimenneet vaan postiin ja sillä hyvä
                    Sumuvalojen kalvot otin pois kun eivät tahtoneet pysyä paikoillaan.
                    Jäi tosiaan turhaksi A4:sen vakioumpiot edestä/takaa ja h7kannalla olevat xenonit jos jotain kiinnostaa.
                    Viimeksi muokannut Markus.N; 6.11.2013, 15:40.
                      mites tuo välipönttö, meneekö muka katsastuksesta läpi ilman sitä? Ite oon harkinnu samaa mutta käsitys on se ettei mene läpi...
                        Miksei menisi? Eikös se niin ole että yksi vaimennin täytyy olla lain mukaan.
                          Tyyppihyväksyntä pitäisi olla tuon ikäisessä, mutta niinhän siinä onkin :) Eivät oikeasti välitä tommosista jos siististi toteutettu. Harvemmin jälkiasennusputkissakaan hyväksyntöjä on.
                            Eihän sen pitäis mitään vaikuttaa. Hyvillä mielin ainakin katastukseen menen. Koska eihän se päästöihin vaikuta mitenkään ja äänet ei ole korvia raastavia.
                            Mutta onhan tuo hyvä asia tuoda esille. Pitäisi varmaan tutkailla ettei sitten varmasti tule yllätyksiä konttorilla.
                              ilmottele sitten kun olet katsastanut menikö/eikö mennyt läpi. Tietää sitten että turhaa hommata kalliita takaäänenvaimentimia tuomaan hiukan tuota moottorin ääntä esille. :)
                                Tässä uudet kuvat!
                                http://s872.photobucket.com/user/Mar...57336658615217
                                  Lähtee kuulkaas herrasväki audi vaihtoon.
                                  Alkoi kyllästyttämään tuo pieni kone,automaatti,etuveto setuppi.
                                  Erittäin hyvä mutta tylsä ajaa..
                                  Ja nyt on luntakin tullut nii väärästä päästä raapii ;)
                                  Elikkäs ei tänne tule enää mitään laitettua.
