Älä ota stressia, eikö namä vanhukset ole enemmän tai vähemmän projekteja?
Kingfisher Blue Cabriolet.
Hassunhauskan huomion tein kahlatessani taas eebaytä; liki kaikissa vitoskoneen viriputkistoissa näyttäisi olevan muilla valmistajilla kolme vaimenninta, mutta Simonin torvessa vain kaksi.
Esim. http://www.ebay.de/itm/Audi-80-90-Ty...item1c30869f02
Olisiko sillä jotain osuutta tuohon ärsyttävään pörinään, varmaankin.
Eli ensi kesänä yksi pönttö alle lisää.
Alkaa olemaan ostoslistalla aika paljon tavaraa.
Aurinko paistaa ja pikkuhiljaa on taas uusia suunnitelmia alkanut itää.
Boleroiden korvikkeeksi on ruvennut houkuttamaan hankkia Competitionin vanteet, olisi varmaan ainakin mukavat ajolleen. (saa tarjota jos jollain on ylimääräiset...)
Rattiasia on otteessa, nuppia ei ole vielä löytynyt.
Skisäkkiäkin on tullut katseltua, kun sekin on jonnekin jäänyt.
Bensanpaineen varaajaa näyttäisi saavan kivasti Sparetolta.
Nuppi varmaan lähtee tilaukseen CACltä jahka palaavat lomalta.
Hoksasin taas virtuaaliostosten lomassa lisää puuttuvia palikoita:
-Akun kansi. Onko vitoskoneisessa ollut uutena?
-Takaluukun kannen sisäverhous.
-Suksipussi
Tämähän menee ihan entisöinniksi...
Viime syksynä tuli vaihdettua varashälytin uuteen, oli edellisen asentajan johdotuksissa hieman ihmettelemistä.
Kyseinen mytty oli aikalailla tuon muotoisena kojelaudan sisässä.
Selvä homma.
Löysin tuon puuttuvan varapyörän kannenkin, kun vaan saisi jotenkin myyjän puhuttua ympäri että lähettäisi sen tänne.
http://www.ebay.de/itm/Audi-80-B4-Ty...item35d32bf724
Päivitystä:
+ Ratti hankittu, kiitokset tuomos!
+ Skisack, puuttuva verhoilupala varapyörän päältä, takaluukun lukkomoottori ja johtosarjat tulossa Saksasta.
- Lumisadetta luvattu
- Vanteet edelleen hakusessa, eturenkaat sisäreunasta sakoilla.
- Paineenvaraajan toimitus Sparetolta epävarmaa..
On ollut. Omassa ex-cabriossa (nykyään pojalla) on moinen. Suojus estää hyvin moottorin lämpökuormaa siirtymästä akkuun eli pidentää akun elinikää huomattavasti kun on paikallaan varsinkin jos ajelee paljon kaupunkiajoa.Alkuperäinen kirjoittaja Jukki Näytä viestiHoksasin taas virtuaaliostosten lomassa lisää puuttuvia palikoita:
No niin, täytyypä laittaa akun kansikin hakuun.
Laitoin yksistä Boleroistakin huudon vetämään, varmaan karkaa hinta kyllä liian korkealle...
Onkohan muuten NG:n jakohihnalle annettu aikarajaa, edellisestä vaihdosta taitaa olla jo muistaakseni yli 5 vuotta.
Kilometrejä taisi olla alle 20 tkm.
Lamput, puskuri ja palkki aisojen välistä pois niin pöytä on katettu vaihtoa varten. Siinä ei kauan nokka tuhise.
Omassa oli joku fixu güntteri valellu huolella kampiakselinpultin jollain erikoissitkeällä ruuvilukitteella kun vaihdon henkselin ekaa kertaa. Oli verraten hyvin kiinni..
Mulla oli kotimaisen asentajan jäljiltä sama homma 3B:ssä. Tuli rikottua yksi lukitustyökalu ja yksi nivelvarsi availlessa.Alkuperäinen kirjoittaja hoffaOmassa oli joku fixu güntteri valellu huolella kampiakselinpultin jollain erikoissitkeällä ruuvilukitteella kun vaihdon henkselin ekaa kertaa. Oli verraten hyvin kiinni..
Hihnan kuntoa tarkistaessa kannattaa kiinnittää huomiota sinne hampaan puolelle. Vitosdieselin syöttöpumpun hammashihna näytti selkäpuolelta lähes uutta vastaavalta, mutta käynnistäessä suti hampaat irti hihnasta. Hihnan ikä ei ollut tiedossa. Edellisessä koitin tuota kilometrirajaa, jonka piti olla 60 tkm sille hihnalle. Rapian pari vuotta vanhalla hihnalla oli vedetty ~100 tkm, eikä merkkiäkään pettämisestä.
Ajan mittaan pakkaa kovettumaan nuo kumit ja muovit. Lämpö ja UV eivät varsinaisesti hidasta sitä prosessia. Se on sitten jokaisen omassa harkinnassa, missä kohtaa katsoo aiheelliseksi. Syöttöpumpun kohdalla oli hyvä protoilla, kun pettäminen ei aiheuttanut muuta kuin pään vaivaa ja kevyen harmituksen, kun jäi lähtemättä, vaikka piti.
Taitaa tuo vitos-TDIn hihna joutua hieman suuremmalle rasitukselle kuin bensavitosessa.
Juuri vaihdatin talvikäyttikseen eli -00 Transportterin ACV koneeseen jakopään ja pumpunpään hihnat. Vanhoilla oli menty noin 95 tkm ja vielä ei ollut hampaan juuret kummastakaan halkeilleet.
Mutta palataanpa taas hetkeksi aiheeseen, akun kannen osanumero täytyisi selvittää.
Vai onko sama kuin normi vitoskoneisessa kasi/ysikymppisessä?
Kasikymppisen akun kansia olisi kyllä hyvinkin myynnissä.
No löytyihän sekin: http://www.varaosahaku.fi/?index=def...st_id=27741066
Hyvin on tavaraa saanut hankittua, jokohan sitä kohta alkaisi rakentelemaan palikoita paikalleen.
