Audi S6 2,2T
  • Alkuperäinen kirjoittaja TomS Näytä viesti
    Mistä löysit uuden takavalopanelin? itse yrittännyt pitkään etsiä - tuloksetta. Vanha voisi kiinnostaa jos ei ole pahasti halki..
    Kauan sitä tosiaan itsekin etsiskelin. Vihdoin ja viimein löyty käytettynä ja sain vähän samalla muita puuttuvia osia audiin. Kiitokset nimim. Muumi!
    Uus taitaa olla jotain luokkaa 300e
    Kysyppäs nimim. Pekxu. Sillä myös muistaakseni tuommonen oli.
    Oma aika pahasti halki.
    • Nyt vihdoin ja viimein tuo valopaneeli vaihdettu. Oli vanha sen verran kiinni, että hajos vähän lisääkin irrotuksessa, ei siinä tosin juuri menetettävää ollut.
      Samassa sai kaikki takavalot toimintakuntoon kun osa oli pimeänä.
      Mittaristonvaloja ja ajovalon säätömoottorinkin sain katsastusta varten vaihdettua.
      Siinä kun vauhdiin pääsi niin tuli myös jonkun entisen omistajan sähköräpellyksiä korjattua. Kyllä ällötti.
      Vielä pitäs ilmastoinnin säätöpaneeliin parit valot vaihtaa kun tietää vaan, että miten? Siinä tosin muutakin häiriötä ilmeentynyt akun loppumisen jälkeen. Välillä pimenee oikeita aikojaaan ja välillä toimii ihan normaalisti.
      Viimeksi muokannut jünther; 6.5.2014, 21:03.
      • Jos yhtään samaa rakennetta kuin B5 A4 ilmastoinnin paneeli, niin täytyy paneeli irroittaa kokonaan, ja takaa löytyy 3x samanlaisia polttimoita kuin mittaristossa.
        • Juuri kuten Mehtala kirjoitti, samanlainen systeemi tuossa urssin paneelissakin.
          • juu no perkele. Tarvii sitä ihmetellä, mikäköhän tuon sekoomisen saa aikaan? Uutta paneelia ilmeisesti vaan tilalle?
            • Siellä sisällä on moninapajohdon juotokset auki, aikaa menee alle puoli tuntia irroituksineen ja takaisin asennuksineen. Muutama viikko sitten vasta pojan B5:n ohjaimen juottelin kuntoon.
              Jos ei tule kuntoon, mulla on yksi ehjä säätöyksikkö. Käy muuten ristiin C4 ja B5.
              Viimeksi muokannut migis; 8.5.2014, 15:57. Perustelu: Lisäys...
              • Kiitokset. Tarvii viikonloppuna katella jos aika ja inspiraatio riittää auton laittoon. Palailen asiaan ellei tule kuntoon.
                • No perkele saanu vanhaakaan vikaa kuntoon kun uusia tulee. Saa kohta paskat lähteä kun aika riitä harrastaakaan kaikilla.
                  Kuskin puolen etuvilkku päätti tipahtaa juuri ennen katsastusta ja lämppärin kenno ilmeisesti vuotaa vaikka alle vuoden vanha behrnin kenno. Ohitin letkut jotta näkee jos nesteen kulutus lakkasi. Vahva veikkaus siihen kun sisällä kasvihuone ilmasto ja neste vähä käihää..
                  • Vantaalta löytyy käyttämätön kuskinpuolen etuvilkku.
                    • Tuli haettua motonetistä tuo vilkku ja tais olla hieman virheliike. Ei istu lähellekkään niin nätisti mitä alkuperäinen vilkku.
                      Jarrupalat takapäähän tuli tässä juhannuksen kunniaksi vaihdettua ja bensapumppu piti vaihtaa, mutta pieniä mutkia matkassa kun oli tullut väärä pumppu.
                      Sitten vielä semmonen kymysys, että onko 044 ja 040 pumpulla sama se asennus kehikko? Vanha pumppu kun on näköjään 040 ja uusi 044. Vai vaihanko tuon väärän pumpun suosiolla tuommoseen 040?
                      • Kyllä 040 ja 044 pitäis olla saman kokoiset halkaisijaltaan. Motonetistähän löytyy 044:nenkin kätevästi.
                        • Täällä myös huonoja kokemuksia motonetin etuvilkuista. Piti reunasta hieman ottaa viilalla että sai edes paikalleen.
                          • Niin siis se 044 ei mene ilman tuunausta siihen kehikkoon. :)
                            Tarviit kuumailmapuhallinta että saat sen pumpun tarpeeksi syvälle.
                            • No pikku tuunaukset ei tunnu missään. Mistähän se mahollisesti sitten ahistaa?
                              Onko siis helpostikkin modattavissa vai vaihanko tuon väärän pumpun vaan suosiolla tuohon 040 mikä menee siihen ilmeisestikin suoraan?
                              • Tästä näkee miten 040 ja 044 eroavat, halkaisija on sama mutta korkeus eri.
                                • 044 ottaa siihen yläpuoliseen pikku sihti putkeen kiinni eikä painu pohjaan asti, kuumailmapuhaltimella jos lämmittää sitä sihti kohtaa niin se antaa sen verran periksi että se pumppu voi painua pohjaan asti. Hitto kun en muista mistä katsoin ohjeita tätä varten.
                                  • 044 asennukseen apuja: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=44079
                                    • Noniin kiitoksia. 044 otan siis kun ei niin kovin työläältä vaikuta.. Aika tuntuu vaan olevan kovin kortilla tähän auton laittamiseen kun on kaikenlaista muuta ohjelmaa ja muut harrastuksetkin vie oman osansa.
                                      • Perkele juu, Nyt vasta tajusin kun enempikin kattelin, että perkele multahan puuttuu tuosta pumpun kauluksesta kokonaan tuo pohjasihti?! Onko saatavana erikseen jostain ilman tuota koko kaulusta ja mitähän se maksaa. Alkaa auton kanssa olemaan kiire kun työauto menossa korjaukseen lähiaikoina ja saatava luultavasti muutama työkeikka heitettyä omalla autolla.
                                        • No jos kauluksen numero on 895201779H niin siihen käypänen sihti on 895201531A.
                                          Äkkiseltään katottuna Tepon kaupasta 53.56 e ja marmorilta 64.21 e.
                                          • 044:seen saa sit kans semmosta yleismallin sihtiä muutamalla eurolla, esim. Lautamäki motorsportista.
                                            • Bensapumppu vaihdettu jo reilu kuukausi aikaa. On se mukava ajella kun siltä kantilta taas toimii [koputtaa puuta] Ei näitä parane kehua kun aina laukee jostain..
                                              Tänään aamulla jaksoin vihdoinn ja viimein tuota jäähdytysjärjestelmän vuotoa tutkia. Ollu tuo kenno ohitettuna ja jäähdytysnesteen hävikki kyllä vähentyny.
                                              No jokatapauksessa laitin koepaineet tuonne lämppärinkennolle päin ja ennen kun ees mittari värähti alko suhina kuulumaan ja kuvassa näkyvä osahan sieltä oli paaskana. välistä vuotaa nestettä, joten jos jollakulla tuommosta on tarjota ni soitelkaa tai laittakee YV:tä. pistän yhteystiedot ostetaan osiolle..
                                              PS: mikä perkele tuon osan nimi on ? :D
                                              Viimeksi muokannut jünther; 18.1.2015, 20:28.
                                              • Ainiin! Sitten vielä jos jollain hyviä ohjeita miten tuon ilmastoinnin paneelin saa tuolta kaivettua nätisti irti etten riko mitään. Välillä toimii normaalisti ja välillä menee näyttö pimeeksi ja huutaa täysillä. Uuden hommamiseksi vai juotteluksi menee? Aika näyttää kunhan sen sais irti.
                                                • Eikös se paneelin kehys ollut ihan vaan painoklipseillä (suunnilleen näyttöjen tasolla kummassakin reunassa) kiinni jonka alta paljastuu ruuvit millä paneeli kiinni keskikonsolissa. Näin muistelisin. :)
                                                  • Lattakaapelin pinneissä on kylmiä juotokisa, kaikissa vastaantulleissa c4:ssa ollut enempi tai vähempi sama vika.
                                                    • Nyt sain sitten tuon boxin auki ja sekä paneelista, että boxin päästä pinnit lämmittelin. Nopealla testauksella tuntui toimivan. Sitten vielä uudet valot sinne samalla kun irti niin on taas kiva ajella.
                                                      Kiitokset vaan kaikille auttajille.
                                                      Sitten enää tuo yksi ongelma mikä estää kopin lämpeämisen. eli edelleenkin tuo muovipalikka hajalla. Mikähän sen virka mahtaa sielä olla jos sen vaikka väliaikasesti ohittais kokonaan?
                                                      Viimeksi muokannut jünther; 4.9.2014, 14:32.
                                                      • Tuo muovipalikka näyttää jäähdytysnesteen säätöventtiililtä. Noita saa parilla kympillä, esim täältä: klik
                                                        • Jees. Kiitoksia, Uus tilattuna ja tuli marmorilta sitten tilattua alkuperänen kun osan nimen tiesi..
                                                          Sain taas tarvike osista tarpeekseni. Aiemmin kun vasen etuvilkku tippus, niin tuli motonetistä haettua tarvike vilkku ja ensinnäkään se ei istunut kunnolla vaan jäi irvistään ja viime ajokerralla tippu taas. Alkuperänen seuraavaksi tilaukseen. Se siitä säästöstä.
                                                          Joku mulle semmosta/semmosia täälläkin tarjos. Vieläköhän löytyis?
                                                          • Nostellaas hieman vanhaa topicia, niin ei välttämättä tarvitsisi uutta luoda.
                                                            Kyseinen kulkine on minun omistuksessani nykyään ja jos jüntherille sopii, jatkan projektia saman topicin alle?
                                                            Ässä oli seissyt ilmeisesti vuoden päivät katsastamattoma tallissa, mutta eilen sain takajarruremontin ja alatukivarsijumpan jälkeen hyväksytyn katsastuspäätöksen paperiin.
                                                            Koriltaan auto on paria pientä kuprua lukuunottamatta todella siistissä kunnossa, mutta tekniikassa ja sisustassa löytyy jonkin verran itseäni häiritseviä ominaisuuksia, jotka tullaan laittamaan nyt kevään aikana kuntoon.
                                                            Alla vielä pari kuvaa (likaisesta)autosta.
                                                            • Kato perhana. Hienoa, että tämäkin kulkine taas jollain jäsenellä. Kattelin tätä itekin tossa nettiautossa, mutta ei toistaseksi ollut vaihtamisen tarvetta taas kun vasta reilu vuosi sitten tämän myin.
                                                              Ei varmaan ihan vuotta ole leimaamatta ollut, Muistaakseni kesäkuussa viimeistään piti katsastaa?
                                                              Itsehän tähän paljon aikanaan tein, mutta mun osalta jäi kyllä paljon keskenkin. Mulle tullessa oli puskuri halki jne. etupuskuri vaihdettiin, ja samalla maalattiin puskurit, konepelti ja ovien alareunat. Eikä sillon ainakaan mitään kukkia juurikaan jäänyt.
                                                              Konehuoneesta noita muovisuojia uupui ja niitä sillon sinne vähän sain, mutta osa jäi laittamattakin.
                                                              Onko puolien johtosarjaa korjattu? Se oli mun aikana aika heikonlainen, mutta ite en kerennyt sitä korjaamaan.
                                                              Sisusta nyt vähän väsyneen olonen, ratti pahimpana ?
