Audi S6 2,2T
  • No on se kyllä ihme vehe, veli sano ettei lähe ku aamulla koitti. Ite ku tulin töistä kotia ja koitin ni lähti ku palmun alta. Yhen boschilaisen puolankin kävin hakemassa tänään varoiksi. Pitäs sen kanssa käydä kaikki läpi jos sais sen nykäyksenkin pois.
    Alko se johtosarjakin vituttamaan kun on semmonen räpellys. Itellä ei tuo sähköpuoli noita vahvimpia ni onko täällä halukkaita kun tekis semmosen johtosarjan kohtuu hintaan?
    • Nyt on uus puola paikallaan ja toimii niinkun kuuluukin, Oli se vaan mukavaa pitkästä aikaa ajaa toimivalla autolla. Tuli tossa mieleen, että alkaisko HALL-anturi tekemään kiusaa kun tarvii hieman normaalia kauemmin käynnistäessä sahata ja jos aamulla ei lähtenyt ees käyntiin?
      Tuli tuo Clubi hakemuskin pistettyä. Saatte sitte joskus kun se hyväksytään niin niitä kuviakin tuosta "projektista"
      Viimeksi muokannut jünther; 2.5.2013, 22:08.
      • On se nyt perkele, kun olevinaan aina oikuttelee kun en ite ole näkemässä. Eilen ei lähtenyt ollenkaan käyntiin ja iltapäivällä ihan moitteetta. Illalla sain ne puolat vaihdettua ja alkoi toimiman pitkästä aikaa niinkun kuuluukin, stratti vaan oli hieman pitkä. Tänä aamuna kuulemma paukkui putkeen mutta lähti käyntiin. On se kumma ku ei auto minun nähden tuota tee :D
        Ja tämän näkösille pyöränpulteille olis tarvetta: http://www.google.fi/imgres?start=37...0&tx=53&ty=113
        Viimeksi muokannut jünther; 3.5.2013, 13:12.
        • Näinhän se menee aina. Meilläkin emäntä välillä soittelee et nyt kuuluu jotain outoa ääntä autosta. Itellä ei koskaan. Tympäännyksissä oon vaan sanonu et laita stereoita kovemmalle. :D
          • Oisko nuo pultit oikeanlaiset? http://www.vannetukku.fi/kuusiokolo-...l-p-13598.html
            • Nuo on muuten oikeat, mutta puuttuu tuo holkki. Semmosen holkin vois siihen jossain sorvauttaa, mutta sitten tuo pultin pituus ei taas riitä, Soittelin tänään yhteen sun toiseen paikkaan ja tuli tuonne vannetukkuunkin soitettua. Ei oikeen meinaa löytyä mistään kun ei tiedä kuka tuo nykysin koseita maahan vai tuoko kukaan. Pitäis koskaan sekaantua mihinkään japanilaiseen,
              • Eipä taida auttaa kun tilata tuommoset holkittomat versiot ja sorvauttaa jossain siihen tuo holkki, Sillä siinä muuta virkaa ole kun "tiivistää" hieman sitä reikää koska muuten niin väljä. Ongelmana noissakin vaan se, että on vähän liian lyhyt tuo kierre osa.
                Muutakin taas ohjelmassa. Hantin oven avaus ei toimi taaskaan, onko joku tehnyt jotain patenttia sinne lukon päähän millä se koukku pysyis siellä paremmin?
                Sitten tyhmiä kysymyksiä. Miten nyt saan niitä kuvia liitettyä suoraan tänne kun jäsenkin olen?
                • Kun painat vastaa nappulaa ja eteesi aukeaa se laatikko mihin yleensä kirjoitat jotain niin sen laatikon alapuolella on kohta Lisäasetukset ja sieltä nappula Hoida liitteitä.
                  • Noniin, kauan se ilo taas kestikin. Jäähdytysnesteet tulee hantin jalkatilaan. Motonetissä taitaa kenno maksaa vaivaiset 35e. Aika vitunmoinen homma taitaa olla se vaan vaihtaa. Vinkkejä mitä tarvii purkaa ja miten lähte?
                    Sitä en huomannut kattoa, että mistä sieltä konehuoneesta ne lämppärin putket lähtee? Onko helposti yhdistettävissä, ettei jalkotilaan vuotais. Lämmintä kun ei hetkeen kuitenkaan auton sisään tarvii :D
                    Viimeksi muokannut jünther; 10.5.2013, 22:38.
                    • Koneen päästä menee tulipellin läpi, vähän kuskin puolelta. Kennon vaihto ehkä "iltapuhde", eli joku 5h?
                      • Haulla löytyy ohjeita. :)
                        • Juu tossa vähän surffailinkin ja jonkunmoisia ohjeita löyty.
                          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ghlight=kennon
                          • Mulla alkoi tuosta 100:sta kans vuotaan tossa pari päivää sitten. Ohitin sen vain raakasti kun ei ollut nyt aikaa korjata sitä :).
                            • Motonetin kennosta sitten varoituksen sananen, eli tarkista letkuliittimien paksuus... onneks sain omani palautettua.
                              • Joo, itsekkin olisin ostanut ihan marmori tavaraa jos olisin sen tiennyt. Eipä tuo ole mitään vuotanut mutta ei se motonet kenno ihan paras sinne ole. Eikä se muistaakseni ihan mahdottomia siellä marmorillakaan maksanut.
                                • Eikös jossain lukenut että marmorilla 89e? Onkohan tepolla noita kennoja? Pitäs muutenkin niitä kilvenpohjia tilailla ni sais sen kennon sitten samalla. Tarvii vaan tehä hätäratkasu ja ohittaa ne nyt aluks niinku tossa jo aiemmin sanoinkin ja Sami mainitsikin. Tosiaan aikaa aika niukasti kun kelit sallii pelto työt ja sade päivillä pitäs noita muita töitä hoitaa pois. Kiire tuppaa töidn kanssa olemaan mut silti sitä rahaa ei vaan ole. Liekö audistille normaalia :D
                                  • Jos et ole vielä kattonut tuota kennon ohitusta tarkemmin, niin itse heitin tuollaisella letkut yhteen: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/e...ductid=45-0424 Motonetin pihassa tein työpvän jälkeen ja aikaa tais mennä 10min samalla kaverin kanssa höpötellessä. Vähän jää letku ruttuun, eli jos haluaa, että ne pysyy suorana niin ostaa kaksi tuollaista ja pistää niiden väliin vielä pikkupätkän letkua.
                                    • Ei hirveen toimia noi motonetin linkit kun ei aukea koskaan oikea tuote vaan menee etusivulle. No kuiteskin irrotin vaan sieltä konehuoneen puolelta letkut ja hain vanhasta varaosa kasikympistä letkunpätkän jollla sitten yhdistin letkut. Ollut se letkunpätkä kasikympissä samassa käytössä mihin nyt tuli :D Tosin oli jo sillon kun se auto mulle on tullut.
                                      • jünther taitaa olla aika kärsimätön, odotathan tarpeeksi kauan ja sen jälkeen kun etusivu aukeaa se varsinainen tuote näkyy jo, kokeilepas uudestaan :)!
                                        • No perkele! Niinpä näkyy, no väliäkös tuolla nyt kuitenkaan, kun on jo yhdistetty. Mikähän siinä vakio lämppärinkennossa on sitten ne letkulähdöt? Jos kuitenkin kävis motonetistä kysymässä ja kattois sitten jos olis vaikka tuurilla sopiva.
                                          • Pystyn maanantaina töissä mittaamaan nuo lähtöjen koot jos haluat, niin ei tarvitse lähteä motonettiin suotta jos ei ole asiaa? Motonetissä kun kuitenkin viettää sen 8h päivässä niin eiköhän siinä sen verran ole aikaa mittailla :). Ilmoitat vaan mitkä kaikki mitat haluat.
                                            • Oliko niissä motonetin kennoissa muuta "väärän" kokoista kun ne letkulähdöt? Vastatkoon ken tietää. Ei mulla niin kova kiire tuon auton kanssa ole ni kuiteskaan turhaan viitteis sinne motonettiin ajella. Olisin sitten kävässyt kun on Lohjan suunnalle asiaaa. Tokihan kuitenki voit nyt ainakin noi letkulähdöt mitata, jos sulla siellä pyöriessä jouto aikaa on . Minkäs kennon muuten ite hommasit vai ootko vielä mitään tuohon omaas hommannu?
                                              • Juu mä voin ne vaikka huomenn mittailla. En oo vielä hommannut mitään kennoa, menee tuo Golfi projekti noiden asioiden edelle. Voi olla, että hommaan tuosta lähellä toimivasta varaosapuljusta, koska tuen mielelläni hyvää palvelua, ja siinä on aivan loistava palvelu.
                                                • Hella-Behr maksaa noin 70 euroa joten mitään pingpong kennoja ei kannata laittaa.
                                                  • Muistaakseni letkulähdöt oli vähän liian pitkät, en saanut kennoa edes kotelon sisään ja myös koko oli vähän pieni noihin auton letkuihin. Joutui klemmarilla puristaa sen kasaan.
                                                    • 18mm oli ulkohalkaisija ja 13mm sisähalkaisija, eli ovat minusta vähän liian pienet.
                                                      • Ehkä sitten jätän ostamatta tuota motonetin kennoa ku ei jaksa viittii räpeltää. Pitänee kysästä tepolta.
                                                        • Vakioletku tosiaan lämppärinkennolle taisi olla sen 19mm sisähalkaisijalla tuossa liitoskohdassa. Kumiletkuilla ei varmaan ylitsepääsemätön ongelma, mutta aiheutti kyllä harmaat hiukset silikonisten kanssa.
                                                          • no eihän tossa liitoksessa sitten juuri h'iritsevää kokoeroa ole, mutta jos muuten se motonetin kenno huonosti sopiva ni semmosta viittii laittaa. Jos taas jotain tehään ni yritetään tehä kunnolla.
                                                            • Mulla ainakin tuo 19mm mutka oli vielä sellainen, että siihenkin letkua piti vielä vähän puristaa kasaan. Ilmeisesti sitten vanha letku sen verran venynyt aikaa myöden.
