Olen satavarma, että viimeistään hötsissä saat autosi GTI:n sivuille. Tai sovittua kuvauksen jne. =)
Niin, tästäkin taitaa olla vahvasti 2 koulukuntaa. Ne jotka "saavat" autonsa GTI:n sivuille, ja ne jotka eivät mistään hinnasta halua kulkinettaan ko. julkaisun lehdille. Syitä siihen voi jokainen pohtia mielessään.
Mutta väri on kyllä rankka, paljon härskimpi kuin se perinteinen risa-sininen.
Alkaa tää prokkis oleen sitä luokkaa, että en kyllä kehtais antaa pakkelikasojen ja huonosti kirjoitettujen juttujen lehteen edes näytille. Jopa tää uusi tuning.fi vois olla parempi vaihtoehto kamalasta nimestä huolimatta. Sitä ei oo sentään kirjoittaneet ekaluokalaiset (tai niiden kanssa samanlaista tekstiä tuottavat ihmiset)...
Juu ei kai tätä nyt lehteen kannata laittaa. Joku jo tässä projektin alussa vihjaili alumiini siiven takaluukun päälle laitosta. Pitäs varmaan sellanen laittaa, niin josko sitten olis aihetta ihan lehti esittelyyn. Eli eiköhän se riitä kun autoa/projektia voi käydä seuraamassa kotisivuilta tai täältä foorumilta.
Nuo myynnissä olevat vanteethan on takavanteet, 4kpl etuvanteita vaan metsästämään niin avot. Nehän ovat muistaakseni 8.5" leveät.
Kyllä tuo minun mielestänikin nyt huutaa pieniä mustia/tummia yksityiskohtia sinne tänne, esim. vanteet ;) Näyttää kyllä todella hyvältä jo nyt, odotan innolla tuon näkemistä livenä!
Mullahan on jo nyt alla 5x112 vanteet;) ja vanteet on tulossa tummaksi. Piru kun vaan rakennus hommat painaa tässä päälle, etten kerkeä autoa kasailla.
Mistähän "miljoonalaatikosta" nuo navat on porschella kaivettu?
Niimpä? Vanteiden etsiminen on aika työläs homma rs2:seen. Tokihan niitä löytyis jos vaan paalua riittäis. Tänään sain jo audia sentään kasailtuakin pikkasen. Ja tarkastelin samalla maalipintaakin hiukan tarkemmin. Muutamia valumia lakassa tosiaan on eli myllytystä luvassa. Sekä muutamissa teippaus kohdissa olisi voinut maalari hiukan keskittyä paremmin;) Noo tekevälle sattuu! Seuravaksi oliskin sitten vanteiden maalausta. Viikonloppuna saattaa olla muutamia kuviakin tarjolla.
Sen ohikiitävän hetken minkä kerkesin katsomaan, niin väri oli suurinpiirtein sama, ei varmaan lähellekään mutta tuommoinen harmaa kummiskii. :P Toisaalta en nähnyt kuuleria keulilla, mikä vissiin sulla näkyy kohtuu selvästi, joten eiköhän se ollu joku toinen.
Minkä merkkiset levyt?
Paljon kustansi ?
On kuulemma original vain ja ainoastaan sopiva.
Itelle tuli reikälevyt jotka ovat mitoiltaan muuten ok sekä kiinnitykseltään paitsi
offset heittää 6mm. eli levy jää 6mm. liian ulos....
Iso 322mm levy joka käy eteen, pitää olla 928GT:stä kotoisin, 911 pohjaisissa se levyn offset on väärä. Sitä ei vaan taida saada reijitettynä. Takalevy on käsittääkseni reijitettynä uniikki RS2:een, vai olisiko 968CS:n peruja?
No minä tein varmaan " pyhänhäväistyksen " ,kun hommasin nuo Porschen reikälevyt , niin koneistin satulan kannakkeista sen 6mm. pois ja toimii .Kannake takasatuloissa 20 mm. ja koneistuksen jälkeen 14 mm.Luulis kestävän ...materiaalista huolimatta .
Käsijarrukengät asettuu juuri tasoihin sen käsijarrurummun navan puoleisen reunan kaa( sisempi reuna ) eli ei jää olaketta levyn kuluessa aikojen saatossa.
Heittämällä meni muuten paikoilleen ,kun on mittojen kaa tarkkana .
Toisen puolen käsijarrukengissä ei vaan ole oikein pintaa , niin pitää ne laittaa sit kun saapuvat .
Kiitos noista etulevyjen tiedoista...talven aikana laitan ne isot jarrut eteen sitten
ja saa tarjota satuloita , jos jollain on ylimääräiset " Big Redsit " !
Noista takalevyjen merkistä ei ole tietoa. Teppo voi laittaa infoa tänne jos tiedät merkin. Eteen laitoin myös reijitetyt zimmermanit. Ahtoputkiston tein uusiksi kokonaan, poistin silikoniliitoksia pois vuotamasta. Ainoastaan muutaman joustokohdan jätin.. Coolerin ja ahtoputkiston maalasin mustaksi. filtterin siirsin samalla coolerin taakse suojaan. Juhannus pyhät oliskin sitten tarkotus kasailla autoa urakalla nippuun, kun lopultakin siihen aikaa ilm. on;)
