rs2
  • #91
    Kysy siltä joka tekee ohjelman : ) Jos käytät Motroniccia. Sen kaverin kanssa teet sen oikean kokoonpanon. Silloin ei mene rahaa hukkaan tai tule huonosti toimivaa yhdistelmää.
    • #92
      Kukas se nyt on sitten se paras ohjelman tekiä? Keneen rupean ottamaan kohtapuoliin yhteyttä?
      • #93
        Siis ihan vakavastiko kysyt? Noita motronicciguruja kun ei kasva joka oksalla. Yleensä helpointa on, että palikat ovat suht. kohdallaan, ettei ohjelmaa tarvii ihan alusta asti hieroa uusiksi. Siihen varmaan tuo juhakin tossa viittaili.
        Paras on tietysti se kallein. Pane anomus sisään, ja varaa paksu tuohipaketti, tilaa vaikkapa MTM:n Peter Link kylään viikoksi. Eiköhän se softa sitten ole suht kohillaan :)
        Sitten on tietty Schmalz, Tommy, S2tuner, Karala ym?
        • #94
          No pitääpä ottaa karalaan yhteyttä. Sinne olis n.400km matka täytynee tempasta risa trailerille ja nykästä sinne. Ja tottakai palikat pitää olla jo valmiiksi jotakuinkin nipussa! Siksi noita kyselenkin jos jollain löytys omakohtaisia kokemuksia? Ja niitä takuulla on. Jostain se opettelu pitää alottaa;)
          • #95
            Edelleen kannattaa varata se paksu käärö, jos Karalallekin menet. Oletuksena siis että rauta on jotain mitä ei tavata käyttää.
            Et saa risaan Karalalta ns halvalla hyvää ohjelmaa joka toimisi kautta alueen, koska siinä on aivan älytön homma hieroa niitä kohdalleen. Huipputehon alueen saa varmaan aika nopeasti, mutta se on vasta pieni osa kokonaisuutta. Varaa siis Karalalta sitten paljon aikaa -> paljon rahaa.
            Puhutaan siis ihan eri luokan hommasta kuin joku peruspaketin lastutus, joita siltä voi ostaa aika hyvään hintaan.
            • #96
              Itse veisin Saksaan jos mahdollisuus, olis sit ainakin softan puolesta siinä kunnossa että vois tykittää 300 autobaanaa all-day-long ilman ongelmia.
              Siksi tuo osien hyväksyntä softamaakarilla,että saattaa olla jo valmiita ohjelmia jopa sun setupille tai hyvin lähelle, ja jos et ole jo hankkinu kaikkia osia,niin antaisi neuvon mitä hommata. Ja Dahlbäck tai Turbocenter on kanssa vaihtoehtoja, siellä kuitenkin tehneet enemmän noita kuin Suomessa. Luulen(!).
              • #97
                Joo ruottista löytyy monta tekijää. Myöskin Mihneaa tilaavat porukalla ruotsiin melko tasaisin väliajoin tekemään ( www.mrctuning.com www.mrc-developments.com ). Välikätenä kaiketi www.rpm-sports.net
                En ota kantaa kuka on paras :)
                • #98
                  Jos motronicissa meinaat pysyä niin pohjaksi ko. teholuokalle valmis softa jostain ja sen jälkeen hienosäätö Karalan toimesta. Softa-aihio ja säätö yhteensä 1000-1500 eur, BTDT.
                  • #99
                    Aukasin äsken boxin. paikollaan on lastut missä lukee: 17ULRS2 226 ja toisessa 17UNMRS2-159
                    Huonosti kirjotettu molemmissa toi 17 alku voi alla myös A? Sanooko mitään kellekkään?
                    Ja auton mukana oli 1 267 358 647 ja 1 267 358 668 ilm. vakio lastut?
                    • anteeksi nyt vaan valitus jo etukäteen =)
                      Mikä ihme siinä on, että vanhaan autoon pitää mennä tunkemaan melkein yhtä vanhan auton osia? Ei istu, ei hyvä. Tuo keltainen sika missä oli bmw-peilit ja valoluomet oli todellinen amisnäätä. En ole ikinä nähnyt yhtä rumaa audia. Kokonaisuuden kruunaavat vinossa olevat "ilmanottoaukot" etulokareiden edessä.
                      RS2 on klassikko ja sen vain pitää olla täysin alkuperäinen - ainakin ulospäin.
                      • Jos projekti kiinnostaa, niin luetaan aiheessa käsitellyt tekstit ja kommentoidaan vasta sitten!
                        Mutta asiaan. Uusi turbo tuli ja sopivan ahtaasti se näkyy paikoilleen mahtuvan;)
                        Kuvia tulee kun saan uuden koneen, tyttö kaato kaffet läppäriin ja se siitä koneesta;))
                        • Muutama kuva turbosta sivuilla.
                          http://personal.inet.fi/koti/poika/audi/index.htm
                          • Taitaa olla aika uusi talli kun on noin vähän roinaa ympärillä? ;)
                            On se niin epäreilua, tuohon voi sovitella vaikka minkäkokoisen "ämpäriturbon" purkamatta juuri mitään...
                            • Viime kesän aikaansaannoshan toi talli on, eiköhän sitä rompetta vielä kerkee kertyä nurkkiin..;)
                              Kyllähän tohon melkosen turbon saa survottua, mutta loput rojut vaatiikin sitten peräkärryn..
                                Näinkö oikein että toi on #14 pakopesällä? Onko pesä vakio vai onko kairattu?
                                Oliko toi jotenkin oikein mitoitettu tohon sun kokoonpanoon toi ahdin vai miten tohon pesään päädyit?
                                Aattelin vaan, kun itellä oli tolla pesällä 4desiä pienemmässä koneessa "vanha" hx40 ja ei tuntunu mitenkään ylimitoitetulta.
                                • Toni oikein näit on #14 pakopesällä. Tollasta suositeltiin kyseisestä firmasta mistä hyrrän ostin kokeillaan nyt jonkin aikaa tolla ja vaihetaan mikäli ei miellytä;) Oli kuulemma otettu yli 500hp ja n.900nm 2.2 turssista tollasella hyrrällä. Tosin raivo paineilla.
                                  • no yli 600 hepan ahtimesta 500, en pitäisi minään ihmeenä, itse jarrutelin tavan hx40:sesta samoja lukemia 1.4 paineilla.
                                    • Juu! Siksi laitoinkin YLI 500hp;)
                                      • Homma etenee! rs4 helmat kohta modattu paikolleen ja peräkonttikin alkaa muotoutumaan..
                                        • Missäs ne helman kuvat viipyy? ;)
                                          • Malttia, malttia!! Viikonlopun aikana laitan helmoista karkeeta kuvaa näytille.
                                            • No niin! Homma etenee taas pikkuhiljaa kun oli aikaa hieman vihdoinkin hieroa. Oli pakko modata hieman rs4 tyylinen puskuri, että sain ton coolerin mahtumaan hyvästi ahtoputkien kanssa. Kuvia huomenna.
                                              • Modasit alkuperäistä rs2 -puskuria?
                                                • hahaha! Odotinkin jo ensimmäistä kommenttia;)
                                                  • Sivut päivitetty. http://personal.inet.fi/koti/poika/audi/index.htm
                                                    • Juu no eihän siinä mitään. Itse en ehkä silppuaisi 1100 euron puskuria vaan olisin kuitusen laittanut kokonaan. Tiedä vaikka joku olisi maksanut tuosta ihan hyvät rahat.
                                                      • Jep! Käytetty rs2 puskuri maksaa n.600e ja laadukas kuitupuskuri (hyvillä kiinnikkeillä) lähemmäs 500e.
                                                        • Eiköhän ala jo tulla selväksi ettei tästä tehdä museokatsastukseen kelpaavaa RS2 :D
                                                          • Homma eteni hieman. Sain tehtyä uuden kaulapalkin ja ahtoputkiston kiillotusta vaille valmiiks. Avatkaa noi sivut internet explorerin kautta ja kaiuttimet päällä;D
                                                            • Pulttaa katolle sitten se alumiinisiipi kanssa. Rok rok. Not.
