VW Passat 2.5TDI 4-Motion. Nokkaremppa ja muuta sipistelyä
  • VW Passat 2.5TDI 4-Motion. Nokkaremppa ja muuta sipistelyä
    Kuten "mitä ostit viimeksi" topikissa taisin kesällä mainita, tuli muutama kuukausi sitten oltua Sulo Vilen. Ostin siis kun halvalla sain.
    Ostos oli siis vm. 2000 VW Passat 2.5TDI (AKN) koneella. Moottorin jatkeena on 6-vaihteinen manuaalivaihteisto, joka jakaa voimaa myös taka-akselille. Tämän mallin Passateissahan on kone pitkittäin ja neliveto on toteutettu Torsenilla. Läheinen sukulainen Audeille siis kyseessä ja siksi ajattelinkin uskaltautua projektia tänne kirjailemaan.
ID:	1648949Click image for larger version
    Kuten sanottua, paljon ei Pasuunasta joutunut köyhtymään. Nettiauton ilmoituksessa autoa oli esitelty melko niukasti. Moottori, vaihteisto, vetotapa ja joitain varusteita oli ruksittu, mutta tekstikentässä luki vain "kone pitää kauheaa meteliä ja leviää varmaan kohta"
    Tätä foorumia lukiessa ei ole voinut välttyä huomaamatta 2.5TDI koneiden nokkamurheita, joten melkein heti arvasin mitä autolle oli käynyt. Soittelin myyjälle ja kyselin autosta tietoja tarkemmin. Kuvatut oireet sopivat nokkaongelmaan ja kun hinnastakin tipahti muutama satanen jo puhelimessa, niin sovittiin kaupat. Tarjouduin maksamaan varausmaksun, koska elettiin keskiviikkoa ja auton nouto trailerilla olisi onnistunut vasta tulevana lauantaina. Kuulemma tuollaisia ei tarvitse, vaan auto pysyy lauantaihin asti minulle varattuna. Loppuviikon ajan päässäni tein suunnitelmia ja laskelmia. Nettiauton kuvat autosta eivät olleet kummoiset, joten melkoinen sika säkissä tuli ostettua. Mietinkin, että jos auto on aivan ”raato”, niin en korjaamaan rupea, vaan myyn osina pois. Ruiskupumpun hinnalla olisi jo melkein kuolettanut auton ostohinnan.
    Lauantaiksi sain järjestettyä trailerin ja appiukko lupautui kuskiksi. Itseltä kun tuo pikku-E vielä ajokortin kirjaimistosta uupuu. Tarkoitus oli tuoda auto appiukon hallille, jossa muitakin remontteja ollaan touhuttu. Kun auton tykö päästiin, oli edessä iloinen yllätys. Vaikka mittarissa komeili jo yli 400tkm lukemat niin yleisilmeeltään auto oli vallan siisti. Ruostetta ei juuri missään ja sisustakin oli ehjä, lukuun ottamatta kuskinpenkin pieniä kulumia. Tarkistin pikaisesti, että tärkeimmät ilmoituksessa mainitut varusteet (takavetarit ja ilmastointi) löytyy ja sitten paiskattiinkin jo kättä päälle. En edes viitsinyt koettaa enää hinnasta tingata. Ketjutaljalla kiskottiin hoppa trailerille ja sitten matkalle hallia kohti.
ID:	1648950 Click image for larger version
    Tuossa olisi tarinoituna projektin lähtötilanne.
    Perillä hallilla siirsin autoa ajamalla muutaman kymmenen metrin matkan.
    Vajailla tuntui käyvän. Rupesin purkamaan venttiilikoppia pois tieltä jotta nokkaongelman saisi lopullisesti vahvistettua. Pienen tuumailun jälkeen kummatkin VK:t oli irti ja totuus paljastui. Kuskin puoleiselta sylinteriryhmältä oli yhdestä pytystä kummatkin pakosen keinut pudonneet ja selviä kulumia muissakin havaittavissa. Apukuskin puolelta oli pudonnut yksi keinu ja kulumaa oli nokissa täälläkin.
    Muita huomioita koneen kunnosta oli että kuulerilta imusarjalle tuleva torvi oli melko öljytöhnässä sisältään. Myös jäähdytysnestettä oli vajennut jonkin verran paisarista. Huoltokirjan mukaan jakoremmi oheistuotteineen oli vaihtunut viime vuonna ja 15tkm sitten. Se saisi jäädä ennalleen tulevassa remontissa.
ID:	1608523 Click image for larger version
ID:	1608525Click image for larger version
ID:	1608527 Click image for larger version
ID:	1608526Click image for larger version
    Kun nokat on saatu uusittua, niin tarkoitus olisi käyttää autoa leimalla. Aikaisempi leima tältä vuodelta jäi saamatta liian suurien päästöjen takia. Luultavasti jotain korjailtavaa katsastusmies löytää, mutta murehditaan sitä sitten kun auto liikkuu.
      Ja viimein päästään nykyhetkeen.
      Tänään aloitin sitten tuon nokkien kunnostusprojektin. Vertailin eri osasarjojen hintoja Saksan ebaysta ja viimein päädyin tilaamaan Ruvillen sarjan + Reinzin vk:n tiivisteet Autoteilemannillta. Hintaa osille kertyi 680€ ja tuohon piti ostaa vielä nokkien stefat päälle. Alle seitsemän sadan kuitenkin jäätiin.
      Tänään sitten aamusta aloittelinkin hommia.
      Ensin purin keulan huoltoasentoon. Tässä vierähtikin odottamaani kauemmin, koska kiinnitykset olivat hieman eritavalla kuin aikaisemmassa 3B Passatissa, jota purkuosiksi myin viime talvena.
      Loppujen lopuksi kuitenkin pääsin tilanteeseen, jossa edessä on paljaita hihnoja sekä nokka-akselipyörät. Aikaisemmasta jakoremmiremontissa on laitettu selkeät merkit nokka-akselipyöriin sekä pumpun dampperiin.
      Nyt sitten kuitenkin iski pienoinen tenkkapå.
      Eli lukitsin pumpun paljon mainostetulla 6mm poranterällä. Pitääkös alakerta lukita jostain kohtaa tässä vaiheessa? Joissain ohjeissa tuosta puhutaan, mutta luulen, että niissä tapauksissa vaihdetaan jakoremmikin. Jakoremmiä pitäisi varmaan joka tapauksessa löysätä hieman. En vaan keksi missä kiristin on, saatikka miten se toimii. Apulaitehihnan otin pois ja yhden sen rullan takana näytti olevan ”tulppa”, tämä siis koneen oikealla puolella, laturista hieman kampuranpyörään päin. Tulpan otin pois mutta sinne taakse en nähnyt kurkistaa.
ID:	1608528 Click image for larger version
ID:	1608529 Click image for larger version
      Tästä jatketaan huomenna.
      Viimeksi muokannut Lipponen; 1.9.2012, 17:42.
        On kahdella kiristimellä, googlen kuvahaulla "vw 2.5 tdi" löytyi kuvakin ja pumpun remmillä vielä oma kiristin.
        Vag:in omaa kammen lukitustyökalua ei saa paikoilleen ilman apulaite hihnapyörän ja muovejen irroitusta joten taitaa olla helpoin piirtää sinnekin merkki..
          Lohkon vasemmassa kyljessä ilmastoinnin kompuran takana on muovitulppa jonka tilalle ruuvataan lukitustyökalu.
          Nokkapyörien merkit eivät sinua auta kun joudut ne pyörät irroittamaan joka tapauksessa eikä kiiloja ole. Nokat ajoitetaan päissä olevien hahlojen mukaan.
          Sen reiän takana jonka löysit on juurikin hihnankiristin. Pura vaan kaikki muovit ja alapyörä pois niin näet miten toimii.
          Edit. tuolta löytyy kaiman linkittämänä paljon kuvia V6 jakopäästä: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...500#post904500
          Viimeksi muokannut TDIq; 26.8.2012, 09:10.
            Kiitokset neuvoista.
            Totesin että en taida päästä lukitsemaan tuota kampuraa, koska auton alle ei oikein pääse. No täytyy vaan koettaa tehdä remppa ilman lukkoa.
            Tuossa muutaman tunnin ähelsin niin sain melko lailla loputkin jakopäästä purettua esille. Toivottavasti vielä tulevaisuudessa muistaa miten tuo kasataan.
              Oletko ehtinyt katsomaan kuinka pahasti imusarjat on tuossa öljytaturassa? Eikös näissä saattanut jäädä venttiilit kantamaan sen takia?
                [ATTACH]17962[/ATTACH]
                Eihän sinne tarvitse mahtua kuin käsi ja 10mm avain, niin saa sen tulpan pois ja kierrettyä lukitustapin paikalleen. En ilman tuota lukitusta lähtisi noin isotöistä ja tuhoaltista (väärä jako) remonttia tekemään.
                  Kannattaa tehdä se jakopään ajoitus oikeilla välineillä niin ei tarvitse tehdä kahteen kertaan.
                  Nokkien lukituksien korkit kansien takapäihin tarviit myös uudet, koska niiden pinnoitus ei oikein kestä uusiokäyttöä.
                    Joo, ehdottomasti kannattaa se lukitustappi könytä sinne paikalleen. Sen kanssa jakopään teko on lastenleikkiä. Btdt.
                      Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viesti
                      Jos tarkkoja ollaan, niin vain toiselle puolelle ;) Kuskin puolen peittää/sulkee alipainepumppu. Näin ainakin v6 tdi:ssä.
                        Se alipainepumppu pitää ottaa pois tieltä, tiedäks. ;)
                          Kait se täytyy kerrasta uskoa viisaampia ja työntää se kampuran lukitus tappi paikalleen. Ongelma ei varmaan ole itse asentamisessa vaan siinä että ensimmäisellä kertaa löydän tuon reiän. No tarttee ensi viikonloppuna tutkia kun jatkan remppaa.
                          Kyseinen tappi taitaa olla tässä linkissä keskellä oleva puikula B. Onkos tuo ihan normaali metrinen kierre? Jos on niin sopivasta pultista voisi sorvauttaa sopivan kapineen. Olisiko jollain antaa hieman mittoja halkaisijoista ja pituuksista?
                          Imusarjoihin en ole vielä kurkistanut sen enempää mitä tuon pois ottamani alumiinitorven rei´istä näkee. Jonkin verran siellä mähnää näkyy. Uskaltaisiko noita koettaa liuottaa paikallaan jollain ja luottaa että lentävät ahtoilman mukana paloon ja sitä kautta ulos.
                          Kiitos Porkkikselle tuosta korkki maininnasta. Noiden vaihdosta ei ollutkaan käryä aikaisemmin, mutta nytpä tietää varautua siihenkin.
                          Remontti tosiaan etenee aina viikonloppuisin, koska halli jossa tuota turaan ei ole ihan vieressä. Toivottavasti ei ehdi unohtua tuo osien järjestys siihen mennessä kun pääsee kasaamaan. No muistin tueksi olen koettanut räpsiä kuvia.
                            Juurikin B osanen kyseessä.
                              Samin projektikertomuksesta löytyy pultin mitat.
                              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...%2A+lukitus%2A
                              Kyllä sen sinne reikään saa ujutettua, mutta ensimmäisellä kerralla voi olla aika tiukkaa. (heh, tullpas kaksimielinen :) )
                                Alkuperäinen kirjoittaja diffas Näytä viesti
                                Niinpä, juuri sen takia sinne ei tarvitsekkaan uutta korkkia toiselle puolelle ;) mutta kannattaa uusia se alipainepumpun o-rengas samalla, niin saa taas tukittua yhden öljynvuotokohteen nimimerkillä "kehtaa jo pysäköidä tuttavienkin pihakivetykselle"
                                  www.ebay.de ja löytyy tdi jakopään lukitus työkalut. Ainakin oman pd 130 jakopäähän löytyi helposti. Muistampa näähneeni myös v6 tdi:hin kanssa.
                                    http://www.autotyokalut.fi/eshop/categories/1241/ tuolta löytyy ajoitustyökalut, 39e.
                                    mukana tappi ja levyt.
                                      Nuo työkalut olisi varmasti ollut viisainta tilata Ebaysta jo aikaa sitten.
                                      Kuitenkin tuo tilaus olisi mennyt sen verran myöhälle, ettei tuote olisi kerennyt tulla perille ensi viikonlopuksi. Pienimuotoista koneistustakin on mahdollisuus hölskyvällä lunastaa, joten tappi tuli teetettyä. Aihiona oli M24x120 10.9 pultti josta koneisteltiin sopiva puikko tuolta okkim:n linkkin takaa löytyvällä kuvalla. No tuosta pultin kannastahan tuli melkolailla miehekkäämpi kuin herra SR:n työkalussa. Täytyy kaventaa mirgelillä sitä jos kanta ottaa jonnekin ympäristössään kiinni.
                                      Ne nokka-akselien päätyjen kohdistuslevyt olikin jo muotoiltu sopivasta naulauslevystä.
                                        Et sitten suoraan M18 pultista raaskinut tehdä? ;)
                                          Tuo oli sovelian aihio mitä oli nopsaan saatavilla ;) (Ei jaksanut ETRA:an ajella) Tulipahan käteen sopiva kahvaosa tuohon jos tuollaisenaan mahtuu olemaan.
                                            Nyt kun vielä sahaat 4x40mm latasta pari pätkää, niin sittenhän sulla on nokkien lukituslevytkin ja homma voi jatkua ;)
                                              Tosiaan kuten aikaisemmin kirjoitinkin, niin noi nokka-akselien kohdistus latat tein jo naulauslevystä. Koetin muotoilla ne niin, ettei tuota kannen pinnapulttia tarvitse irroittaa käytettäessä.
                                              Huomenna pitäisi taas lähteä harrastamaan. Joitain osia täytyy haalia matkaan ja niiden perään kyselisin taas hieman.
                                              Eli tuo Porkkiksen mainitsema korkki ja toiselle puolelle alipainepumpun O-rengas. Mikä mahtaa olla O-renkaan koko. Löytyyköhän tuo korkki AD:n tiskiltä vai tuleeko marmori keikka?
                                              Sitten optimistisesti ajattelin että pääsisin jo kasaamaan konetta jonkin verran. Suutinten paluulinjojen kupariset prikat meinasin myös uusia. Mikäköhän niiden koko olisi?
                                              Uudet tiivisteet tuolle imusarjaan menevälle torvelle ajattelin leikata tiiviste paperista, sellaista kun sattuu valmiiksi olemaan.
                                              EGR-tulppausta pitäisi kans suunnitella. Olikos jollakulla myynnissä noita tulppauslevyjä vai meneekö Ebay tilailuksi. Tosin on jotkut noita asennuskaljatölkin kupeestakin tainneet tehdä.
                                              Viimeksi muokannut Lipponen; 30.8.2012, 21:24.
                                                En nyt ihan kaljatölkkivahvuisesta tekisi. Itse otin EGR:n tiivisteestä muotin ja leikkelin latasta levyn.
                                                  1-2mm pellistä tuleee hyvä egr-tulppaus levy. Tiivisteen mukaan piirtää pellille jä lentävällä ajelee reunat piirustusten mukaan ja poralla pulttien rei´ät. Eikai tuohon nyt saa 15min enemmän aikaa kulumaan, vaikka kuinka viimeisenpäälle tekis :)
                                                    Nyt ei jymmärrä mitä ihmeen kannen pinnapulttia tarkoitat... siellähän on nokka-akselin päässä ura ja vastaava ura kannessa johon se latan pala sovitetaan.
                                                    Itse laitoin O-renkaaksi 50x3, kun semmoinen sattui kotona olevasta lajitelmasta löytymään. Oikea koko oli mielestäni hieman ohuempi, villi veikkaus, oliskohan joku 2.5mm. Hyvin toikin on kuitenkin tiivistänyt ainakin toistaiseksi. Etkastahan (ei vaan nyt ole tällä hetkellä käytettävissä) toi vois selvitä, kun sielä aika monesta o-renkaasta on mainittuna myös mitat. Ton korkin hain marmorilta, kun mulla oli tarve hakea sieltä muitakin osia.
                                                    Kaljatölkki kuulostaa kyllä minustakin vähän ohuelta. Ite tein 1.5mm pellistä ja tiivisteet molemmin puolin.
                                                      Nokkien vaihdon yhteydessä tulee ajoittaa nokat myös keskenään, tällöin tulee venttiilikopan pultteja eteen.
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja TDIq Näytä viesti
                                                        ääh... tosiaan joo, tässähän tehtiin nokkien vaihtoa, eikä vaan jakopäätä. Sama pää kesät talvet...
                                                          Juu hieman vahvuutta kannattaa olla. Toisaalta mulla oli edellisessä Passatissa ns testitulppa paikoillaan yli 100tkm. Taitaa olla siellä vieläkin.
                                                          Se on tehty kolmeen vai neljään kertaan taivutetusta sidukkatölkin pellistä.
                                                          Se oli irti jossain vaiheessa, eikä mitään vikaa näkynyt löytynyt. Tiiveydestä nyt en osaa sanoa, mutta ei se tuntunu vuotavan.
                                                            No niin auton tykönä taas.
                                                            Tunkkasin kuskin puolen ilmaan ja könysin auton alle. Kun ilmastoinnin kompuran taakse kurkistaa, näkyy lohkon kyljessä joku pyöreä tulppa. Tulpassa taitaa toimia "lukitsimena" 10mm kannalla oleva pultti. Onko tuo nyt sen kampura lukituksen peitetulppa? Jos on niin mitä kautta tuonne saa kätensä? Vakaajan irrotusta hieman tsuumailin mutta tulin siihen tulokseen ettei siitä olisi juurikaan hyötyä.
                                                            Mitenkäs monimutkaisesti tuo ilmastoinnin kompura on kiinni. Sitä jos saisi letkujensa varassa hieman keulaa kohti niin tulisi paremmin tilaa. Alle päin bongasin kolme 13mm kiinnitys pulttia mutta löytyykö vielä lisää? Vai onko tuohon jokin kikka kolmone?
                                                            Tuossa auton alla könytessä tulin siihen tulokseen että öljyä on vuotanut jostain tuonne keulan tietämille melko reippaasti. Kampiakselin stefaa epäilisin vuoto kohdaksi. Vai onko tuolla muita yleisiä vuoto lähteitä?
                                                            Jostain syystä kuljettajan puolelta kuulerin letkut tuntuivat olevan melko öljyiset. Oikealla puolella sitten taas kuivemmat.
